22-05-2007, 18:23:06
#1
Alors voila le blem, j'ai effectué la vidange comme normal, chgmnt filtre a huile etc ... et j'en ai profité pour repeindre mon cache culbut
join cache culbu (fuite)
#1
Alors voila le blem, j'ai effectué la vidange comme normal, chgmnt filtre a huile etc ... et j'en ai profité pour repeindre mon cache culbut ![]() ![]() ![]() ![]()
22-05-2007, 22:42:47
#2
surveille bien ton niveau d'huile et change le au plus vite n'hesite pas a mettre un tout petit peu de pate a joint dans les angles au remontage ;-)
le caddic rs : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1-6i16-le-caddic-rs
le sam : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suzu...en-ballade mon ed 7top chop http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=183247 tous mes délires sur : www.jcsgarage.fr
23-05-2007, 02:28:56
#3
ça stop un peu pour le moment, c'était surement au démontage mais on ne sait jamais ![]() ![]() ![]() ![]()
23-05-2007, 09:11:07
#4
non riena creindre tant que tu vérifie ton niveau d'huile correctement ![]() des joint de cache culbu qui suintes y'en a des tones :roll: dés que tu recoins le nouveau,fais le mais crois moi,ca peut attendre jusque la ![]()
PBR for life !!!!!!
31-05-2007, 14:12:32
#6
Par contre attention monte le nouveau sur un moteur froid, tres froid car sinon tu risques de le fendre et tu auras plus qu'a ajouter de la pate ou recommencer...
A vendre:
- Phares et feux arrière EG - Plage arrière Hatchback (EG)
31-05-2007, 14:18:34
#7
je l'ai changé hier, moteur pas si froid que ça :S je surveillerais ça .. mais bon sur oscaro on s'en sort pour 10 euros et 10minutes de main d'oeuvre maison ![]() ![]() ![]()
31-05-2007, 14:19:23
#8
Dailleur en ouvrant le cache culbut j'ai vu plein de merde genre des ressort, deux grand batons avec des sortes de soupapes, j'ai tout viré, j'trouvais ça moche ... ![]() ![]() ![]()
A vendre:
- Phares et feux arrière EG - Plage arrière Hatchback (EG) |
