joint de carter?
flex Hors ligne
12-10-2006, 19:08:31   -   joint de carter?
bonsoir
faut il mettre de la patte a joint,entre le carter bas moteur,et le joint.
je prescise j'ai achetait un joint neuf,car sous mon moteur sa devené une friteuse,le joint est en caoutchou,il etait cuit cry
merci wink
Sniper Hors ligne
12-10-2006, 19:13:49   -
Non pas besoin de pate a joint, juste un serrage au couple 10 Nm.
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
flex Hors ligne
12-10-2006, 19:26:27   -
merci sniper Wink
fabrice17n Hors ligne
12-10-2006, 19:43:55   -
je comprendrai jamais pk les gens veulent toujours mettre de la pate a joint sur les joints. y servent a quoi les joint alors ? blague a part.de mettre de la pate a joint c est mieux pas, en general le joint glisse avec la pate en + ca pisse 3 fois plus.
a la limite tu peux juste mettre un peu de pate dans le creu des angles
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 154 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 215 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 532 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 315 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 128 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 044 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 922 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 883 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 794 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
  [ed9] couple de serage du carter d'huile Mister Jo egd9 5 4 083 28-08-2011, 12:19:24
Dernier message: Mister Jo egd9
