flostyle95
18-04-2011, 19:38:17 - help RONGE moyeu et roulement (celica t18)
salut a tous
j'ai un gros probleme que je ne peu resoudre seul
voila je casse mes tete de cardans (droit ou gauche) car mes roulement ronge la partie arriere de mon moyeux . au depart entre deux panne j'arrivai a parcourir environ 20000km maintenan plus que 5000km je ne casse plus les cardans car je surveille mes jeu regulierement et reagis tout de suite
roulement et moyen sont montée correctement
amorto 8000km
disque de frein non voilée
je suis ouvert a toutes les proposition
merci a tous
mimoune
19-04-2011, 20:24:09 -
Salut ta voiture a été accidenté??
flostyle95
19-04-2011, 22:35:28 -
non jamais
mimoune
20-04-2011, 20:50:16 -
tu sais nous donner ton code boite. En temps normal ça tiens longtemps sauf si tes joints de cardrans son hs.
mimoune
20-04-2011, 21:34:25 -
je sais que dans un modele de celica (je ne me souviens pas de laquel) il faut verifier la goupille d'ecrou de cardan, car l'ecrou a tendance a se desserer lentement et à abimer le roulement.
flostyle95
21-04-2011, 14:03:49 -
mer ci pour vos reponces
oui je suis en config d'origine a par une petite prepa qui monte ma toy a 200ch
non je ne monte pas les roulement neuf sur moyeu usée je met sistematiquement un moyeu neuf les photos vont suivrent
la boite n'a rien a voir dans mon pb les cadrans petent juste deriere lecrou au niveau du filetage (normal trop de jeu au niveau du roulement/moyeu donc la seul pieces qui retien ma roue est mon cardan et pour finir il pete
le pb de la goupille deja eu l'idee et deja reglée pose d'un ecrou anti-desserement (avec la petite levre bleu) plus frein avec goupille ca ne bouge pas sauf quand ca casse
flostyle95
21-04-2011, 14:08:43 -
mon hypotese actuelle serai un paralelisme defectueu (angle de chasse) qui ferai travailler mes roue dans un mauvais angle ca me parai tout de meme enorme sachant que la voiture tien pas mal les pavée toutefois je ne la ressent pas au volant je sais que je passe certain virages a tel vistesse car je l'ai deja fait mais sinon pas de ressenti du train avant( le cul se promene mais je mi suis fait )
