k11 & demarrage a chaud
ckone Hors ligne
07-02-2011, 15:21:44   -   k11 & demarrage a chaud
Salut à tous
Alors pour rappel voila mon vehicule = micra k11 de 1996 avec 150 000 km.
Ces 6 derniers mois elle a été choyée avec amour, la preuve :
- vidange
- filtre huile
- filtre air
- filtre essence
- bougies
- batterie neuve
- soudures sur débitmetre refaite
Je remarque que les démarrages a froid se font maintenant au 1/4 de tour (et oui la batterie etait faible j'avais âutour de 11.5 V a l'arret) , mais vraiment au1/4 de tour ... et ici en haute savoie le matin a 4h il fait souvent -10...
Par contre il suffit que je m'arrete a la boulangerie et en repartant obligé d'insister un peu et de l'aider à partir avec un pti coup d'accélérateur ...
et le ralenti instable 3 ou 4 secondes
je pensait a la sonde de température d'eau ?
Et vous ?
merci bonne journée
Un lion qui imite un lion devient un singe !
Sujets : 147
07-02-2011, 19:22:27   -
régulateur de ralentie a chauds,voir mode de surenrichissement a chaud qui ne marche pas bien.
Tidus74 Hors ligne
07-02-2011, 19:44:16   -
A tout les coup c'est le capteur pmh.
ckone Hors ligne
08-02-2011, 07:41:57   -
Merci pour vos réponses.
Comment le tester ce capteur pmh ?
ckone Hors ligne
08-02-2011, 08:30:54   -
Et si c'était le capteur PMH qui faisait des siennes, je 'aurai aussi des soucis a froid, non ?
Parce que a froid meme quand tout est gelé partout , a 1 500 metres d'altitude en haute savoie... et ben la micra demarre vraiment au 1/4 de tour ...
Merci a tous poru votre attention ;-)
Tidus74 Hors ligne
08-02-2011, 08:59:09   -
Moi avec mon capteur pmh j'ai eu que des probléme a chaud, jamais a froid, genre tu t'arréte pour prendre le pain et du repart pas Twisted
ckone Hors ligne
08-02-2011, 09:13:54   -
ah ok ... donc cela peut etre une piste ...
moi pour le moment je repart a chaud ... en l'aidant un peu avec l'accelrateur mais je repart lol
En fait ce n'est pas dramatique pour une voiture de 15 ans ... mais elle demarre tellement vite a froid que quand elle galere un chouia a chaud ca fait bizarre...
Concernant le capteur il faut le changer ? oui le nettoyer suffit ?
Merci pour te réponse rapide en tout cas :-)
davidg32 Hors ligne
08-02-2011, 10:05:11   -
sur K11, le régulateur de pression d'essence fait des siennes, et ça donne ces symptomes... c'est relativement simple a changer.
Préparation moteur et châssis toutes jap's dans le sud-ouest ->> MP
[Image: copiedesignaturejpc.png]
ckone Hors ligne
08-02-2011, 10:41:33   -
Bon ben une nouvelle piste a creuser
merci ! Wink
Tidus74 Hors ligne
08-02-2011, 18:18:04   -
pour le capteur pmh le nettoyer permet souvent de résoudre le probléme Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-02-2011, 19:40:03   -
il ets où ce capteur pmh?
[Image: iluvyoub.gif]
Tidus74 Hors ligne
08-02-2011, 20:30:56   -
Ben en theorie sur le dessus de la boite coté volant moteur
ckone Hors ligne
09-02-2011, 08:15:35   -
Yes c'est ce que j'ai cru comprendre pour le nettoyage de la sonde pmh ...
mais hélas j'ai regardé sous le capot ... sans rien trouvé !
Si quelqu'un a une piste !
ckone Hors ligne
11-02-2011, 09:15:41   -
up up up
SK_Flowne Hors ligne
11-02-2011, 10:12:21   -
Le capteur PMH de boîte c'est sur les Pejo.
Sur les japonaises le calage de l'allumage se prend sur l'AAC, c'était comme ça sur la 200SX (le CAS), le D16 Honda, le 4AGE Toyota.
J'ai pas regardé sur la Micra.
[Image: sanstitre2.gif]
davidg32 Hors ligne
11-02-2011, 10:21:43   -
ckone a écrit :up up up
tu as tenté de remplacer ton frp par un autre (un pote à toi avec une autre K11 par exemple...)?
ckone Hors ligne
11-02-2011, 10:47:57   -
SK_Flowne a écrit :Le capteur PMH de boîte c'est sur les Pejo.
oups désolé je suis vraiment un novice c'est quoi AAC ?
l'allumage ?
ckone Hors ligne
11-02-2011, 10:48:32   -
C'est quoi le frp ? Shock
en tous cas merci pour ta réponse Big Grin
11-02-2011, 11:00:22   -
Arbre A Cames
FRP je pense que c'est le régulateur de pression d'essence, même si l'acronyme anglais ne correspond pas tout à fait.
davidg32 Hors ligne
11-02-2011, 11:06:45   -
arf désolé de mon langage châtier...LOL
je parle bien du régulateur de pression d'essence, j'en ai encore changé un sur K11 il y a 1 mois pour ces symptômes.
ckone Hors ligne
11-02-2011, 15:53:36   -
merci les gars ... tant qu il y a ke ton language qui soit chatié ...
et ce regulateur il est ou STP ? prix ? dur a changer ?
davidg32 Hors ligne
12-02-2011, 01:15:25   -
il est en bout de rampe d'injecteurs, le prix de mémoire il me semble que ça tourne aux alentours des 40€, plutôt simple à changer.
ckone Hors ligne
12-02-2011, 08:46:21   -
Merci pour toutes ces infos ...
Big Grin
Je vous tiens au courant d ici quelques jours de l evolution !
Big Grin
ckone Hors ligne
24-02-2011, 07:27:58   -
arf
changement de regulateur de pression et toujours pareil :-(
reste 2 pistes :
- le capteur PHM a priori dans l'allumage ? quelqu un peux confirmer
- la sonde de temperature = ou est elle ?
Merci a tous
davidg32 Hors ligne
24-02-2011, 09:38:12   -
arf, au vu des symptômes j'en aurais mis ma main a couper pourtant... Confused
ta K11, elle a une bobine par bougie ou c'est un distributeur électronique avec des fils de bougies?
de mémoire, les modèles les plus récents ( ceux avec une bobine par bougies) ont le capteur sur le dessus de la boite, coté VM, couplé à un capteur aac.
les autres, c'est l'allumeur qui gère, et qui fais office de CAS.
(à verifier quand même, car ça fait un bail tout ça Sac)
pour la sonde de temp, je ne me rappelle plus, faudrait que j'en ai une sous les yeux. mais c'est pas difficile de trouver, regarde sur le circuit d'eau c'est une sonde a 2 fils.
ckone Hors ligne
24-02-2011, 10:25:09   -
T inquiete pas pour le regulateur le changement ne lui a pas fait de mal car il etait dans un sale etat une fois démonté ...
C'est encore les anciens modeles avec distributeur electronique ... --> donc l'allumeur gère tout --> c'est bien ce que je pensais ...
j'ai acheté une RTA sur leboncoin , j'espere qu elle sera assez détaillée je l'attends avec impatience. ...
PS : c'est quoi le "CAS" ?
davidg32 Hors ligne
24-02-2011, 13:26:35   -
CAS= Crank Angle Sensor, c'est en gros le capteur position vilo, comme un capteur PMH.
ckone Hors ligne
24-02-2011, 14:16:17   -
Il y a 3 ecrous a desserrer pour enlever cette satanée tete de distributeur = 2 en haut et accessible et une en bas ... et inaccessible ...
purée fais chi***
ckone Hors ligne
28-02-2011, 09:21:05   -
Nouvelle piste , Est que faisceau defectueux peut engendrer ces 2 consequences :
- ralenti qui tient pas a froid
- demarrage difficile a chaud (obliger d'accelerer...)
ckone Hors ligne
04-03-2011, 07:56:23   -
Salut a tous
Alors j'ai remplacé l'ancien faisceau (qui était encore d'origine = 15 ans et 150 000 km !) et une des fixation en cuivre du fil de boufie coté tete de distributeur etait cassée ... ce qui peut expliqué le ralenti instable a froid et la surconsommation ...
Apres changement le ralent itiens parfaitement et la montée en régime semble beaucoup plus rageuse on sens les 55 cv débouler mddrrr (effet placebo ?)
Par contre toujours mon problème de demarrage a chaud ...
Je vais voir ce weekend pour la sonde de température ...
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 141 07-09-2020, 10:42:23
  Micra K11 demarre pas a chaud monben 20 16 169 24-04-2017, 14:15:03
Dernier message: kissdead
  panne micra k11 a chaud mikalau02 0 2 209 25-08-2015, 19:35:33
Dernier message: mikalau02
  problème de démarrage a chaud romain974 3 2 034 22-06-2015, 10:03:38
Dernier message: romain974
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 3 020 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus [RESOLU] marcd 8 7 104 19-01-2015, 15:29:01
Dernier message: marcd
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 332 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
