jante 15" ou 16" sur colt cao
coltman974 Hors ligne
09-01-2006, 21:37:23   -   jante 15" ou 16" sur colt cao
bonsoir j'aimerai avoir votre avis la dessus j'aimerai acheter des jantes pour ma colt mais le choix est difficile entre des 15" et des 16" qu'est-ce que sa changera a ma voiture hormis le comprortement??? dites moi vos avis et vos impression je vous remerci d'avance
Brioche34 Hors ligne
09-01-2006, 21:41:42   -
Je sais pas quelle Colt tu as, mais personnellement je te conseille du 15".
Si tu as la 1.6 Glxi tu as du 13" d'origine et 2" en plus c'est largement suffisant.
Les pneus sont plus chers en 16" et il n'y a pas d'équivalence valide si mes souvenirs sont bons Smile
Donc du basique 195/50/15 c'est très bien Smile
Tu auras moins de perfs avec le 16" et le comportement c'est pas dit qu'il soit meilleur Smile
09-01-2006, 21:44:51   -
je sais que tu as la meme colt que moi et justement tes impression avec du 15"??? tes conclusion par rapport au 13" d'origine ui si je peu me premettre n'a aps sa place sur cette voiture Sad
09-01-2006, 21:52:06   -
Bha je peux pas trop te dire quand j'ai acheté ma voiture j'avais les pneus avant morts et des pneus leader price à l'arrière. Donc j'osais même pas attaquer pourtant je suis pas tendre lol.
J'avais acheté mes 4 jantes + mes 4 pneus avant même d'avoir la voiture donc j'ai testé que très peu de temps avec le 13".
Mais la je suis vraiment pas déçu, ça tient vraiment, vraiment très bien la route et pourtant mes suspattes d'origine ont 150Mk et mes pneus sont pas réputés "hauts de gamme" : falken ZE 512.
Donc que du bon Smile
09-01-2006, 21:54:40   -
ah ok ben sinon au niveau perf au départ enfin au lancement de la voiture, dans les cote et en pointe tu la sent pas trop lourde?? avec tes jante t'arrive tout de meme a quelle vitesse de pointe? un idée de ton 0 à 100 dep arrété??
09-01-2006, 21:58:00   -
Départ arrêté c'est pas une révélation je pense avoir perdu un peu. Vitesse de pointe aucune idée j'ai jamais testé mais je peux te dire qu'à 180 en 4èime je suis à 6500 tr/min et ca continue à monter. Après 200 en 5èime ca continue à monter également mais jamais tester plus que ça.
Aucune idée de mon 0-100 mais j'ai quand même bien gagner en motricité donc je pense pas avoir perdu grand chose de ce côté la par rapport au 13" (c'est une aubaine je trouve du 175/70/13 d'origine sur cette voiture j'aurais mis de 185/60/14).
Par contre : grosse grosse perte niveau confort, dans les trous etc ... j'ai l'impression de prendre les trous dans les fesses Oops! LOL
09-01-2006, 22:02:27   -
oui mais le problème c'est que cette deernièe monture la GTi en a hérité c domage ben jte remercie pour les infos je pense la remettre en "nik" bientot avec peinture orangé métal avec un pti kit carossserie avec boucliet avant style evo ou encor GT impreza l'arrière en double aération pour y intégré un silencieu double oval avec des jantes en 1( cuvettes ou 5 double branche très fine grise :d en attandant qu j'ai les moyen de m'acheter un czt cab' dan 2ans Langue
09-01-2006, 22:03:26   -
Je trouve dommage de mettre un kit carosserie sur cette voiture, je trouve qu'elle a une bouille d'enfer :P
09-01-2006, 22:09:02   -
oui mais a la longue tu lui trouve quelques défaut comme le bouclier avant qui manque de "tombant" mais juste un truc dicret rien de bien méchant pour la colt mais sans sortir de l'esprit mitsubishi Wink
10-01-2006, 17:26:44   -
Alors tu as fais ton choix ? Smile
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 607 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 876 19-10-2015, 15:46:04
  [Colt CAO] Questions filtre à essence. Crx06 2 3 308 20-08-2015, 15:58:09
Dernier message: gotboost
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 778 17-01-2013, 13:35:38
  Problème montage jante sur colt 4g93 Coltcolt4g93 6 3 122 19-11-2012, 14:09:01
Dernier message: Uranium88
  Collecteurs/échappement colts CAO gotboost 7 3 104 06-09-2012, 16:02:15
Dernier message: bob44
  Vitesse des essuies-glaces sur colt CAO gotboost 8 3 309 26-01-2012, 12:24:58
  La Colt CAO a la TV. TeoNeo 1 2 283 09-01-2012, 18:05:04
Dernier message: Dede
  Info vidange CAO JDMCivic 9 3 072 21-10-2011, 23:40:26
  Triangle CAO JDMCivic 1 2 212 09-08-2011, 20:44:17
