infos montage audio celica t18
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
21-07-2006, 11:48:15   -   infos montage audio celica t18
bonjour,
je suis a la recherche d'infos, photos, conseils...etc
sur le montage audio possible dans une celica t18.
si vous avez des infos ou photos sur votre montage ca m'interesse.
Zeno Hors ligne
21-07-2006, 11:59:18   -
C'est pas très précis comme squestion, tu veux faire quoi exactement?
Sujets : 99
21-07-2006, 12:59:33   -
la meilleur facon de realiser une bonne installation basic pour pas cher.
mais dans cette voiture c'est asse galere, il y a juste un empalcement dans le tb pour un hp de 10 dans un caisson et un emplacement de 13 a l'arriere mais il y a pas de caisson.
j'aimerais avoir ce que les autres proprios on comme equipement dans leur celica.
Zeno Hors ligne
21-07-2006, 13:09:17   -
Perso moi dans le TB c'est du 13cm, je refait mes montant de parebrise pour
les twweter, puis j'ai fait des emplacement dans mes portiere pour un
woofer un otre medium. Ensuite a l'arriere je vais mettre des tweet aux
niveau des vitres puis les woofer sur la plage arriere et aussi des 20cm sur la
plages arriere pour les basses....voila Big Grin
Sujets : 99
21-07-2006, 13:45:03   -
Zeno a écrit :Perso moi dans le TB c'est du 13cm, je refait mes montant de parebrise pour
du 13 dans le tb?
tu as une celica?
Sujets : 99
21-07-2006, 13:46:59   -
cricridel a écrit :[quote="Zeno"]Perso moi dans le TB c'est du 13cm, je refait mes montant de parebrise pour
du 13 dans le tb?
tu as une celica?
car c'etst du 10 cm comment as tu fais ppour y mettre du 13?
dans le spanneaux arriere tu as rien ?
as tu des photos?
Zeno Hors ligne
21-07-2006, 13:54:53   -
Oui j'ai une st182. j'ai découpé un peu les caisson et c'est passer. J'ai pas d'emplacement dasn les panneaux arriere moi... J'essairai de mettre des photos demin. Big Grin
Sujets : 99
21-07-2006, 17:29:53   -
Zeno a écrit :Oui j'ai une st182. j'ai découpé un peu les caisson et c'est passer. J'ai pas d'emplacement dasn les panneaux arriere moi... J'essairai de mettre des photos demin. Big Grin
avec une decoupe ca passe? je trouve que c'est petit mais si ca marche je suis asse interesse de voir comment tu as fais!
pour l'arriere, tu as pas une grille dans les panneaux arriere?
normalement oui, car j'ai jamais vu de celica sans!
si tu as des photos je suis interesse!
que me conseils tu comme hp, pas trop cher et qui va bien?
j'ai pas d'amplis externe!
jbl ou blaupunkt?
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
21-07-2006, 18:23:08   -
salut deso j ai pas su repondre a ton mailen fait moi j avais decouper la tole dans l emplacement arriere et disquer le plastique pour gagner au max et j y ai mis mes eliptiques
Sujets : 99
21-07-2006, 18:46:46   -
gtfourlover a écrit :salut deso j ai pas su repondre a ton mailen fait moi j avais decouper la tole dans l emplacement arriere et disquer le plastique pour gagner au max et j y ai mis mes eliptiques
ok, j'ai une paire de 13 mais le dome centrale touche au cache... faut que je recule le support en plastique galere lol
tu avais un caisson a l'arriere ou c'etait directement l'aile?
et a l'avant tu avais quoi? du 10 cm dans le caisson en plastique?
Sujets : 43
21-07-2006, 19:10:16   -
a la vant j avais mis des pioneer en 10cm dans le bas du tb et l arriere tu as la grille dans le cache arriere et une tole sur laquelle est visse l origine ben tu modifie cette tole pour lareculer au max et du disque un peu de matiere sur ta grille(les aillettes) et je pense que j avais fais rentrer du 16cm mais fais gache que ton aimant suis pas collez a la caisse
dommage que j avais pas fais de photo
Sujets : 99
21-07-2006, 20:35:31   -
gtfourlover a écrit :a la vant j avais mis des pioneer en 10cm dans le bas du tb et l arriere tu as la grille dans le cache arriere et une tole sur laquelle est visse l origine ben tu modifie cette tole pour lareculer au max et du disque un peu de matiere sur ta grille(les aillettes) et je pense que j avais fais rentrer du 16cm mais fais gache que ton aimant suis pas collez a la caisse
ok, mais je vais mettre les 13 a l'arriere, c'est deja pas mal de taf rien que pour ca..... a l'arriere sur les cloches d'amorto tu avais quoi? moi j'ai un emplacement pour un tweeter.
dans les portes avant tu as mis quelque chose? car avec juste du 10 a l'avant ca sature non?
as tu une marque d'hp a me conseiler en 10cm?
[Image: 24305_HPIM1905.JPG]
Sujets : 43
22-07-2006, 01:05:55   -
il est pas d origine ton tweet!
c est dans les panneau arrriere ou tu met ton coude
et sinon moi ca saturait pas car c etait juste un rappel de son a l avant car j avais une instal complete en alpine marque que je te conseille d ailleur top
Zeno Hors ligne
22-07-2006, 10:33:29   -
Moi pour l'arriere j'ai une grille en plastique mais derriere y'a rien pour que
je puisse fixer des HP. SInon je te conseillerai JBL, moi je vais m'acheter des
soundstream, je les ai pas cher Big Grin
Sujets : 43
22-07-2006, 13:31:06   -
+1 aussi pour jbl tres bob rapport qualite/prix top
Sylv1 Hors ligne
22-07-2006, 13:44:14   -
moi j'ai des jbl 2 voies en 10cm a l'avant (obligé de retailler un peu pour que sa passe..) un kit eclaté en 16 focal a l'arriere, et pour le coffre, j'avais (je det bien j'avais Big Grin ) tout condamné...
[Image: ampli%20+%20capa.JPG]
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Sujets : 99
22-07-2006, 14:32:23   -
Sylv1 a écrit :moi j'ai des jbl 2 voies en 10cm a l'avant (obligé de retailler un peu pour que sa passe..) un kit eclaté en 16 focal a l'arriere, et pour le coffre, j'avais (je det bien j'avais Big Grin ) tout condamné...
comment as tu installe le kit en 16 a l'arriere?
as tu de sphotos?
je crois bien que je vais mettre du jbl a l'avant.
c'est ceux la que tu as?
http://www.jbl.com/car/products/product_...SS&ser=CSS
Sujets : 99
22-07-2006, 14:34:04   -
gtfourlover a écrit :+1 aussi pour jbl tres bob rapport qualite/prix :top:
je vais mettre du jbl a l'avant et a l'arriere j'ai un kit de blaupunkt http://www.blaupunkt.com/fr/7606431002_main.asp
qui marche tres bien et un tres bon rapport qualite prix!
Sylv1 Hors ligne
22-07-2006, 15:06:06   -
le kit focal, c'est simplement un kit eclaté.. un hp de 16cm et un tweeter deporté.. je n'est pas de photo sous la main desloé..
pour les jbl, cela fait plus de 2 ans que je les ai, mais de memoire, oui ce doit etre ceux-ci.. il donne de bon aigu, mais il faut s'attendre a rien pour des basse!!!! normal, c'est du 10cm!!
Zeno Hors ligne
23-07-2006, 00:04:48   -
Blaupunkt c'est pas super, tu vas un son pas interessant
Sujets : 99
23-07-2006, 11:34:39   -
Zeno a écrit :Blaupunkt c'est pas super, tu vas un son pas interessant
j'ai un pop qui a fait un motange "blaupunkt" et vu le prix je trouve cela tres bien!
en meme temps la celica n'est pas insonorise, donc le bon sons tu vas l'entendre seulement moteur coupe lol
jbl tu en penses quoi?
Zeno Hors ligne
23-07-2006, 13:43:53   -
Ouai Jbl ca peut etre pas ma l, en 10cm ta les gto426, mais il font 35WRMs, et c'est les moins puissant...
Sujets : 99
23-07-2006, 14:42:18   -
Zeno a écrit :Ouai Jbl ca peut etre pas ma l, en 10cm ta les gto426, mais il font 35WRMs, et c'est les moins puissant...
que penses tu de ca?
Zeno Hors ligne
23-07-2006, 19:28:10   -
Ouai si tu la pas trop cher, ca peut etre interessan mais la serie cs n'est plus produit je crois, et c'est le bas de gamme jbl...
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
07-09-2006, 18:03:32   -
moi dans ma celica T18 j'ais du jbl en baffles et sub cool
celica a vendre 3900€
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 873 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 235 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 307 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 755 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 926 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 197 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 487 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [Celica T18] S'arrête a un certain moment José13340 89 18 392 30-10-2012, 19:03:48
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 544 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  help RONGE moyeu et roulement (celica t18) flostyle95 9 4 283 21-04-2011, 14:08:43
Dernier message: flostyle95
