lumber jack [EP3 Turbo]
LumberGx Hors ligne
28-09-2011, 19:36:36   -   lumber jack [EP3 Turbo]
Voila je ne l'est jamais présenter sur le forum voici ma Civic Type R 30Th.
Qui a subi quelque amélioration que je vous détaillerez prochainement.
Sauf ceux qui la connaisse Smile
Listing des modifications :
Piston Cp Carillo 86mm 9.1
Bielle CP Carillo Pro Street
Guide de soupape Honda
Soupape Brian Crower Full Titane
Siège soupape Brian Crower Titane
Ressort doubler Brian Crower
Collecteur Full Race
Turbo Garrett GT3076R
Tial 60mm
Autobloquant Quaife
Admision Skunk2
Papillon Skunk2 75mm
TPS hybrid Racing
Sensor Map Hondata 4Bar
[Image: 99jjrzaw3z.jpg]
[Image: g77eqqt2mp.jpg]
[Image: pvmtqywone.jpg]
Le commencement : 10 Aout 2010 de 8H/18H K20 retiré
[Image: toh2gpkji8.jpg]
[Image: 7o37muj2bh.jpg]
Pose du moteur sur le support et commencement du demontage : 12Aout 2010 de 8H/16H
[Image: 705llnaug9.jpg]
[Image: 78ir684mhi.jpg]
[Image: 6k5lnthyxc.jpg]
[Image: icg9571jix.jpg]
[Image: ygost0pxtr.jpg]
[Image: lt0f2fwsks.jpg]
La Suite du demontage : 13 Aout 8H/17H
[Image: s7i9p9zsik.jpg]
[Image: xi6lkne70h.jpg]
[Image: qhojv6i9ue.jpg]
[Image: zx4fvu2z5w.jpg]
[Image: j2w04mj7ue.jpg]
[Image: o4l37n0woj.jpg]
[Image: zsq0oalrpo.jpg]
Commencement Nettoyage : 14 Aout 9H/16H
[Image: 91gg24b59d.jpg]
[Image: np5csdmoh8.jpg]
[Image: 9kc2tsil0t.jpg]
Traitement 1er des pièces pour mise en peinture futur : 16 Aout 9H/16H
[Image: j43lklwx4i.jpg]
[Image: 1x6k2yl0jf.jpg]
Traitement 2eme des pièces et premiere accroche de la peinture : 17 Aout 8H/16H
[Image: 2ne0izg4e2.jpg]
[Image: adpwpy0mzx.jpg]
[Image: tx4pjvu23w.jpg]
[Image: xor50q95in.jpg]
3eme polissage de la peinture : 18 Aout 9H/15H
[Image: y03qa69b5r.jpg]
[Image: 4ajd016eng.jpg]
[Image: cr0oyxj6j4.jpg]
[Image: tpefdiivmn.jpg]
[Image: zi4zz9jynb.jpg]
Remise en état boite de vitesse + culasse 1er partie : 21 Aout 8H/17H
[Image: 7d4qxnrcbp.jpg]
[Image: w9kzgpx5vo.jpg]
[Image: aua9ewlnux.jpg]
[Image: ev1df14150.jpg]
Remise en état des chemise en conservent le X 60% : 24 Aout 8H/17H
AVANT
[Image: 7chh4t5d0k.jpg]
APRÈS
[Image: 9zkadg2y7d.jpg]
FINITION
[Image: ejnhdrgc5e.jpg]
Réception piston bielle ressort Double et soupape : 11 septembre 2010
[Image: packag10.jpg]
[Image: piston10.jpg]
[Image: piston11.jpg]
[Image: piston12.jpg]
[Image: piston13.jpg]
[Image: piston14.jpg]
[Image: piston15.jpg]
[Image: bielle10.jpg]
[Image: bielle11.jpg]
[Image: bielle12.jpg]
[Image: bielle13.jpg]
[Image: bielle14.jpg]
[Image: ressor10.jpg]
[Image: ressor11.jpg]
[Image: ressor12.jpg]
Calcule divers au comparateur de mon Vilo : 11 septembre 2010 14h/16h
[Image: test_v10.jpg]
[Image: test_v11.jpg]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=yO5tRtUs6...r_embedded]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=KeCUBI4DB...r_embedded]
Reception pieces divers Honda joint,pompe a eau etc... : 14 septembre 2010
[Image: piece_10.jpg]
[Image: piece_11.jpg]
Guide de soupape retiré a chaud avec outil maison + test plasticgauge sur les news coussinet : 25 septembre 2010 9h/18h
[Image: img_1613.jpg]
[Image: img_1614.jpg]
[Image: img_1612.jpg]
[Image: img_1615.jpg]
[Image: img_1617.jpg]
[Image: img_1618.jpg]
[Image: img_1620.jpg]
[Image: img_1619.jpg]
[Image: img_1621.jpg]
Mise en place de l'equipement mobile et on remonte avec test des segment ect... : 3 octobre 2010 8h/15h
[Image: img_1622.jpg]
[Image: img_1623.jpg]
[Image: img_1624.jpg]
[Image: img_1625.jpg]
[Image: img_1627.jpg]
[Image: img_1628.jpg]
[Image: img_1629.jpg]
[Image: img_1630.jpg]
[Image: img_1631.jpg]
[Image: img_1632.jpg]
[Image: img_1633.jpg]
[Image: img_1634.jpg]
[Image: img_1635.jpg]
[Image: img_1636.jpg]
Guide de soupape News + divers remontage pompe a huile ect.. : 20 Novembre 2010 9h/18h
[Image: img_2310.jpg]
[Image: img_2311.jpg]
[Image: img_2312.jpg]
[Image: img_2313.jpg]
[Image: img_2314.jpg]
Calcul + alésage Guide soupape :22 Janvier 8h/20H 2011
[Image: img_2412.jpg]
[Image: img_2413.jpg]
[Image: img_2414.jpg]
[Image: img_2416.jpg]
Siege Soupape + Test : 6 Fevrier 9h/17H
[Image: img_2415.jpg]
[Image: img_2511.jpg]
Nettoyage et Mise en place : 12 Fevrier 9h/17H
[Image: img_2514.jpg]
[Image: img_2516.jpg]
[Image: img_2515.jpg]
[Image: img_2517.jpg]
[Image: img_2518.jpg]
[Image: img_2519.jpg]
[Image: img_2520.jpg]
[Image: img_2522.jpg]
[Image: img_2523.jpg]
[Image: img_2524.jpg]
[Image: img_0010.jpg]
Nettoyage Complet et remise en place : 24 Fevrier
[Image: img_0110.jpg]
[Image: img_0111.jpg]
[Image: img_0112.jpg]
[Image: img_0113.jpg]
[Image: img_0114.jpg]
Test Shaft et test comparateur AAC : 26 Fevrier
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=1XW0u9Zi-...r_embedded]
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=oWG6IEeuG...r_embedded]
demontage boite + Comencement des verification : 9 Mars 2011 8h/19h
[Image: img_0311.jpg]
[Image: img_0312.jpg]
[Image: img_0313.jpg]
[Image: img_0314.jpg]
[Image: img_0316.jpg]
Montage du Quaife et remontage global moteur : 19 Mars 2011 8h/18h
( Joint de culasse calculer au préalable )
( Vis boite de vitesse serrer a la loctite )
[Image: img_0412.jpg]
[Image: img_0411.jpg]
[Image: img_0413.jpg]
[Image: img_0414.jpg]
[Image: img_0415.jpg]
[Image: img_0416.jpg]
[Image: img_0417.jpg]
[Image: img_0418.jpg]
[Image: img_0423.jpg]
[Image: img_0419.jpg]
[Image: img_0420.jpg]
[Image: img_0421.jpg]
[Image: img_0422.jpg]
[Image: img_0510.jpg]
[Image: img_0511.jpg]
[Image: img_0424.jpg]
[Image: img_0512.jpg]
[Image: img_0513.jpg]
[Image: img_0425.jpg]
[Image: img_0426.jpg]
[Image: img_0427.jpg]
[Image: img_0428.jpg]
[Image: img_0514.jpg]
[Image: img_0515.jpg]
Mise en peinture bloc moteur 4 Couche : 21 Mars 2011 9h/17h
[Image: img_0526.jpg]
Installation Admi Skunk2 + pap skunk2 75mm ainsi que le systeme de poulie : 9 avril 2011 9h/16h
[Image: img_0813.jpg]
[Image: img_0911.jpg]
[Image: img_0910.jpg]
Installationfuel Rail Skunk2 + injecteur + TPS hybrid Racing ainsi que la peinture noir boite de vitesse : 16 avril 2011 9h/16h
[Image: ctr_te10.jpg]
[Image: ctr_te11.jpg]
[Image: ctr_te12.jpg]
[Image: ctr_te13.jpg]
[Image: ctr_te14.jpg]
Installationfuel Reception embrayage CC Stage 5 : 12 Mai 2011
[Image: cartonembrayage.jpg]
[Image: embrayage.jpg]
Installation Embrayage + boite de vitesse : 20 Mai 2011 9h/18h
( Creation d'un chariot support Moteur GLobal )
[Image: img_1110.jpg]
[Image: img_1112.jpg]
[Image: img_1114.jpg]
[Image: img_1115.jpg]
[Image: img_1116.jpg]
Reception Kit turbo Full Race turbo GT3076R : 23 Juin 2011
[Image: img_1314.jpg]
[Image: img_1315.jpg]
[Image: img_1316.jpg]
[Image: img_1317.jpg]
[Image: img_1318.jpg]
[Image: img_1319.jpg]
[Image: img_1320.jpg]
[Image: img_1321.jpg]
[Image: img_1322.jpg]
[Image: img_1323.jpg]
[Image: img_1324.jpg]
[Image: img_1325.jpg]
[Image: img_1326.jpg]
[Image: img_1327.jpg]
Petite Mise en place pour vérification global : 25 Juin 2011 9h/16h30
[Image: img_1328.jpg]
[Image: img_1329.jpg]
[Image: img_1330.jpg]
[Image: photo10.jpg]
[Image: photo11.jpg]
Road Trip UK zircotech ceramic : 15 Juillet 2011 4h/23h
[Image: img_1510.jpg]
Préparation Baie moteur : 16 juillet 2011 8h/18h
[Image: img_1531.jpg]
[Image: img_1610.jpg]
[Image: img_1611.jpg]
Mise en Peinture : 25 juillet 2011 8h/18h
[Image: photo12.jpg]
[Image: photo110.jpg]
Colis Zircotech plasma ceramic : 27 juillet 2011 14h
[Image: img_1616.jpg]
Continuation baie moteur Part# 1: 1 Aout 2011 8h/20h
[Image: img_1711.jpg]
[Image: img_1710.jpg]
Part# 2: 2 Aout 2011 8h/20h
[Image: img_1712.jpg]
Part# 3: 3 Aout 2011 8h/20h
[Image: img_1715.jpg]
[Image: img_1717.jpg]
[Image: img_1719.jpg]
[Image: img_1724.jpg]
[Image: img_1723.jpg]
Part# 4: 28 Aout 2011 9h/18h
[Image: photo13.jpg]
[Image: photo310.jpg]
Mise en place moteur dans la Baie : 3 Septembre 9h/18h
[Image: img_1725.jpg]
[Image: img_1726.jpg]
[Image: img_1727.jpg]
[Image: img_1728.jpg]
[Image: img_1910.jpg]
Mise en situation calcul des mesures ect... : 8 Septembre 10h/17h
[Image: img_1911.jpg]
[Image: img_1912.jpg]
Modification de quelque câble pour faciliter l’aération et mise en place d'une plaque coupe feu : 10 Septembre 9h/18h
[Image: img_1913.jpg]
[Image: img_1914.jpg]
[Image: img_1915.jpg]
[Image: img_1916.jpg]
[Image: img_1917.jpg]
Colis Radiateur Setrab 5 Octobre 2011 : 18h
[Image: img_2911.jpg]
[Image: img_2910.jpg]
[Image: img_2912.jpg]
[Image: img_2913.jpg]
Mesure des tuyaux,création patte fixation placement radiateur,echangeur, ect... 29 Octobre 2011 : 10h/16h
[Image: photo_10.jpg]
[Image: photo_11.jpg]
[Image: photo_12.jpg]
[Image: photo_13.jpg]
Modification de la modyne que je voulais absolument conserver 5 Novembre 2011 : 9h/19h
[Image: img_2111.jpg]
[Image: img_3010.jpg]
[Image: img_2112.jpg]
Divers modification tuyaux, assemblage raccord ect... pour faciliter l'espace chaleur du collecteur 5 Novembre 2011 : 9h/19h
[Image: img_2113.jpg]
[Image: img_2114.jpg]
[Image: img_2115.jpg]
[Image: img_2116.jpg]
[Image: img_2117.jpg]
[Image: img_2118.jpg]
[Image: img_2120.jpg]
Modification Part#1 et remise en Etat ventilo 11 Novembre 2011 : 10h/18h
[Image: img_2121.jpg]
[Image: img_2122.jpg]
[Image: img_2123.jpg]
[Image: img_2124.jpg]
[Image: img_2125.jpg]
[Image: img_2126.jpg]
[Image: img_2127.jpg]
[Image: img_2128.jpg]
[Image: img_2211.jpg]
[Image: img_2212.jpg]
[Image: img_2213.jpg]
Premier démarrage sans échappement 24 novembre 2011 : 19H
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=_p_el8APn...r_embedded]
Coming Soon !!!
vtec-inside Hors ligne
28-09-2011, 19:43:25   -
Prend congé pour présenter les modifs Sac .
Nurburgring:80 laps
Spa:12 sessions
Chambley:59 sessions
Clastres: 4 sessions
- EP3 @240.8cv: Injen/RH Invidia/cataback Bastuck/K100/Torsen/Bilstein B12/triangles DC5/rotules BC/BAR OMP/durites avia/Brembo/Yoko AD08R/Recaro
- Accord CL9 K24
- Civic EG4
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
28-09-2011, 19:46:18   -
Sympa l'EP Wink
LumberGx Hors ligne
28-09-2011, 20:02:03   -
vtec-inside a écrit :Prend congé pour présenter les modifs Sac .
Big Grin En même temps vu toute les modifs effectuer je pourrais limite prend 1 mois pour tout vous expliquer ^^
Mais on va i aller en douceur Big Grin
J’éditerai la page 1 a chaque fois comme se soir Wink
LumberGx Hors ligne
29-09-2011, 19:07:29   -
Edit !!! LOL
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
29-09-2011, 19:42:04   -
c'est quoi le topo que tu lui fais?
LumberGx Hors ligne
29-09-2011, 19:45:35   -
C'est une préparation turbo qui a était réaliser et presque achever Twisted
LumberGx Hors ligne
29-09-2011, 20:02:49   -
J'ai éditer une partie des pièces Wink
Finch Hors ligne
29-09-2011, 20:06:08   -
intéressant tout ça Big Grin
LumberGx Hors ligne
29-09-2011, 20:19:21   -
Finch a écrit :intéressant tout ça Big Grin
J'ai rajouter un edit du coup LOL
LumberGx Hors ligne
01-10-2011, 18:36:59   -
J'ai fait une MAJ Big Grin
les partie technique calcule ect... arriverons par la suite Wink
LumberGx Hors ligne
02-10-2011, 11:51:32   -
Edit
PS : Comment intégré une vidéo youtube directement dans le post ?
Merci par avance
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
02-10-2011, 12:25:24   -
tu mets le lien de ta vidéo entouré des balises [Vidéo: http://et] Wink
LumberGx Hors ligne
10-10-2011, 20:20:05   -
Up Up !!! Wink
Finch Hors ligne
10-10-2011, 22:05:44   -
Encore, encore encore !!!!!!
Wesh Hors ligne
10-10-2011, 22:49:01   -
Finch a écrit :Encore, encore encore !!!!!!
+1 du good job bien présenté rien à dire c'est un plaisir à suivre Cool
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
11-10-2011, 00:04:10   -
Du joli boulot ça promet .
RACE OR DIE
LumberGx Hors ligne
10-12-2011, 22:59:49   -
BIGGGG UPPPP !!!!
scotch Hors ligne
Sujets : 40
11-12-2011, 18:22:58   -
Superbe Wink
Existe t il quelque part un liste des avantage de la 30Th par rapport à la phase 1, voir meme la phase 2? ^^
Merci :jap:
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-12-2011, 18:39:37   -
Y a une centaine de différence entre une normal et une 30th LOL
LumberGx Hors ligne
11-12-2011, 19:11:00   -
400 point de différence Wink
Don Antonio Hors ligne
11-12-2011, 20:07:35   -
Les 30th sont vraiment sympa, je me rappel encore au showroom de la concession quand on en avait une neuve, je trouvai toujours un petit truc a faire au commercial pour allez la voir.
Sinon gros taff et le travail est nickel.
Félicitation.
Super propre comme taff.
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
LumberGx Hors ligne
11-12-2011, 21:09:18   -
Merci beaucoup
Quand je posterai la suite je pense que vous aller bien aimer Wink
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
11-12-2011, 22:01:34   -
Comment c'est hyper agréable de lire un topic comme ça!
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-12-2011, 00:12:14   -
Awesome!!!
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
12-12-2011, 00:41:16   -
post pour pouvoir suivre l’évolution!! travail de dingue!!! je suis amoureux de ton matos!!!!
alundra Hors ligne
12-12-2011, 01:31:49   -
C'est propre, du très propre!
maxou62 Hors ligne
12-12-2011, 02:06:34   -
heuuuuu le mec il est grave
"NON mon moteur sera neuf !!!! " genre tu peut faire un operation tellement il est clinique !!!
je surkiff quand meme , respect !
je passerai bien voir tous cela un de ces 4 , je suis de lens sa serai cool (pourtant je ne me souvien pas de l avoir vue sur un rasso cette ep3)
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
nicoVTEC
12-12-2011, 10:41:25   -
super post Wink
c'est vraiment sympa de découvrir une ep pareille Smile
bon courage pour la suite
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-12-2011, 15:57:31   -
Superbe prépa et EP Wink !
[Image: signature.png]
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 803 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 277 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 408 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
  [EP3] PRESENTATION DE MON EP3 dailyjdm 6 3 324 08-04-2016, 21:47:20
Dernier message: nonovtec
  [EP3] présentation de mon ep3 typer81 3 1 834 06-10-2015, 22:51:34
Dernier message: TsoF
  [EP3] CTR 04, à ma sauce ^^, RIP mon EP3 P2... Tiny 45 16 643 15-11-2013, 00:02:03
Dernier message: chris2010
