liquide embrayage tres bas
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
14-03-2005, 22:14:26   -   liquide embrayage tres bas
mon niveau de liquide d'embrayage est serieusement bas
et ca fait un peu de temps.
L'embrayage ne deconne pas,
si j'avais une fuite au recepteur je pense que
ca marcherait deja plus.
C'est peut etre mon embrayage qui se fait vieux et le liquide a
baisser avec l'embrayage qui diminue.
Ca voudrait dire que mon embrayage est mort.
En tout cas je voudrais refaire le niveau avant
qu'une bulle se mette dedans.
Je dois mettre quoi ? du dot 3 pour freins ?
merci,
Ludo.
[Image: avatar.gif]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
15-03-2005, 00:08:33   -
dot4 pour freins Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 67
16-03-2005, 04:23:46   -
ok,
bon j'ai fais le niveau,
en fait j'avais regardé de nuit on voyait pas trop.
Le niveau etait au strict minimum..
Ludo.
[Image: avatar.gif]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-03-2005, 14:09:54   -
DOT5.1
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Alvogadron Hors ligne
16-03-2005, 16:00:30   -
j'ai le meme souci, en moins rapide.
Regarde au niveau de ta pedale d'embrayage, entre la tige et le cylindre émetteur si tu n'as pas de fuite. Le pire, c'est que ca degouline sur les tapis conducteur.
En cause : un cache poussiere defectueux.....une misere quoi!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
folken Hors ligne
16-03-2005, 16:17:12   -
J'aurais plutôt dit que le pire, c'est que le liquide de frein est très corrosif.
Si ça couler sur de la tole, ça va rouiller très vite.
Sujets : 46
16-03-2005, 16:54:49   -
Si ca coule à l'interieur du vehicule, c'est que le piston est fouttu (les joints de piston) du maitre cylindre, pas le cache poussière.
Il faut le reconditionner (kit de joints dispo)
16-03-2005, 16:54:50   -
oui c'est vrai d'ailleurs. Va falloir que je regarde ca comme il faut
  S13 ca18det consommation excessive liquide d'embrayage nissan200sxs13 2 3 158 13-04-2008, 17:48:52
  Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ? goro 72 11 138 16-09-2007, 23:18:39
Dernier message: ludocrx52
  peak de pression sur s13! craignos ou TRés trés craignos gto onizuka 19 3 866 05-05-2007, 13:23:15
  liquide d'embrayage et dot 5.1 (rs13) Tank 31 7 053 17-02-2006, 17:12:48
Dernier message: Anonymous
  Liquide d'embrayage Lob 6 1 617 18-06-2005, 07:10:06
  liquide embrayage 200sx s13 mig200sx 2 2 067 24-07-2004, 16:59:00
Dernier message: mig200sx
