Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus [RESOLU]
marcd Hors ligne
20-12-2014, 10:30:36   -   Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus [RESOLU]
BOnjour à tous.Hier je rentrais tranquillement. Je m'arrête et là d'un seul coup la voiture cale...j'essaie de la redemarrer...rien le moteur tourne dans le vide.
J'ai pensé à la panne d'essence. Je mets 5l avec un jerrican. Je relancelecontact..lemoteur tourne..mais ne démarre pas.
Pensez vous que cela pourrait etre un pb de fusible qui aurait grillé ?
Ou le fait de tomber en panne d'essence ?
Merci à tous
(Modification du message : 19-01-2015, 15:30:18 par marcd.)
marcd Hors ligne
20-12-2014, 12:37:28   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Ce matin,
j'ai regardé les fusibles..il m'ont l'air OK
la batterie était trop faible.... j'ai essayé de démarrer avec des cables ->le moteur tourne tourne mais la voiture ne démarre pas Sad.... vu qu'hier je suis peut etre tombé en panne d'essence, la pompe à essence est peut etre désamorcée ?
Comment savoir si l'essence arrive bien ?
avez vous une autre idée ?
MErci
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
31 - Haute-Garonne France
27-12-2014, 12:14:22   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Est-ce que tu as un voyant qui s'allume?
Plusieurs piste : pompe à essence hs, anti-démarrage qui fait des siennes.
Regarde d'abord ta pompe.
Edit : je viens de voir ton autre message
Le voyant check moteur est allumé?
J'espère juste que ta chaine de distribution n'a pas lâchée....
Elle a combien de kilomètre ta voiture?
(Modification du message : 27-12-2014, 12:16:40 par pirrhus0.)
marcd Hors ligne
06-01-2015, 18:52:09   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Merci pirrhus0 pour ta réponse.
Je viens de la voir.
Effectivement le voyant check motor était allumé. Le moteur tourne... dans le vide du coup je l'ai fait remorqué ds un garage à côté de la maison....les fêtes passent... il l'a regardé aujourd'huiavec le diagnostic ...je viens de raccrocher avec lui.
Son diagnostic est le suivant -si j'ai bien compris parce que j'étais en réunion- c'est l'allumage qui est tombé en panne...il y a le bloc complet de l'allumage, il en récupérer un dans une cassedemain et voir si c'est compatible, car il m'a dit que c'était trop cher neuf il m' parlé de 250€ .....
Ca vous parrait plausible ou il me prend pour une quiche en mécanique (et là il a pas tort lol), car le côté soudain de la panne qui me parait bizarre. La voiture à 268 000 km....
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
09-01-2015, 14:29:24   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Si c'est l'allumeur, il a raison!
Cette pièce est assez connu pour lâcher...
Ca coûte dans les 500€ chez Nissan!
Il te faut un allumeur avec les références suivantes :
99B00; 99B01; 99B02; 99B03; 99B04 ou 74B00 nommé aussi 4T90
Mais surtout pas avec la référence 41B00 (on en trouve sur le net mais ils sont incompatibles pour les Micra)
Si ton garage est correct, d'occasion c'est entre 50 et 80€ suivant le kilométrage de la voiture.
268.000km? ça va il a bien tenu ton précédent allumeur ^^
(Modification du message : 09-01-2015, 15:41:10 par pirrhus0.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-01-2015, 14:54:10   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
de toute manière, c'est le principe d'une panne. ça marchait et d'un coup, ça marche plus.
suivant le composant, ça peut ne pas prévenir Wink
marcd Hors ligne
09-01-2015, 16:10:42   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Merci à vous.
Bon le garage m'a appelé mercredi aprem. Le modèle qu'il a ramené de la casse était le bon. Il avait recherché pour savoir si ce n 'était pas un fusible ou la pompe qui aurait été bouchée du fait de la panne d'essence.
Jeudi matin je suis allé cherché la voiture...
La pièce de la casse m'a été facturée 50€ HT -> 60€ TTC
avec la main d'oeuvre au final j'en ai eu pour 150€ au total...
Je trouve cela correct.
Merci à tous
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
09-01-2015, 20:37:39   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
et ça marche comme avant?
Correct en effet!
marcd Hors ligne
19-01-2015, 15:29:01   -   RE: Micra K11 essence 1997 : arret à chaud..ne redémarre plus.
Ben ouais elle marche nickel Smile
Merci pour vos messages
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 169 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 289 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 565 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 466 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 809 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 717 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 168 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 022 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 956 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 558 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
