mano de pression de turbo
Maxthekiller Hors ligne
03-01-2005, 08:55:01   -   mano de pression de turbo
voila j'ai trouvé un mano de pression de turbo pour 49€ ca fais cher ou pas car j'en voi de toute les couleur au niveau tarifs et je me perd un peu..
de plus sui vraiment pa doué pour trouver ce genre de chose sur internet.. meme avec google...
donc si ce post est inutil TIBO tu peu l'enlevé sinon merci de me donner vos adresse et/ou votre avis...... Wink
http://www.power-tuning.fr/c229460p16498760.1.html
Shock :]
stef78 Hors ligne
03-01-2005, 09:13:13   -
C'est dans la moyenne des prix raisonnable...maintenant je penses qu'en cherchant bien tu peux trouver d'autres manos un peu plus sympa cote "look" a moins que tu cherches la sobriete a l'etat pure Big Grin
A moto et de nouveau dans le circuit...
03-01-2005, 12:04:44   -
houla moi je recherche du soft et pa cher.. l'estétique vien en second Wink
merci en tout cas de vos commentaire Wink
Shock :]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
03-01-2005, 13:12:22   -
Ben je le trouve pas chere du tout
J'ai payé le mien 160€....(+ 80€ pour le boitier trucmuche qui doit le faire marcher)
Encore un truc que j'achete et que je risque de ne jamais installer :roll:
[Image: vinterland_large.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-01-2005, 13:15:52   -
Maxthekiller a écrit :houla moi je recherche du soft et pa cher.. l'estétique vien en second Wink
si tu veux j'ai depuis 1 an chez moi un digital marque powerdyn qui affiche la pression en psi.
Il fonctionne nickel, testé avec une alim de labo, mais il me sert à rien.
Ca se monte en repiquant les infos du capteur de pression d'origine.
Pour 30E il est à toi Wink
http://grumly2000.labrute.fr
03-01-2005, 13:19:31   -
grumly2000, il est élcetrique??? car j'ai déja un mano de merde mi par l'ancien proprio..il va bien 30s mai il est pa fai pour le povre alor voila comment il est branché:
-un tube sort du ECCS (comme prévu je croi) et il y a aspiration par ce tube...
au bout duquel se trouve vissé le mano.. pa d'éclairage rien de tout ca just un tube c'est tout Wink
le tien est comme ca avec les branchement lumineu en + c'est ca???
je suis désolé ca doit faire boulet mai je sui un vrai newbi la dedans
sinon il me branche bien ton mano.... conversion PSI/bar ca se fai comment (en calcul pa de modif sur le mano hein Wink )
Shock :]
Sujets : 99
03-01-2005, 13:41:21   -
Maxthekiller, on va dire qu'il est électronique.
Il reçoit un signal électrique envoyé soit par le capteur d'origine par exemple et qu'il le converti en un affichage digital.
En gros une fois allumé ça ressemble à ça:
http://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/P...rmenbr=361
Voilà comment cela se monte, sauf que comme nos voitures sont équippées d'origine d'un capteur de PTurbo y a plus qu'à se repiquer dessus.
03-01-2005, 13:44:40   -
donc il se repique sur le tube que j'ai ou pa? lol
je sai sui chian mai si je l'achete et que je sai pa le mettre et que je me retrouve avec un tube ou il y a de l'air c'est pa top LOL
Shock :]
Sujets : 99
03-01-2005, 13:51:37   -
Au fait 14.7 psi = 1 bar Wink
Maxthekiller a écrit :donc il se repique sur le tube que j'ai ou pa? lol
nan nan nan 8)
Si je comprends bien ton tube est relié au collecteur, il est donc à la même pression que celui ci.
Donc soit tu achète un mano de pression MECANIQUE que tu mets au cul du tube.
Soit un électronique ET digital comme le mien, que tu raccorde à ton capteur d'origine ou à un autre que tu installe.
Je suis clair ???
03-01-2005, 15:19:10   -
grumly2000 a écrit :Au fait 14.7 psi = 1 bar Wink
nan nan nan 8)
Je suis clair ???
oky dac! le branchemnt sur la 200 se fait ou en électronique??? Oops!
(je pose la question car ton mano me branche grumly Wink )
Shock :]
Sujets : 99
03-01-2005, 15:51:39   -
euh...su ta S13 je saurai pas dire; il faudrai regarder le service manuel Wink
Sur s14 c'est un boitier noir vissé sur le passage de roue droit.
Sur cette photo il est à gauche, le petit boitier noir et or, juste au dessus de la boîte à fusible moteur Wink
http://grumly2000.free.fr/img_200sx/mote...eur_02.JPG
03-01-2005, 16:37:56   -
ok ben je vai regardé ca de plu pré Wink
je te redi ca... on continura via MP Wink
Shock :]
SK_Flowne Hors ligne
03-01-2005, 16:47:25   -
grumly2000 arrête de vouloir entuber Maxthekiller avec ton mano électronique, ça ne se monte pas sur un CA18 :]
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 99
03-01-2005, 16:49:28   -
ah bon pourquoi par ce qu'il y a pas de rilsan? LOL
Va plutôt purger ta pénitence sur le post des dépensiers anonymes qui roulent en merguez Wink
Vous avez pas de sonde sur CA18?
Si non alors il faut acheter une sonde de pression oui.
03-01-2005, 16:52:15   -
arf bon ben tan pi.. personne a un mano de pression mécanique ??? :roll:
(j'ai déja le tube alor je vai qd mm pa me faire chier a mettre une sonde etc... )
Sad
me sen décourager là.. je sen que je vai pa trouver ce que je veu... (et j'en ai marre de me perdre sur les site note french Ouinn )
Shock :]
03-01-2005, 17:02:05   -
Ca te va ça : http://www.planete-competition.com/catal...cts_id=349
03-01-2005, 17:36:20   -
Shock qel homm ce SKflowne!
merci grd chef :amen: Wink
Shock :]
03-01-2005, 17:42:35   -
Ben les pubs à la fin d'Echappement il faut y jetter un coup d'oeuil de temps en temps, c'est quand même interessant.
Même si depuis quelques mois il y a plus en plus d'encart pour le téléphonne rose Shock
03-01-2005, 17:50:01   -
SK_Flowne, désoler je n'achete aucun mag de caisse le seul que j'avai c'étau super street mai je l'ai arreté Wink
en tout cas merci du coup de pouce! Wink
Shock :]
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
26-01-2005, 02:59:25   -
Salut SK,
dit, tu voudrais pas montrer ou il se branche le tuyau
sous le capot tant que t'y ai sil te plait ?
Et pour que la lumiere s'allume avec les feux, tu recuperes ou ?
j'ai decouvert le feu il y a peu, alors l'electricité LOL
merci,
Ludo.
[Image: avatar.gif]
26-01-2005, 10:20:08   -
Là :
[Image: racord_DV.jpg]
le petit têton derrière le papillon où se raccodre le tuyau transparent.
Pour l'alim électrique, le mieux c'est de venir se brancher sur le sous-faisceau de l'ampoule du cendrier, comme ça tu ne sâlope pas le faisceau de la voiture et les manos s'allument en même temps que les veilleuses.
Enfin si tu montes ton mano sous l'autoradio comme 80% des utilisateurs.
Sujets : 67
26-01-2005, 18:27:34   -
SK_Flowne a écrit :Là :
Merci SK ! super, tu me l'avais montré à l'epoque ce "teton"
mais j'men souvenais plus, avec la photo c'est niquel.
Bon jpasse a la commance alors LOL
Ludo.
[Image: avatar.gif]
26-01-2005, 20:38:06   -
tian faudrai que je commande l mien aussi pour le passage au banc ca serai bien qd mm...
demain je le fai! LOL
Shock :]
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 871 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 429 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 568 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 383 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 490 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 966 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 552 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 491 19-08-2008, 17:46:34
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 917 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
