mano pression turbo s14
michael Hors ligne
28-05-2005, 02:06:08   -
il y en a plein sur e-bay
mais la plupart son en psi
boost gauge dans recherche
en voici un en lien
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33681
[Image: pubhurricane4.jpg]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
28-05-2005, 12:07:01   -
cherchez au Canada ou en Australie...
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
michael Hors ligne
01-06-2005, 12:32:58   -
voila tout est branche,lumiere sur allume cigare
et g perce pour passer la durite et je l'ai racorde comme i love japan
entre le collecteur d'admission et le regulateur de pression d'essence
verdict:
sur tous les rapports g 0.6 bar en dessous de 5000tr
au dessus de 5000tr g 0.7 bar
c normal?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-06-2005, 13:04:53   -
michael a écrit :voila tout est branche,lumiere sur allume cigare
verdict:
c normal?
T'es pas limité a 0.5 en 1ere et seconde? Sinon, c'est OK
michael Hors ligne
01-06-2005, 13:19:42   -
non je suis pas limite en 1er et 2eme a 0.5bar
g 0.6 et au dessus de 5000tr g 0.7 meme en 1er et 2eme
peut etre que les versions espagnol n'ont pas cette bride!
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-06-2005, 13:28:37   -
bah t'en a de la chance j'ai du faire un petit fbu maison pour choper les 0.65 partout moi...
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
nono28 Hors ligne
01-06-2005, 14:33:44   -
warrior a écrit :bah t'en a de la chance j'ai du faire un petit fbu maison pour choper les 0.65 partout moi...
c'est a dire ???
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-06-2005, 14:47:55   -
bah le free boost upgrade qu'il faut eviter normalement en creant une fuite au niveau des durite du solenoide et en y plaçant un robinet
c'est dangereux pour le moteur si on est trop gourmand je pense,moi je l'ai mis et j'ai plus les deux premier rapport bridé et j'ai fait en sorte que mes piques de pression ne monte pas trop haut(c'est les piques qui sont dangereu surtout)
quand je pousse et que je passe mes rapport mes pique grimpe a 0.75 donc aucnu danger le moteur peut accepter un pression constant de 0.80 stock je croit
la je suis a 0.65 au lieu de 0.63 et je monte en pique a 0.75
michael Hors ligne
01-06-2005, 15:03:50   -
je vais essayer de mettre entre 0.75 et 0.8 a la maniere nissan tours
j'emmene ma voiture tout a l'heure et je la recupere demain
(plaquette arriere et pression de turbo)
Althaz Hors ligne
03-12-2005, 17:36:29   -
Vous pouvez remettre des photos please (pour le passage du tube en nylon) ?
Les photos en page 1 ont sautés et je galère grave, ca fait 2 heures que j'essaye de faire passer un tube par le cote passager... pour l'instat j'ai pas reussi, j'ai essaye d'enlever le truc en plastique qui, je crois, donne sur un truc en caouchouc souple dans le compartiment moteur (pour evacuer la condensation de la clim). J'arrive pas a l'enlever, j'ai vire tous les vis et ca viens pas (ca bouge mais pas assez).
J'ai essaye de forcer le tube en nylon sans demonter, mais pas moyen.
J'arrive qu'a une chose pour l'instant : mettre du sang partout... :guelle: rhaaaa, vous avez fait comment ? Vous avez demonté quoi et dans quel ordre ?
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-12-2005, 19:46:15   -
je t'aurais bien aider pour les photo mais je sait franchement pas pourquoi elle s'affiche plus dans ma reponse...
benitobenichou Hors ligne
04-12-2005, 15:10:53   -
[Image: grommet.jpg]
Sur cette photo, on voit bien l'endroit ou le flexible traverse l'habitacle.
J'ai passé le mien par là, et je l'ai récupéré au niveau de la boite à gants.
Althaz Hors ligne
04-12-2005, 16:48:22   -
Ahh, merci.
T'as la clim (pasque derr la boite a gants c'est blindé a cause de clim)
Je viens d'y arriver, je l'ai fait passer par le meme passage que le trou d'evac de condensation de la clim (le truc rond en plastique juste au dessus du pied gauche du passager, ben derriere, on peu juste le rentrer en forcant, dans le caouchouc qui sert de guide au tube en cuivre (on peu pas voire le tube en cuivre, juste le sentir avec les doigts (si on arrive a passer les doigts derr... d'ou le sang que mes doigts repandaient de partout)).
Ca debouche en bas par un drole de bout de caouchouc flexible.
Par contre si le mini tube en nylon flexible est passé, je pourrais jamais faire passer le cable pour la sono.. je vais me passer de sono, je le sens Langue
Pour la connection j'ai mis le T juste avant le capteur de pression.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-12-2005, 19:06:36   -
ce trou n'arrive pas derrière la boite à gant mais derrière les pédales.
http://grumly2000.labrute.fr
folken Hors ligne
04-12-2005, 19:34:18   -
grumly2000 a écrit :ce trou n'arrive pas derrière la boite à gant mais derrière les pédales.
+1
J'ai pas eu à le chercher, y'avait déja un cable qui passait par là (alim de l'ampli par un ancien proprio).
Il débouche au dessus de l'accélérateur, et il est super accessible du compartiment moteur. Ca a été une formalité pour passer ma durite Big Grin
Greg_P Hors ligne
04-12-2005, 20:28:22   -
Sur les S14a, ya pas de trou mais juste une emprunte. J'avais du percer...
---->>> MP!!!! <<<----------
04-12-2005, 20:31:57   -
je te croit volontier sauf que chez moi, j'ai récupéré le flexible au niveau de la boite a gant, bizar bizar enfin c pas grave Wink
folken Hors ligne
04-12-2005, 21:20:03   -
D'ailleurs, ça me ferait peur vos histoires de passer par l'évacuation de la condensation de la clim Confused
C'est un coup à innonder sa voiture l'été.
folken Hors ligne
05-12-2005, 14:22:07   -
michael a écrit :non je suis pas limite en 1er et 2eme a 0.5bar
C'est marrant, j'ai presque la même config config que toi (cat back, bougies froides NGK, filtre de remplacement K&N).
Et j'ai pris un bon 0.7 bar en 2nde ce matin (7° dehors, c'est pas encore la sibérie).
Par contre, j'ai encore mes 2 catas.
Et un bon 0.8 en 3 ou 4. Et les 0.7 bar, je les ai atteind en dessous des 5000. C'est bizare, c'est monté à 0.7, puis dans les 0.65, pour remonter vers 5000.
Par contre, je suis pas allé jusqu'à la zone rouge, je pouvais pas regarder le BC (qui n'est pas complètement monté, juste pour relever la pression) et le compte tour en même temps alors j'ai coupé plus tôt Confused
Enfin, tout ça, c'est sous réserve que le BC soit juste ...
J'ai à peu près le même mano que toi, et il m'avait l'air d'indiquer moins.
nono28 Hors ligne
05-12-2005, 14:38:04   -
Putain ca m'énerve quand je lis!!! moi suis bridé sur les 2 premiers.. Evil
en Pmax suis à 0,6.. mais remarque g pas encore mis le KAD ni le catbak..
michael Hors ligne
05-12-2005, 17:30:41   -
j'attend le boost controller que j'ai achete sur ebay et ensuite je passe a 0.95bar
car moi c 0.7bar maxi meme en ce moment.
toi non plus Folken tu n'a pas de restriction en 1er et 2eme?
ca c cool
folken Hors ligne
05-12-2005, 19:42:24   -
Sisi ... restriction à 0.7 en 2ème apparement LOL
Faudrait que je paufine mes relevés, mais j'ai bien 0.1 bar de + en 3ème, et pas testé en première.
Enfin, toujours à condition que le boost controler soit juste, bien sûr Confused
Ca me semble bizare que j'ai autant de pression avec juste un filtre de remplacement dans la boite à air et mes 2 catas en place, mais je vais pas m'en plaindre Big Grin
michael Hors ligne
05-12-2005, 20:24:03   -
restriction c 0.3b en 1ere et 2eme ensuite c 0.6b...0.7b sur tous les rapports.
g gagne que 0.1b avec la ligne catback et filtre a air
ian© Hors ligne
Sujets : 46
05-12-2005, 20:25:37   -
je rejoint greg p et benitobenichou
y a pas de trou pour passer dans l'habitacle du coté de l'accel sur les A
Et donc faut passer derriere la boite a gants, (pas besoin non plus de virer le ventilo de clim...)
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
05-12-2005, 20:57:19   -
michael a écrit :toi non plus Folken tu n'a pas de restriction en 1er et 2eme?
ca c cool
Pareil que folken pour moi, pas de restriction en 1ère et 2ème
en fait j'ai 0.6b sur tous les rapports avec 18° dehors
C 'est louche ces histoires de restriction, certains l'ont et d'autre pas.
Enfin je pense pas avoir de fbu a ce que je sache ( on m'aurait menti!!? LOL )
redman Hors ligne
Sujets : 71
05-12-2005, 21:03:35   -
Concernant le mano moi il est branché sur un "T" ou il y a aussi le dump Wink
Concernant la pression , j'ai une restriction en 1 et 2 (0.75) apres en 3 , 4 et 5 cé du 09/0.95 bar (turboback , boite a air ARC) Wink
folken Hors ligne
05-12-2005, 21:40:26   -
Je pense pas non plus avoir de fbu.
Je sais qu'il y en avait une à l'origine, mais comme j'ai bien pris soin de virer les durites et le soléno avec le moteur, pour remettre ceux de la s14a ...
Ce serait un peu gros, acheter 2 voitures avec un FBU à chaque fois. Enfin, je vérifierai à l'occasion.
nono28 Hors ligne
06-12-2005, 09:21:44   -
bon, a vous lire je crois que cette restriction n'existe réellement que sur ma chiotte.
même toi benitobenichou, sur ta RE, tu n'en as pas alors que moi, du moins de ce que je peux voir quand je tire, je plafonne à 0,3 - 0,4 b sur les 2 premiers..
le mieux serait qu'un copilote monte avec moi pour contrôler la pression pendant que je conduit..
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-12-2005, 09:34:57   -
pareil g restriction a 0.5 en 1 et 2. Bon la j'ai rebouché mes fuites mais jai pas encore vraiment tester a cause des route mouillées...
M2 powered
nono28 Hors ligne
06-12-2005, 10:37:12   -
Muad-Dib, merci je me sens moins seul!!
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 829 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [s14] pression coup de belier Mirko 4 3 322 14-10-2012, 13:42:59
Dernier message: jordan banks
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 409 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 179 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 477 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 371 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 284 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 928 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 518 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 441 19-08-2008, 17:46:34
