Montage des bougies sur une itr
itr_vtec Hors ligne
18-10-2005, 12:27:40   -   Montage des bougies sur une itr
J'ai l'intention de changer mes bougies sur mon itr, elle a 55'000km.
Model de bougies : NGK PFR7G-11.
Sur l'emballage des bougies il y a deux infos :
1. "Ajustez l'ecartement des éléctrodes selon la recommendation du constructeur moteur".
Y'a t'il un réglage à faire sur l'écartement des éléctrodes dans le cas d'une itr ?
2. "Bougies avec joint ... serrage manuel à l'appui du joint puis 1/2 à 2/3 de tour de clé" puis ..." bougies à portée coniqueConfusederrgae manuel jusqu'à l'appui du siège puis 1/16 de tour de clé".
??? dans quel cas je suis la ?
Avez vous d'autres conseils ?
Merci :-)
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
18-10-2005, 12:40:18   -
Dans la revue technique de ton ITR, tu dois avoir la préconisation constructeur pour l ecartement des electrodes... Il suffit de trouver l information et de verifier que l ecartement est le bon.
Pour ta deuxieme question il suffit que tu regardes ta bougie... S tu as une petite rondelle qui tourne tout en haut de ton filetage > bougie a joint; si sur le culot il n y a rien > portée conique...
Il y a deux valeurs de serrage car la petite rondelle presente sur les bougies a joint s ecrase pendant le serrage.
itr_vtec Hors ligne
18-10-2005, 13:26:49   -
Nickel merci.
Pour l'écart des éléctrodes il y a un outil expres pour ou tu fais ca à la pince ? à la limite je peux regarder sur les anciennes mais bon, c'est pas forcément une références.
J'ai aussi entendu dire qu'il étais bien de mettre un peu d'huile dans le puits des bougies c'est juste ?
THX.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 42 773 01-03-2019, 15:08:53
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 513 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 464 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [FAQ Honda] Les BOUGIES des moteurs HONDA snooze561 158 53 791 18-05-2010, 20:18:16
Dernier message: rex91
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 486 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [ITR] Diamètre intérieur d'une jante d'ITR YoAnn77 4 2 164 13-11-2009, 16:43:43
Dernier message: YoAnn77
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 148 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  [ee8] conseils montage freinage ITR sur ee8 paulo09 19 3 935 15-05-2009, 20:55:01
Dernier message: nathou-EE8
  [EG]. Monter des glissières d'EG sur des Récaro ITR ? jap-honda 3 1 630 28-03-2009, 13:55:02
Dernier message: jap-honda
  [ED9] Ou trouver des bougies denso IQ22 a pas cher 9514kao 19 6 176 04-08-2008, 11:35:50
Dernier message: julien31
