Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 07:38:04
jeu dans le turbo
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
22-10-2006, 20:08:39 #1
en regardant mon ancien turbo il ya du jeu de malade
autant en radial qu'en axial
quelle est l'influence du jeu dans les performances du turbo???
22-10-2006, 20:56:02 #2
Quand l'hélice commence à usiner le carter, c'est mauvais :]
Je sais pas si ça a une réelle influence, tant que ça frotte pas.
Mais ça va vite devenir pire à mon avis, donc il vivra peut être pas longtemps s'il est remonté sur une voiture ...
Sujets : 104
22-10-2006, 21:01:09 #3
j'avais peur que sa joue dans la pression de suralim
22-10-2006, 21:07:10 #4
Ca y joue peut être aussi, ça doit tourner moins librement quand même ...
Mais est ce vraiment perceptible ? J'ai jamais eu la "chance" d'envoyer avec un turbo mort, alors je sais pas trop.
jibou74 Hors ligne Active Member ***
22-10-2006, 21:29:51 #5
normalement on voit une baise de la pression de sural
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
mitch200sx Hors ligne Active Member ***
30-10-2006, 14:15:13 #6
le jeu axial indique plus l'usure du turbo que le jeu radial...
quand l'huile passe dans le turbo, elle centre l'axe donc le jeu radial diminue mais le jeu axial reste...et ca c'est pas bon...
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
30-10-2006, 23:14:41 #7
Si tu as la cote maxi de jeu axial dans un workshop, tu peux le controler simplement avec un comparateur.
1 562
Dernier message par PH@B
04-02-2007, 13:45:12
