l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
05-09-2012, 15:28:00   -   l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
Bonjour à tous j'ai eu beau chercher je ne trouve pas de réponse à cette question, quelle est l'intérêt de passer un turbo en Top mount?
je me pose la question après avoir vu ce montage :
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f4...-up-83344/
c'est juste pour mettre un gros turbo? ou avoir moins de lag?
merci pour vos réponses Big Grin
05-09-2012, 16:01:12   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
la place avant tout
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
05-09-2012, 16:38:36   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
La place pour mettre un mega gros turbo, peut etre moins galère a demonter après (quoi que..)
Mais surtout:
pour briller sur le parking de darty Sac
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
05-09-2012, 17:13:09   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
ça correspond à peut prêt à ce que j'ai trouvé sur les forum US Sac
05-09-2012, 18:08:05   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
(05-09-2012, 16:38:36)mini-apache a écrit : Mais surtout:
+1 LOL et pouvoir montrer l'hélice qui tourne après avoir enlevé le filtre à l'entrée du turbo LOL
Y'a des avantages aussi, la place dispo principalement, et tu changes ton turbo ou les joints en 10 minutes et sans démonter collecteur/descente pour peu que tu sois passé en V-clamp (mais normalement, c'est pas censé être une opération fréquente).
Si c'est pour remettre le turbo d'origine ou juste à peine plus gros en top mount, par contre, c'est juste s'ajouter des contraintes pour rien.
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
05-09-2012, 18:48:52   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
V-Clamp?
en tout cas merci pour vos réponses les gars Smile
05-09-2012, 18:54:59   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
http://www.clampco.com/products/v-band.asp
On arrive même à faire de l'assemblage sans joint, si les portées sont parfaitement lisses.
La forme en V rapproche les 2 bouts à assembler, tu serres jusqu'à ce que tu puisses plus.
C'est plus facile à comprendre en images : (vers le tiers de la page)
http://www.fitfreak.net/forums/2nd-gener...hanks.html
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
05-09-2012, 18:56:22   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
ha ok ça permet d'avoir un turbo plug and play quoi en gros^^
05-09-2012, 19:03:44   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
Par contre c'est surtout intéressant sur des montages à WG externe, où tu peux te permettre d'ajouter une sortie ronde dans le prolongement de l'hélice.
Sur un turbo à WG interne, tu casses l'écoulement des gaz avec ça, il vaut mieux un elbow avec un changement de section plus doux.
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
05-09-2012, 21:39:35   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
si tu le dis Sac j'ai vraiment tout à apprendre, mais comme ont dis c'est en forgeant Big Grin
merci encore Wink
darkmatt84 Hors ligne
05-09-2012, 23:24:06   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
exact pour la place principalement et pratique pour poser une wg externe ou on veut avec le dégagement qu'on veut (par terre ou dans la ligne)
montage sur la pigeot :
[Image: cimg0231.jpg]
05-09-2012, 23:38:43   -   RE: l'Interet d'un Turbo en Top Mount?
(05-09-2012, 23:24:06)darkmatt84 a écrit : pratique pour poser une wg externe ou on veut avec le dégagement qu'on veut (par terre ou dans la ligne)
(ou sur le PTU) Sac
  Interet Twin-turbo Vs Single Turbo Dorifutosan 25 7 251 03-08-2015, 11:08:13
  Interet des jantes alu ? injec 60 21 507 04-04-2012, 20:03:13
Dernier message: MAZOUT POWER
  Arbre à cames, simple, double. Quel interet? Shiver 33 18 168 30-07-2009, 22:56:08
Dernier message: Shiver
  De l'accélération des Top-Fuel (dragsters) Muad-Dib 13 22 470 31-07-2008, 12:18:10
Dernier message: LeCruel
  Aide top mounting plate nsxmad 1 1 068 05-09-2007, 16:04:25
  Voiture en T top.Differents modeles Arista 3 1 372 08-05-2006, 13:46:51
Dernier message: bynohit
  Interet de surveiller les temp d'huile de boite bozo-merlin 14 3 202 09-01-2006, 16:04:12
Dernier message: bozo-merlin
  Mount se traine grave... grumly2000 6 1 642 04-10-2005, 09:56:05
Dernier message: grumly2000
  [Technique] Intéret des ressorts sport grumly2000 21 2 371 20-06-2005, 13:32:01
Dernier message: Greg_P
  Fuel Cooler ?? L'interet, but, gain etc.. RB26DETTvs2JZ 12 2 232 09-10-2004, 10:45:54
