cardans crxvtec + jeu dans volant
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
27-11-2007, 19:43:21   -   cardans crxvtec + jeu dans volant
bonjur,
Dés que je tourne le volant ca claque sans compter le jeu dans le volant!!
D'où cela peut-il provenir et où pourrais je trouver des cardans pour crx vtec???
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
ben.j08 Hors ligne
27-11-2007, 19:49:45   -
Bague de crémaillère Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-11-2007, 03:25:30   -
si sa claque quand tu tourne le volant ,c est la tete de cardan cote roue qui est usee ,tu n as pas le soufflet qui perds la graisse?
a quel vitesse tu as des tremblements!!
http://stores.befr.ebay.be/AUTOTEILE-BLI...idZ2QQtZkm
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
28-11-2007, 08:50:28   -
salut je n'arrive pas a les contactes car dans la liste il n'ya pas celui de mon aerodeck ca534 , il y a un numero hotline parlent ils francais ont'ils un email ?????????
merci B18
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-11-2007, 12:59:51   -
japs'man a écrit :salut je n'arrive pas a les contactes car dans la liste il n'ya pas celui de mon aerodeck ca534 , il y a un numero hotline parlent ils francais ont'ils un email ?????????
merci B18
choisi un tete de cardan sur la boutique , n importe laquelle et envoie un message par la .
je ne sais pas si il parle fr sur la hotline , j envoie toujours un message en anglais.
Sujets : 67
28-11-2007, 19:48:35   -
b 18 oui j'ai dejà perdu un peu de graisse (il yen avait sur ma jante), les souffles se font la male, je les ai remis en place provisoirement avec des bagues !!
IL faudrait dnc juste que je change le cardan ou simplement les soufflets??
SINON POUR LA BAGUE DE CREMALLIére, il suffit de la resserer, est ce compliqué?
ben.j08 Hors ligne
28-11-2007, 19:56:03   -
SoichirO77, cette bague est une pièce d'usure en teflon donc quand c'est usé bah faut changer ^^
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-11-2007, 20:51:39   -
quand tu entend claquer ,tu peu juste changer le soufflet mais faut faire vite sinon comme il n i a plus de graisse ,la tete va prendre et c est foutu.mais bien souvent sa claque encore apres et il faut changer la tete.
pour la bague de cremaillere ,sa ne se ressers pas , c est du cote droit mais sa n amene pas un gros tremblement , c est leger.
faudrais savoir a quelle vitesse sa tremble !a gauche ou a droite ,des 2 cotes !!!!!!!!
D10K Hors ligne
02-12-2007, 21:06:10   -
generalement en garage quand il y a du jeu dans le volant on change la colone de direction complete...generalement
http//d10k.labrute.fr
Sujets : 67
02-12-2007, 22:07:42   -
j'ai du jeu dans le volant donc :
à l'arret, lorsque je tire vers moi le volant!
en conduisant, le volant tremble dés 100 km, il bouge, vibration !!!
Le croisillon de cremalliere (ou bague) honda la vends 122 euros !!
Sinon je change cela et la cremalliere non?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-12-2007, 22:57:27   -
la bague de cremaillere en teflon coute +- 10 euro chez honda .i a pas de cremailere a changer ...
pour les tremblements au dessus de 100km/h ,tu as des bons pneus? ,la geometrie est bonne?
quand tu roule que sa tremble au dessus de 100 ,et que tu embraye ,sa continue a le faire ???
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
03-12-2007, 11:06:03   -
t'as pas changer ton volant des fois ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-12-2007, 11:42:55   -
le jeux dans le volant c'est la colone de direction. après c'est ou les biellettes/rotules sinon cardans
l'histoire de la bague en teflon ça c'est sur route bosselées que ça claque, c'est la biellette qui est mal maintenu quand la roue monte/descend
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 629 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG4] volant EP3 dans EG ? Haltaz 3 2 867 21-11-2012, 13:47:49
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 614 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [ek3] jeu dans roue avant droite sebar 12 4 255 20-06-2010, 10:56:37
Dernier message: Natipac
  [ee8] vibrations dans le volant au freinage (no pédale) Hondata 29 10 991 11-03-2010, 21:16:12
Dernier message: 1337CRX
  [ej1]jeu lateral dans le levier apres swap B16! hondaction 18 3 828 15-02-2009, 11:39:54
Dernier message: hondaction
  [ED9] Jeu dans la direction laptitepuce57 18 5 105 11-09-2008, 13:19:53
Dernier message: arnaud34110
  [EJ8] Ma direction claque ... mais pas de jeu dans le train Vampirres 46 15 573 16-05-2008, 20:03:08
Dernier message: Vampirres
  jeu dans le volant SoichirO77 10 2 344 12-09-2007, 20:29:19
Dernier message: gineto
  jeu dans train avant vtecman59 18 8 351 29-06-2007, 07:24:31
