Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 02:34:06
jeu dans le volant
SoichirO77 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 67
12-09-2007, 11:23:54 #1
Bonjur,
Etant donné que j'ai du jeu dans mon volant (sur les cotés et en tirant vers soi dessus) (la cremalliére est à changer donc) quels sOnt les noms des rotules que je dois changer aussi ???
mERCI
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
bd45 Hors ligne Active Member ***
12-09-2007, 12:02:59 #2
Pas forcément la crémaillère , il s'agit peut-etre de l'accouplement en croisillon derriere le pédalier, change les goupilles si c'est ça Wink
[Image: sign3nd8.jpg]
ShocK Hors ligne Active Member ***
12-09-2007, 12:34:45 #3
Wink cela peut venir egalement de la colonne de direction ou encore des cardans de la colonne qui ont du jeu! J'ai eu le cas pour mon crx! Wink
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
[Image: bannireae82contour.jpg]
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
12-09-2007, 13:33:54 #4
+1, j'ai eu le même soucis quand j'avais mon ek3.
Réputation : 62
12-09-2007, 13:46:44 #5
j'ai ce souci avec mon EK3, j'ai déja changer la crémaillère, ca va un peu mieux mais y a toujours un jeux...
gibs023, ton +1 concerne quelle solution citée ? comment tu as résolu le probleme ?
bd45, tu peux en dire plus sur ces goupilles ?
12-09-2007, 16:36:24 #6
gineto, il s'agit de l'acouplement entre la colone de direction et la crémaillère, c'est juste derriere les pédales. Controle ton jeu
Réputation : 62
12-09-2007, 17:03:03 #7
j'avai déja vérifier le "roack guide" sur la crémaillère. mais au niveau des pedales y a un plastiques qui entoure la colone de direction...
c'est accessible directement ou faut démonter ce plastique
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
12-09-2007, 18:35:04 #8
gineto a écrit :j'avai déja vérifier le "roack guide" sur la crémaillère. mais au niveau des pedales y a un plastiques qui entoure la colone de direction...
démonte le plastique, le croisillon en question est en fait un cardan Wink
VENDU Facepalm
naynayas53 Hors ligne Active Member ***
12-09-2007, 19:06:52 #9
avis perso
je pensai plus au bag en plastique a l'linterieur de la colone Wink
qui dit frotement dit usur.
v tec Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 100
12-09-2007, 19:15:28 #10
ou la bague en plastique au niveau de la cremaillere coté passager
www.phykidis.com
Réputation : 62
12-09-2007, 20:29:19 #11
v tec a écrit :ou la bague en plastique au niveau de la cremaillere coté passager
oui mais pour mon cas j'ai la DA donc pas de cette fameuse baque en teflon Wink , seulement quand pas DA (c'est pour ca que j'ai changer ma crémaillère...)
Ok, merci du tuyau, j'irai jeté un oeil du coté de ce cardan
si le probleme persiste, j'irais voir les bagues en plastiques.
