température moteur ou huile moteur...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-01-2005, 01:53:14   -   température moteur ou huile moteur...
bonsoir à tous,
je viens de monter mes manos de pression et température d'huile et j'aurais voulu connaitre qu'elle est la température d'huile en utilisation normale et rapide sur une civic VTI ?
pour l'instant j'ai pu remarqué qu'en conduite cool, c'était entre 80-85 °C et dès que j'appui un peu ou plus c'est 90-95 °C
ce sont des températures normales ?
Ryuji Hors ligne
02-01-2005, 02:43:29   -
Ces chiffres semblent corrects...
Sur ITR, quand on appui un peu plus, ça monte vers 100-110
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-01-2005, 02:59:51   -
je viens de réfléchir et c'est même plus 95-100 °C en appuyant .
Sinon en pression je suis à 5 bars à froid au ralenti
2 bars à chaud au ralenti
et sinon entre 2 et 5 bars à chaud suivant le régime.
ce sont des pressions normales pour ce moteur ?
merci d'avance
Ryuji Hors ligne
02-01-2005, 04:11:19   -
Moi, a chaud, ça va de 2 bar à un peu plus de 7...
thierryvtec Hors ligne
02-01-2005, 22:37:02   -
salut je souhaite justement monté ces mano sur mon crx vous avez pas quelque photos et mode d'emploi merci d avance
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-01-2005, 23:09:39   -
ça depend ou est brancher ta temperature d'huile parce que moi elle est a la place du bouchon de vidange et en utilisation normale je suis vers 100°C et en conduite sportive je monte à 125°C
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-01-2005, 01:32:33   -
mijy_ a écrit :ça depend ou est brancher ta temperature d'huile parce que moi elle est a la place du bouchon de vidange et en utilisation normale je suis vers 100°C et en conduite sportive je monte à 125°C
non moi j'ai installé une plaque sandwich, avec les deux sondes, qui se fixe entre le filtre à huile et le bloque moteur.
regardé encore ce soir, je dépasse pas 100°C
little Hors ligne
03-01-2005, 15:34:09   -
Qu'est-ce que c'est comme pièce le bloque-moteur ?
Mouarf ! Big Grin
Désolé ! (Michel Denisot)
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
dzeflu Hors ligne
03-01-2005, 18:36:55   -   Re: température moteur ou huile moteur...
moi quand je fais des cousres de cotes ou que je vais faire une route de montagne ca monte jusqu'a 145degres
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-01-2005, 18:39:52   -
la temperature d'uile sera plus elevé si tu la prend au niveau du bouchon de vidanque que sur une plaque sandwitch, il y a une différence d'environ 15 degrees on m'a dit et apperement ça serai bien ça
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-01-2005, 20:03:24   -
little a écrit :Qu'est-ce que c'est comme pièce le bloque-moteur ?
Mouarf ! Big Grin
quel rigolo ce Denisot ... pardon, LITTLE ! Big Grin
Ryuji Hors ligne
04-01-2005, 01:16:38   -
mijy_ a écrit :la temperature d'uile sera plus elevé si tu la prend au niveau du bouchon de vidanque que sur une plaque sandwitch, il y a une différence d'environ 15 degrees on m'a dit et apperement ça serai bien ça
Pourquoi serait-elle est plus élevée à cet endroit là ?
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 462 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 300 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 859 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 471 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 565 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 305 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 341 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 416 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
  [B18C4] température d'huile ? RA272 13 3 307 19-09-2009, 10:35:20
Dernier message: RA272
  probleme de temperature moteur help me volcomvtec 127 11 848 20-09-2007, 14:07:49
Dernier message: volcomvtec
