infos réparations Celica turbo 4wd 1990 - ST185 - 3SGTE
jul279 Hors ligne
17-07-2007, 15:02:57   -   infos réparations Celica turbo 4wd 1990 - ST185 - 3SGTE
je viens donc d acheter un Celica turbo 4wd ST185 de 1990 204cv (moteur 3SGTE) qui doit subir quelques réparations par sécurité.
Je compte faire faire la distribution avec la pompe a eau et peut etre du coup la pompe a huile pour que tout soit fait !
J'ai du mal a trouver des garagistes qui connaissent ce vehicule et toyota France m assassine sur les devis et me dit que l'on est obligé de tomber le moteur sur ce modèle !
Pour ceux qui connaissent ce modèle merci de me dire si la dépose du moteur est obligatoire pour faire la distribution avec pompe a eau, avec et sans le fait de faire changer la pompe a huile ?
Quel tarifs avec vous eux pour ceux qui l'on fait ?
Cherche également quelqu'un dans le 13/84/voir30 pour me faire une pression d huile !
Besoin d'un max d'info pour ne pas me faire sulfatter car j'ai pris une claque en voyant le devis pour les 3 !
Merci d'avance, a+
ps : cherche également 2 pneus 215/50/15
bozo-merlin Hors ligne
17-07-2007, 15:44:18   -
pompe à huile quasi increvable normalement, y a t'il une raison particulière pour que tu veuilles la changer ?, j'en connais plein qui ont 240 000+ km
et tant que tu démontes pas le vilo je vois pas pourquoi tu la ferai
du coup distrib + pompe à eau pas besoin de tomber le bloc
par contre embrayage en meme temps là oui c'est obligé
donc quite à faire tomber le moteur car tu veux vraiment que la pompe à huile soit faite, fait l'embrayage en meme, ca évitera les 2 déposes moteur, et inversement, si l'embrayage est au prograame, t'es plus à une pompe à huile prés une fois le moteur tombé LOL
http://www.gt4dc.co.uk/website/howtos/cambelt.php
sans le changement de pompe à huile ca se fait sans tomber le bloc, c'est certe pas pratique, mais bcp plus rapide donc moins cher en concession Wink
résolution 2011 : plus jamais de résolution
jul279 Hors ligne
17-07-2007, 15:57:02   -
Embrayage bon et caisse à 95 000 Km !
La raison de peut etre la pompe a huile, c'est pour çà que je veux faire une pression d huile avant, c'est que j'ai le voyant orange de niveau d'huile qui s'allume après 5 min et s'éteint dans les tours.
Vidange et filtre changé, l huile arrive bien dans le filtre (j'ai vérifié) et le niveau est bon ! Peut être simplement la sonde qui est déffectueuse mais je veux en être sure avec une pression d huile pour ne prendre aucun risque.
Le voyant rouge de pression d'huile lui s'éteint apres 1 a 2 sec après démarage du moteur et ne se rallume plus jamais apres.
Voila la raison, tu me dis donc que juste pour la distribution et la pompe a eau, pas besoin de tomber le moteur sur le st185 (turbo 4wd) ?
Tu aurais un tarif a m annoncer pour comparer si tu l as déjà fait faire ?
Encore merci pour les infos car je découvre complètement cette caisse !
a+
ps : j'avais pas vu le lien, merci !
17-07-2007, 16:22:43   -
le voyant orange c'est le niveau de prévention du carter d'huile, si ta pompe à huile était fatigué elle tirerait moins d'huile donc ton carter serait souvent plein Wink
c'est plus un souci d'huile non adpaté ou de capteur ou de faisceau de capteur je pense
et pour un tarif j'ai rien pour toi, je fais comme un grand (heureusement sinon j'aurai jamais fait tout ce que j'ai fait si j'avais du me payer la main d'oeuvre)
allez bon courage
jul279 Hors ligne
17-07-2007, 17:25:18   -
Pour l'huile ca le faisait avant la vidange et perso j'ai mis du 5W50.
Merci pour les infos sur la pompe a huile Wink
a+
ps : tu as trouvé une astuce pour les pneus car je galère a en trouver en 215/50/15 ?
18-07-2007, 00:05:12   -
jul279 a écrit :ps : tu as trouvé une astuce pour les pneus car je galère a en trouver en 215/50/15 ?
rouler illégal ou pas c'est la question que tu dois te poser
si tu touche à la puissance tu es illégal, donc t'es peut etre pas à la taille des pneus prés
perso c'est une caisse de piste donc 215/50/15 c'est pas mon pb
jul279 Hors ligne
18-07-2007, 00:20:39   -
Si je te demandais çà c'est pour passer le CT, on doit m'en preter 2 mais bon je prefererai en avoir 2 a moi.
Un fois prete ma caisse ira bien sure sur circuit Wink
  [RAV4] Voyant 4WD Ichaou 2 2 964 08-12-2019, 23:00:54
Dernier message: Monsieur W.
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 817 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 264 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 308 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 574 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 970 03-10-2012, 22:45:24
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 422 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 542 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 303 28-02-2012, 00:22:12
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 786 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
