je vais attaqué mes coussinet!!
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 14:56:55   -   je vais attaqué mes coussinet!!
bon suite a un test mes coussinet claque Cry
donc je vai m attaqué au démontage!!
donc j ai plusieur question je sais que le sujet a été traité pas mal de foi mais j ai besoin de reponse précise...
1: que doit ton démonté comme element si on veu déposé les coussinet avec le moteur dans la caisse? le carter peut sortir sans démonté autre chose?
2: comment fait ton pour les sortir ces coussinet et y a t il une technique?
3: faut t il changé les coussinet superieur et inferieur ou l un des 2?
4: quel est la cote de serrage des coussinet?
5: précossion a prendre lors du remontage?
merci a tous 8)
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
laurentds Hors ligne
08-01-2007, 15:06:52   -
dispo dans la FAQ :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45829
Confused
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-01-2007, 15:29:31   -
honnetement sort le moteur tu iras plus vite et tu travaillera beaucoup mieux. Le ca18 est hyper simple a sortir.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Anonymous
08-01-2007, 15:35:39   -
Tank a écrit :honnetement sort le moteur tu iras plus vite et tu travaillera beaucoup mieux. Le ca18 est hyper simple a sortir.
et surtout capricieux; avec un ca18 si tu ne fais pas les choses dans les règles de l art, il te le fera payer cher... Confused
en sachant qu a 2 pour sortir le moteur seul il faut environ 2h30 3heures
Répondre
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-01-2007, 15:39:34   -
ca c'est quand il s'endort sous la voiture en enlevant le tour de boite!!!! LOL
je pensé 2h max mons chere pico. mais bon ca vas vite quoi.
08-01-2007, 16:00:54   -
4h quand on est comme moi faineant Mr Green
Sujets : 49
08-01-2007, 18:32:18   -
moi j ai une fausse donc je ne pense pas avoir besoin de sortir le moteur!
il faut démonté koi comme element quand on laisse le moteur dedan?
08-01-2007, 18:38:12   -
tout est en FAAAAAAAAAAAAAAAAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sac
Sujets : 49
08-01-2007, 18:40:30   -
je sais mais si je demande c est pour avoir plus d info sinon je ne demanderai pas!!!!!!!!!!
redman Hors ligne
Sujets : 71
08-01-2007, 19:03:47   -
Le bouchon de vidange Sac
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
08-01-2007, 19:15:41   -
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
arrete je rigole tout seul au taf jump
Anonymous
08-01-2007, 19:40:15   -
autre point quand meme a soulever, c est que tu auras beau avoir une fosse , un pont.... t y verras que dalle, tu ne pourras rien nettoyer, prendre aucune cote....
faire des coussinets moteurs en place, c est plus du bricolage qu autre chose, crois en mon experience :roll: LOL
Répondre
Sujets : 49
08-01-2007, 20:33:19   -
redman a écrit :Le bouchon de vidange Sac
redman t es reponse serve toujour autant a rien LOL
1643 message de merde...
08-01-2007, 21:38:14   -
1646 maintenant Sac
Tank Hors ligne
Sujets : 52
09-01-2007, 09:06:19   -
et surtout fais gaffe a la crepine que tu vas etre obligé d'enlever avant le carter.
si tu le fais sur place je tiens les parie: 10 contre 1 qu'il auras une fuite au joint de carter.
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-01-2007, 10:17:47   -
Et toi tes post me font bien rire LOL LOL
Surtout quand y'a un FAQ ... :roll:
LOL LOL
09-01-2007, 10:34:04   -
et hop 1647 LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-01-2007, 11:47:59   -
clemclemgt, tu m'as l'air d'avoir énormément de soucis moteur Confused
Il était en quel état quand tu l'as acheté ?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
09-01-2007, 18:17:32   -
bon ecoute perso on a tenté les 2 metode en enlevant le moteur et sur place ben y a pas photo faut enlever le moteur car pour enlever le carter tu galére avec la traverse et la crepine (et nous on avez une chevre) ensuite pour le remettre tu galere pour la crepine et la traverse ET la pate a joint ET les joints plat de vilo bref même avec 6 mains ces le bordel.
Ensuite tu poura faire les coussinnet de bielle mais pas les superieur de vilo car pour ca il faut l'enlever et donc tu cree un desequilibre entre le coussinet superieur usé et l'inferieur neuf.
Voila
Sujets : 49
09-01-2007, 18:32:38   -
Tank a écrit :bon ecoute perso on a tenté les 2 metode en enlevant le moteur et sur place ben y a pas photo faut enlever le moteur car pour enlever le carter tu galére avec la traverse et la crepine (et nous on avez une chevre) ensuite pour le remettre tu galere pour la crepine et la traverse ET la pate a joint ET les joints plat de vilo bref même avec 6 mains ces le bordel.
Voila
les superieur du vilo tu peu les faire en soulevant les bielles Wink
j ai vraiment mais vraiment pas envi de rereresortir le moteur franchement j en es mare je passe tout mes week end et mes soirée dessus....
Sujets : 49
09-01-2007, 18:33:32   -
Asphalt Burner a écrit :clemclemgt, tu m'as l'air d'avoir énormément de soucis moteur Confused
non pas plus que sa...
le moteur tournai tres bien j ai eu pas mal de soucis avec le collecteur turbo etc...
mais le bloc en lui meme a part les coussinet maitenant j avai rien a redire dessus Wink
09-01-2007, 18:47:56   -
tu peux t'attendre a te retape des coussinets,si tu ne changes pas les bielles Sac
Sujets : 49
09-01-2007, 19:01:29   -
boyou2 a écrit :tu peux t'attendre a te retape des coussinets,si tu ne changes pas les bielles Sac
comment sa si je ne change pas les bielle??
je vai faire les 8 coussinet superieur et inferieur!!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
09-01-2007, 19:14:38   -
Juste pour info tu a 8 coussinet de bielle et 10 coussinet de vilo faire les bielle sns celle de vilo n'a aucun sens ou si c'est la plus rapide solution pour vriller un vilo.
et de la part de picozinc (qui est a coté de moi) faire les coussinet suprieur de vilo sans enlever le vilo c'est impossible.
09-01-2007, 20:56:13   -
exact,faut les declipse du palier de vilo Wink
Anonymous
09-01-2007, 21:16:28   -
donc en gros, tu as le choix:
-soit tu fais ca moteur en place, et tu ne pourras que changer tous tes coussinetsde bielle, et seulement tes coussinets de vilo inférieurs; tu vas galerer comme pas possible, et en plus tu pourras prendre aucune cote "correcte" pour commander tes coussinets....
-soit tu fais ca bien tu tombes le moteur tu le retournes LOL et tu sors le vilo(au passage tu pourras meme controler ta pompe a huile....)
Sincèrement, ce n est que mon avis, mais tu as l air d en chier pas mal avec ta s13, les soucis s accumulent, et il y a un moment ou il faut employer les grands moyens Wink
Répondre
Sujets : 49
09-01-2007, 22:54:32   -
j ai un tres leger claquement a froid rien de méchant je prefere le faire préventivement de plus ce moteur la est la juste en attendant le prochain qui sera entierement préparé avec bielle piston etc...
donc déja changé les 8 coussinet sera sufisant je vai faire cette technique la et sa ira bien pour ce moteur!
le prochain aura tout de neuf de A a Z mais je n es pas envi de dépensé trop d argent pour celui la qui va faire grand max 10000 km Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-01-2007, 11:36:45   -
pour info
ce week end le petit boyou et moi on a fait mes coussient sur ma merguez
elle avais pas un seul claquement a part mes poussoir
mais mooi maniaque j'ait fait ca en preventif
et bas sur le cylindre 3 .... de belle rayure et un petit eclat
j'ia monter les photos a des mec qui touche bien en s13 , il sont unanime ...
des morceau de metal sont venu foutre la merde
donc coussinet de bielle , coussinet de vilo a changer
gt pas trop chaud pour sortir le bloc ...pourtant deja en l'air ( a cause des durite a debranger et du faiseau )
bah la pour le remontage se pense qu'on va le sortir ( conseiller par tous )
et pour les coussinet ...ca existe pa de leger claquement ..... des que ca claque c que ca merde
alors verifie ton vilo sinon tu va devenir un expert en changement de coussinet
Anonymous
15-01-2007, 18:41:53   -
albator.korn a écrit :bah la pour le remontage se pense qu'on va le sortir ( conseiller par tous )
vous avez bien raison: un CA18DET m a fait le coup une fois, il ne m y reprendra pas Twisted
Répondre
Sujets : 49
17-01-2007, 11:39:21   -
je pense que je vais suivre vos conseil.
je vai tout resortir Cry
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 536 13-03-2014, 20:41:45
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 8 270 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  grade pour coussinet solsol 11 4 273 20-03-2010, 15:53:32
Dernier message: BiSBAR
  combien ca cout a faire les coussinet sur une s13 bessat 9 3 136 28-03-2008, 20:12:03
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 200 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
  ou trouver des coussinet pour rb20det? gto onizuka 10 3 096 26-11-2007, 18:05:24
Dernier message: gto onizuka
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 2 110 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 333 24-09-2007, 14:12:45
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 7 108 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
  [Need HELP] Quel grade de coussinet pour ces reference ??? redman 3 2 905 05-08-2007, 11:21:56
