Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:18:24
jeu dans le train avant ???
nico22240 Hors ligne Active Member ***
22 - Côtes-d'Armor France
11-04-2020, 21:04:26 #1
Bonsoir le monde, je suis propriétaire d'une Seat arosa depuis de nombreuse année et depuis peu j'ai un jeu dans le train avant.
Le jeu concerne le train avant au niveau des deux roues et ce ressent en bougent la roue de droite a gauche.
Aucun jeu de haut en bas, on peu déjà éliminé un roulement.
Toutes les rotules on été changé.
J'ai pensez a une crémaillère usé ( faiblesse connu de ce modèle après 300 000km), je viens de la changer et toujours pareil Sad
J'arrive pas a voire d'ou vient ce jeu, quelqu'un a peu être une idée?
merci pour votre aide
Laurent342 Hors ligne Junior Member *
Honda Civic EJ8
12-04-2020, 20:50:38 #2
Rotule de pivot ou jeu dans le triangle.
J'ai souvent eu des rotules de pivots qui donne du jeu gauche droite dans la roue. La cause, les trottoirs.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
12-04-2020, 22:01:45 #3
Tu aurais pas des amortisseurs bilstein par hasard?
13-04-2020, 13:50:40 #4
J'ai le souci de chaque coté.
les rotules ont a peine 20 000km.
coté amortisseur j'ai du fk qui doivent avoir dans les 30 000km a peine.
Comment contrôler triangle?
13-04-2020, 14:48:47 #5
Regarde au hasard si les tiges d amortisseurs n ont pas de jeu.
Honda Civic EJ8
19-04-2020, 13:49:48 #6
Tu peux vérifier le jeu de tes triangles avec un démonte pneus et un pont tout simplement.
1 562
Dernier message par PH@B
04-02-2007, 13:45:12
2 255
Dernier message par D-Fazer
30-10-2006, 23:14:41
