[ee8] conseils montage freinage ITR sur ee8
paulo09 Hors ligne
24-07-2008, 18:05:14   -   [ee8] conseils montage freinage ITR sur ee8
voila, je voudrai juste savoir si quelqu'un a déja fait le montage Confused: Confused: Confused:
un pot a moi ma passé un disque de MG ZR avec un etrier avant de DC2 pour voir si sa passe, mis a par que l'étrier touche un peu a la tole de protection du disque je vois rien d'autre.
je voudrai juste avoir confirmation avant de tout commander............ Wink
merci.
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
24-07-2008, 18:55:15   -
tu retire la tole tout simplement
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
24-07-2008, 18:58:43   -
civic-benji a écrit :tu retire la tole tout simplement
comme on dit chez nous: "à l'ancienne" Semarre
paulo09 Hors ligne
24-07-2008, 20:18:35   -
oui je vais juste découpé ce qui gene je pense............... Wink
sinon tu as la modif toi aussi Confused:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
24-07-2008, 20:24:55   -
tu peux faire cette modif a l'avant et a l'arriere.. et pour l'avant, si tu trouves des étriers de crv, c'est les memes et moins chers (car pas itr.. Wink )
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
paulo09 Hors ligne
24-07-2008, 20:36:25   -
zorbek a écrit :tu peux faire cette modif a l'avant et a l'arriere.. et pour l'avant, si tu trouves des étriers de crv, c'est les memes et moins chers (car pas itr.. Wink )
oui merci zorbek, je pense avoir trouvé mon bonheur......... Wink
je voulais juste etre sur que sa se monte sans soucis, pour l'instant je fait l'avant et aprés on va voir pour l'arriere :!:
elle commence a manqué grave de frein sur piste, le B18 tire trop pour les frien d'origine.........lol LOL
ou alors je freine trop je sais plus a force...........MDR.......... LOL
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
25-07-2008, 09:32:22   -
paulo09, nan, jamais fait pour moi, pas cette chance d'avoir le VTEC sous la pédale droite Wink
Par contre par là, ya des infos qui devraient t'intéresser:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=#2024893
paulo09 Hors ligne
25-07-2008, 12:22:10   -
merci, je compte faire l'ar juste aprés de toute façon.............. Wink 8)
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
25-07-2008, 12:50:50   -
moi je l ai fais a l avant hop une paire de disque mg de marque EBC decouper un peu la tole,hop poser l etrier et c est parti 8) par contre si tas le maitre cylindre d origine te conseil de mettre un neuf car avec les plus gros piston la course a la pedale est un poil plus longue et tu vas allez racler contre la gorge d usure qui s est faite dans ton maitre cylindre et retourner tes coupelle Confused moi j ai mis un neuf direct
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-07-2008, 13:20:07   -
Et pour les jantes vous connaissez ce qui peut passer et ce qui ne peut pas?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
25-07-2008, 13:42:41   -
jantes EG6 c'est OK. doit yen avoir d'autres mais je sais pas!
civic-benji, c'est ce que t'as fait nan?
Gapozé Hors ligne
25-07-2008, 14:49:19   -
Perso, bolton sur ek4 (oui je sais que l on parle de ee), pas besoin de rondelle, de couper le flasque, ou de je ne sais quoi encore...
Par contre comme vous parlez de jantes, je me permet pour cela d y metre mon grain de sel LOL
Perso, slipstream ET38 bah y a eu un rabotage obligatoire du support d etrier pour que ca rentre:
[Image: dsc01746xb7.jpg]
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-07-2008, 15:57:45   -
Merci nikel!
Une idée sur les Jmag ET40?
Sujets : 40
25-07-2008, 16:42:17   -
ricarlos a écrit :jantes EG6 c'est OK. doit yen avoir d'autres mais je sais pas!
yep jantes eg6 avec des cale de 5mm avant et arrier je roule avec depui deux moi facile pas de souci par contre tu peut plus mettre de plot d'equilibrage a l'interieur de la jante (pres de l'etrier ) sa frotte LOL
sti7 driver!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-07-2008, 17:09:46   -
idem j'ai monter des cales de 5mm sur mes sleepstream qui sont normalement en ET40 comme écrit sur la jante
[Image: bloggi11.jpg]
paulo09 Hors ligne
26-07-2008, 12:41:00   -
merci en tout cas a tous pour les renseignements.......... Wink
j'ai tout commandé donc c'est bon, a la maison j'ai un maitre cylindre mastervac de CTR je vais voir si sa se monte j'ai un pot qui la fait sur une ED il y a pas de raison........... 8)
ladeserbeuse Hors ligne
26-07-2008, 17:02:12   -
attention les étriers de crv sont très légèrement décalé il faut mettre une rondelle fine ceux d'ITR c'est du bolt-on sur EE8-9
paulo09 Hors ligne
28-07-2008, 12:28:21   -
ladeserbeuse a écrit :attention les étriers de crv sont très légèrement décalé il faut mettre une rondelle fine ceux d'ITR c'est du bolt-on sur EE8-9
merci pour la confirmation............... Wink
28-07-2008, 18:20:06   -
de rien ;-)
nathou-EE8 Hors ligne
15-05-2009, 20:55:01   -
petit deterrage!!
J'ai profiter que le train av de mon EE8 soit tombé pour monter mes etriers ITR et disque MGZR et je dois mettre une cale de 1 mm (entre le support d'etrier et le porte moyeu) sinon le support de l'etrier est plaqué contre le disque... vous avez eu ce soucis ? vu que je lis que ca a ete bolt on pour vous sur EE ?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 222 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 385 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar ugotookie 13 4 964 12-03-2012, 12:14:53
Dernier message: ugotookie
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 745 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 330 02-02-2012, 14:50:24
Dernier message: Nicolay45
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 214 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 434 06-07-2011, 21:26:02
  [swap] freinage itr probleme jerometls 9 3 194 04-07-2011, 13:40:01
Dernier message: jimmy07
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 5 514 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [Eg6] Freinage ITR makuro 1 1 710 03-03-2011, 21:22:23
Dernier message: neostalgie
