itr jdm replica-support de mano maison
spirox Hors ligne
02-09-2011, 01:39:42   -
Sa fait un moment que je l'avais pas vu c'ette itr noir sa doit faire un peut plus de 1ans Smile quand je me suis taper l'incruste a ton taff pour t'acheter la ligne et le mc .
Super taff , bien propre , dans les regle de l'art .
Franchement en peinture tu gere bien le rendu et nikel , et celle de bino et au poile aussi .
Bravo la grand classe respect Mat .
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
02-09-2011, 08:29:11   -
Nickel le support mano maison !
Au fait, j'ai vu que tu voulais re-changer tes plaques, pourquoi tu ne prendrais pas le format us ? Il est homologué du moment que c'est écrit sur deux lignes Wink
J'avais commandé mes plaques ici ils sont super sérieux, et la livraison est ultra rapide.
Bonne continuation Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
02-09-2011, 09:59:58   -
propre litr jdm noire comme jkifff
[Image: 20240820-171918.jpg]
nipponracer Hors ligne
02-09-2011, 10:06:07   -
armani63 : merci pour le liens je vais regarder ça, je voulais prendre une plaque d'alfa en 33cm, plus discrete.
spirox : merci pour les compliments!! c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, si un jour tu repasses dans le coin fait un saut au garage.
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
02-09-2011, 10:08:23   -
10-09-2011, 08:55:31   -
voila le support posé à la place de l'airbag, j'ai utilisé les fix de l'airbag. il y a un support plastique percé de 4 trous. j'ai collé 4 tiges filletées sur le support pour le placer. maintenant que l'ecartement est bon je vais resiner les tiges afin d'avoir une bonne rigidité et pouvoir serrer le support sans que ça ne casse.
prochaine etape, je tire le faisceau et je recouvre le support soit de peinture, ou de flocage.
[Image: img0755ls.jpg]
By nipponracer59 at 2011-09-09
[Image: img0756bp.jpg]
By nipponracer59 at 2011-09-09**
[Image: img0757n.jpg]
[Image: img0758zv.jpg]
désolé pour la qualité j'avais que mon tel...
BOOMEX Hors ligne
10-09-2011, 09:27:39   -
C'est du beau travail. Franchement Bravo Wink
BURN THE RUBER NOT YOUR SOUL !!
[Image: srteam1.jpg]
Mon AE86
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
10-09-2011, 09:55:39   -
Tu fais du bon travail ca fait plaisir a voir Wink
J'ai hâte de voir ce que ca va donner une fois fini avec ces petits manos dedans ^^
10-09-2011, 12:37:34   -
merci les mecs,
je devrais les poser cette semaine, mais je pense que ça va prendre du temps pour le passage des fils, entre l'isolation, le repérage et le passage propre, les cosses...Etc et je voudrais mettre un fusible juste avant les manos pour les proteger.
je prendrais quelques photos histoire d'illustrer.
14-09-2011, 17:45:51   -
je complète ma petite histoire de manos... aujourd'hui j'ai fini de sceller les fixations et mis le support en appret. puis montage dans l'auto. voila en images
on commence par fibrer les tiges filletées collées au duramix puis on élargis un peu les angles que j'avais coupé un poil trop court...( dans la précipitation....) afin de réajuster la plaque.
[Image: img0761oy.jpg]
By nipponracer59 at 2011-09-14
[Image: img0763h.jpg]
[Image: img0764fp.jpg]
[Image: img0765qs.jpg]
puis on afine le tout
[Image: img0766sc.jpg]
[Image: img0767nj.jpg]
on passe l'apprêt bien chargé pour combler les petites aspéritées
[Image: img0768xb.jpg]
[Image: img0769oi.jpg]
[Image: img0770s.jpg]
on récupère les fils de la plaque sandwich pour les passer dans l'habitacle. Un trou existe deja a côté du maître cilindre de frein. et on passe la gaine le long du faisceau de la ventillation jusqu'au "trou" de l'airbag.
[Image: img0774d.jpg]
[Image: img0775t.jpg]
[Image: img0772ndl.jpg]
[Image: img0771ij.jpg]
on ponte le faisceau de la lampe de la boite à gant qui permettra l'éclairage des manos avec les phares allumés.
[Image: img0776m.jpg]
on cré un pontage entre les manos pour relier le + et la masse de l'eclairage
[Image: img0777za.jpg]
on prend un + derrière le poste radio qu'on tire jusqu'au manos en laissant du mou et on reponte les + sur les manos pour l'alim.
[Image: img0778nx.jpg]
la masse on la prend sur le chassis du tableau de bord. Le motoventilateur est fixé par deux tiges filletées qui dépassent. On prend un ecrou de 8 et deux rondelles cannelées et on y met la masse avec une cosse ronde. et on réitère le pontage sur les manos pour la mise à la masse.
[Image: img0779w.jpg]
il ne reste plus qu'à fixer les manos sur le support et brancher le tout, puis fixer le support au tableau de bord. le resultat est sympa.
[Image: img0781vt.jpg]
[Image: img0784iu.jpg]
[Image: img0785de.jpg]
après les test, tout fonctionne mis à part le voltmètre, mais je m'en doutais, l'alim n'est pas bonne pour donner l'info. Je tirerais un faisceau demain pour réparer ça.
en test routier c'est convainquant. on à une bonne lecture de l'info, c'est pertinent malgrè la distance entre l'oeil et le mano. l'info arrive vite et ne necessite pas de bloquer le mano pour la capter. Un léger coup de tête vers la droite et hop on sait ou en est sans que ce soit dangereux.
Je vous donnerais plus d'info après la journée de dimanche au circuit du sambuc où là je pourrais vraiment dire ce que j'en pense sur le tarmac.
les prochaines photos seront pour le flocage. il me reste encore un peu de travail pour finioler le support qui n'est pas parfait et ensuite le recouvrir.
neil_street_team Hors ligne
14-09-2011, 17:58:18   -
je felicite l'idée, j'aurais pas fait mieux, mais j'aime pas du tout, ça fais manouch style
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
15-09-2011, 09:00:51   -
developpe, ça m'interresse?
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
15-09-2011, 09:11:17   -
Je pense qu'il veut dire que ça n'a pas une finition "usine" en gros... peut être à cause d'un bout de la platine qui dépasse du tableau de bord...
En tout cas, tu auras le mérite au moins d'avoir voulu faire quelque chose de propre et du moment que cela te convient à toi, les autres OSEF ^^
15-09-2011, 09:50:10   -
ok, si ce n'est que ça c'est pas grave. la platine n'était pas fixée sur le tableau de bord c'est pour ça qu'elle n'est pas plaquée et d'aplomb. la finition n'est pas faite encore.
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
15-09-2011, 11:25:26   -
travail de dingue depuis le début, je viens de découvrir le poste, félicitations !
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-09-2011, 11:31:21   -
j'aime bien moi se petit support de mano, une fois la finition faite tu pourrait le couvrir avec ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/CARBON-FIBER-B...2c59877cfb
le film se travaille super bien, il a l'air bien costaud aussi , j'ai fait mon compteur avec et d'autre membres du forum on tester sur des consoles centrale :
[Image: img2453yo.jpg]
[Image: imgp0512.jpg][/quote]
Wink
[Image: j7d7.png]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
15-09-2011, 13:12:49   -
Mdr j'vai mail mon vendeur et lui dire que tout les mec qui arrives , viennes de ma part , ya moyen j'paye pu mes prochaine commande MDR
Jolie ITR , mais jaime pas le support mano
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
15-09-2011, 14:04:04   -
vtecman34, j'ai vu ça sur ton post ça peut être une idée. je m'oriente vers le flocage. peut être plus pénible à poser mais je pense que dans le temps ce sera plus tenace.
merci pour vos com'
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
15-09-2011, 17:45:00   -
Perso j'utilise le film carbone Hexis.
Y en a sur le capot et la malle de ma S14.
Il se travaille bien et le rendu est top.
Pas mal de monde le préfèrent au 3M.
Mat', on a un compte chez Hexis, si t'as des besoins, n'hésite pas Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
15-09-2011, 18:15:40   -
nipponracer a écrit :developpe, ça m'interresse?
j'aime pas trop le positionnement, j'aime bien les manos au niveau d'un autoradio par exemple, après faut voir fini et recouvert.
mais bon toi t'es obligé d'aimer vu le temps que tu as passé dessus LOL
15-09-2011, 18:35:01   -
Tim : je te remercie pour ta proposition mon poulet, si jamais le flocage c'est trop misère j'opterais pour le covering. Si hexis fait du flocage par conte... Smile
neil_street_team : ok pour le positionnement, c'est vrai que c'est atypique et peut être génant pour les gens qui voient ça de l'exterieur. Mais au final c'est un bon compromis quand on veut conserver son poste, son horloge ou la lisibilité du tableau de bord. parce que finalement tous les produits proposés demandent à enlever un élément existant ou à en cacher la lecture.
Les manos me servent principalement sur des grosses bourres ou sur piste. Je n'ai pas besoin de cette info régulièrement et je ne voulais pas les avoir sous les yeux pour ne pas monopoliser mon esprit parano sans arrêt dessus.
et la dernière raison c'est que je ne souhaitais pas abimer mon tableau de bord, pouvoir l'enlever sans problème quand je veux.
l'airbag ne me sert pas et le plaisir de confectionner sa pièce sois même est quand même bien marrant.
"manouche style" t'y vas peut être un peu fort non? après je respecte les critiques et les avis. tout le monde voit midi à sa porte.
j'ai d'autres manos à installer, je pense que je crérais un autre support différent à un endroit plus commun.
15-09-2011, 18:40:30   -
nipponracer a écrit :"manouche style" t'y vas peut être un peu fort non? après je respecte les critiques et les avis. tout le monde voit midi à sa porte.
j'avais surtout pas lu que tu comptais recouvrir le support et qu'il n’était pas fixé LOL
ton support est bien fait, l'idée est sympa, moi perso je peux pas sentir les manos, j'ai commandé ça : http://www.arkdesign-us.com/products/ele...ion-dash-2
15-09-2011, 19:36:20   -
comme je t'ai dit y'a pas de mal, on a tous nos avis sur les travaux des uns et des autres et on est dans un pays libre
je viens de voir ton liens, je vois ce que c'est. evidement c'est plus discret et ça contient plus d'infos. mais les manos te donnent une info en temps réel par mano. la il faut choisir ce que tu veux voir.
tout dépend de l'utilisation que tu as de cet appareil.
remy c Hors ligne
16-09-2011, 18:28:22   -
nipponracer a écrit :et la dernière raison c'est que je ne souhaitais pas abimer mon tableau de bord, pouvoir l'enlever sans problème quand je veux.
Ca, j'adhère à 100% ! Yes
Perso, pour la finition, je poserais un skaï fin noir pour être raccord avec le reste du tableau de bord. En général quand c'est bien posé, c'est insoupçonnable. Wink
Tu feras des vidéos au Sambuc ? :o
20-09-2011, 12:30:31   -
merci remy,
je devrais avoir une vidéo en poursuite... ma cam n'a pas marché...juste ce jour là! je n'aurais pas de cam embarquée.
pour le sky j'y ai pensé, mais arriver à lui faire mouler les arrêtes risque d'être dur...
m'enfin, on verra bien.
je mettrais quelques photos de la journée circuit. en tout cas le set up kw, rc6 et r888.....pfoua!!! c'est la première fois que je roule aussi fort avec si peu d'apréhension... reste encore à travailler le retard des freinages et surtout la propretée à la conduite...j'ai pas encore adapté la conduite rallye/circuit...
Thunder79 Hors ligne
21-09-2011, 10:26:29   -
vtecman34 a écrit :[Image: imgp0512.jpg]
Wink[/quote]
Ma console centrale hihi en tout cas nickel ce film!!
S13 POUAWW!!!! Mon Gros Jouet!! - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=182118
La Dump HKS Me Donne Le Sourire A Chaque Fois Quel Fait Son Gros PSHHIIITTTT!!!
www.***-*****.fr
16-10-2011, 11:22:18   -
aujourd'hui je me suis tapé un petit délire. Après avoir vu quelques annonces pour la BAR de jupe arr jdm de 920g, j'en ai eu marre de me dire qu'il fallait que je paye minimum 50€ pour gagner 3kg... J'avais une BAR en stock qu'on m'avait donné et je me suis amusé à la disciquer.
resultat après l'avoir dépointée, coupée et évicérée de son enorme pain métallique de plus de 2.5kg... et après quelques soudures et bouchonnage, on meule et on apprete...
[Image: img0884q.jpg]
By nipponracer59 at 2011-10-06
[Image: img0885z.jpg]
[Image: img0886vv.jpg]
[Image: img0887se.jpg]
[Image: img0888q.jpg]
[Image: img0890xr.jpg]
[Image: img0892zm.jpg]
[Image: img0893i.jpg]
[Image: img0894nz.jpg]
[Image: img0896hw.jpg]
[Image: img0895wk.jpg]
[Image: img0897el.jpg]
sinon j'ai nettoyé mes jantes....bon c'est un grand mot.... disons que je vais devoir les repeindre parce que les plaquettes m'ont ruiné le verni...
[Image: img0804ux.jpg]
[Image: img0805bw.jpg]
et montage de la boite a air mugen (merci myzerikord) et nettoyage baie moteur
[Image: img0831pm.jpg]
[Image: img0872y.jpg]
[Image: img0871ba.jpg]
et montage de 4 hanckook evo12, je voulais les rs2 en 215 mais plus dispos du coup je suis resté en taille origine (si on peu dire) avec les k110.
les jantes pistes peintes en bronze avec les r888 d'un côté (15") et les jdm en 16"
[Image: img0809gn.jpg]
[Image: img0806y.jpg]
[Image: img0808ls.jpg]
[Image: img0807s.jpg]
je vous mettrais des photos de la barre antirapprochement que j'ai refait et celle entre les amortos origine honda (merci myzerikord)
11-11-2011, 20:36:20   -
quelques photos de la journée circuit du mois dernier au sambuc.
[Image: dsc2473d.jpg]
By nipponracer59 at 2011-11-11
[Image: dsc2473y.jpg]
[Image: dsc2500c.jpg]
[Image: dsc2501a.jpg]
[Image: dsc2504w.jpg]
[Image: dsc2506g.jpg]
[Image: dsc2507l.jpg]
[Image: dsc2535q.jpg]
[Image: dsc2553.jpg]
[Image: dsc3079.jpg]
[Image: dsc3096r.jpg]
11-11-2011, 20:40:08   -
[Image: dsc3097z.jpg]
[Image: dsc3102.jpg]
[Image: dsc3211.jpg]
[Image: dsc3212g.jpg]
[Image: dsc3254.jpg]
[Image: dsc3327h.jpg]
[Image: dsc3329c.jpg]
[Image: dsc3330d.jpg]
[Image: dsc3338y.jpg]
[Image: dsc3364a.jpg]
[Image: dsc3373.jpg]
[Image: dsc3389w.jpg]
[Image: dsc3391i.jpg]
11-11-2011, 20:44:50   -
[Image: dsc3392.jpg]
[Image: dsc3448.jpg]
[Image: dsc3454y.jpg]
[Image: dsc3529h.jpg]
[Image: dsc3531.jpg]
[Image: dsc3578v.jpg]
[Image: dsc3608f.jpg]
[Image: dsc3609.jpg]
[Image: dsc3610k.jpg]
[Image: dsc3611s.jpg]
[Image: dsc3612h.jpg]
[Image: dsc3647h.jpg]
[Image: dsc3682.jpg]
[Image: dsc4285g.jpg]
et voila, vivement la prochaine, avec des nouveaux pneus... les r888 sont arrivés à la corde...
  [EG3] projet spoon replica Jdm chris 6 458 19-08-2024, 09:35:03
  [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *Chika Japan* r.rod 441 71 257 23-12-2023, 21:06:26
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [EG6] Civic EG6 RHD UKDM Replica JDM BF24 52 5 347 25-11-2021, 09:49:37
  [EH9] Et op, un deuxième fério à la maison Batox 58 10 325 29-10-2021, 21:00:23
Dernier message: Allsgone
  [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try" Mahad 250 26 872 11-08-2021, 20:52:12
Dernier message: nico_ledingo
  [subaru gt turbo] Une nouvelle Jap à la maison @polotche 3 822 08-11-2020, 20:15:31
Dernier message: @polotche
  [Accord CG9] Un dayli tout en souplesse ^^KW à la maison ^^ joshrider 20 2 057 05-04-2020, 21:51:06
Dernier message: joshrider
  [BNR32 GT-R Vspec] "Whiteghost" replica ZEXEL gr.A (vidéo du roulage à Bresse p.11) ghostrider13130 361 49 608 30-10-2019, 11:07:21
  [AE86 Trueno] Initial D Replica : Enfin à la maison ! WGaines 350 48 994 18-09-2019, 14:18:56
Dernier message: Snowmonkey
  [Honda Civic ED7] Fin de vie, nouvelle à la maison ReiZo 70 10 557 26-11-2018, 22:59:13
Dernier message: ReiZo
