luluc84
27-09-2008, 00:52:26 - boite a air maison,calculs ou non?
voila tout est dans le titre,je compte me faire une boite a air en alu avec un cornet style kn ou un filtre mousse.
ma question est ,ya t-il des calculs à faire ou une taille maximale a ne pas dépasser?
et est ce que l'alu ne va pas monter en température (si je ne l'isole pas) et rechauffer l'air admi du fait que la boite est proche du moteur?
merci d'avance pour vos reponse
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 642
27-09-2008, 15:21:51 -
Salut !
Pour les dimensions de ta boite à air maison, de toute maniere tu va etre limité par l'espace qu'il te restera d'avoir retirer la boite à air d'origine.
Ensuite, pour l'Alu, il me semble que ARC fait des boite à air en alu ( Un lien.
Mon ek4 et mon ITR
luluc84
27-09-2008, 18:11:03 -
ok merci pour les infos donc je la fait la plus grosse possible.
Pour les boites ARC ,je les trouve pas mal du tout mais il me reste de la tole d'aluminium et des baguettes de brasure alu pour me bricoler ma boite perso
si c'est raté j'aurai pas perdu grand chose
parce qu'en ce moment je roule avec un filtre FeuVertFastandfurious qui fait un bruit d'aspirateur et je suis pas sûr de sa fiabilité pour mon moteur
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
luluc84
28-09-2008, 08:04:37 -
C'est celui la que j'ai en ce moment
8)
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
luluc84
28-09-2008, 13:01:17 -
ViperRedZoNe a écrit :Ah oui, et il faut que ta boîte soit étanche, c'est mieux
oki donc faut que je prevoi un joint au niveau du couvercle
@NICO: où est ce que je peut trouver les infos pour cette CG de boite a air?? :P
EDIT: C'est bon Nico j'ai vu le post mais je préfère faire ma boite sa me reviendra beaucoup moins cher même si je vais me faire un peu chier sa me permettra de bricoler un peu
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
