laclassecivic
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 526
Sujets : 62
18-09-2009, 23:01:22 -
lordame a écrit :C'est nickel ça, elle doit bien marché.
Y'a beaucoup de modifs à faire ?
ouep je decouvres le vtec ! non ca pousse, je roules plutot cool
pour le moment, j attends de passé les freins en 280 mm(au lieu de 260)
pour merité le h22 sur une prelude 3G il faut :
support moteur speciaux
cardans hybride
harness pour passé de obd0 a obd1
faisceau moteur a refaire
tringlerie de boite prelude 4G a adapté
bloc abs a remonté
batterie a delocalisé
un peu de decoupe
et surtout surtout ,avoir l aide de LUDE22 !! et du hpc
encore merci !
laclassecivic
honda 4ws
Sujets : 62
17-01-2010, 14:30:43 -
encore beaucoup de changement
j ai remplacé mes combiné zenky par des xyz racing spec (20kg av 18kg ar)
c est ferme et efficace ,cela peut paraitre enorme mais la voiture avoisine les 1250 kgs
j attends une sortie circuit a fay de bretagne pour faire un bilan plus détaillé
elle est actuellement reglé plutot haute ,mais pour l'hiver c est parfait
et j aimes beaucoup le look d origine
les photos lors d 'un rasso jsi :
laclassecivic
honda 4ws
Sujets : 62
08-04-2011, 19:32:40 -
nouvelle ligne
la différence avec celle d'origine :
honda forever
spirox
08-04-2011, 19:48:12 -
Sympas la ligne maison
lunderground
15-06-2011, 13:37:55 -
salut
peux tu me dire ou tu as trouvé tes suport moteur pour poser le H22?
les modifs a faire pour la tringlerie?
et quesque tu apel un peu de découpe? et a quel endroit et pour quelle raison?
rien de plus véner qu'une SALEEN S7R
laclassecivic
honda 4ws
Sujets : 62
15-06-2011, 23:56:05 -
lunderground a écrit :salut
tout est la :
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...f=33&t=330
tu dois decouper la caisse au niveau de la commande de boite pour mettre la tringlerie de boite de prelude 4g
les supports moteurs c 'est des az (fabrication americaine)
un ami qui à abandonné le projet vend pas mal de pieces pour ce swap
mp moi si tu es interressé
honda forever
