localisation capteur sur 300
xtremgeo Hors ligne
20-06-2004, 01:20:21   -   localisation capteur sur 300
salut
bon g une erreur 34 j essaye de localiser le capteur de cliquetis g la doc technique mais là je vois pas y a un piti dessin tout rikiki mais pas super précis c au milieu du V6 mais où??
a plus
Geoffrey
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
vg30dett
20-06-2004, 10:04:08   -
Tu ne le vois pas, il est AU MILIEU du V6, reellement au milieu du moteur....en desous du collecteur d'admission.
Il n'y a pas besoin de virer les culasses pour le changer...mais il est 10/15cm en dessous de la surface du moteur, quasiment exactement au milieu du V6, dans les 3 dimensions
Voila la tete du capteur
[Image: DKS504.gif]
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 509 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 159 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 467 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 146 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 283 13-12-2008, 03:14:14
  probleme capteur d angle sur s13 help !! piyou336 23 5 717 17-07-2008, 19:49:29
Dernier message: piyou336
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 786 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Besoin d'informations sur T25 de nissan 300 ZX jcf 4 1 926 31-07-2006, 07:34:09
Dernier message: jcf
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 388 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
