[info] d16z5 catalysé ou pas
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-01-2008, 01:09:04   -   [info] d16z5 catalysé ou pas
bjr a tous,
Je voulais savoir si le moteur d16z5 etait catalysé?
je veux mettre une ligne inox que j'ai acheté pour un moteur d16a9 sur un moteur d16z5 sachant que le collecteur a des emplacements pour sonde lambda, donc je voulais savoir si il fallait faire une reprog. pour que la voiture fonctionne correctement ou simplement brancher la sonde et op elle roule pas besoin de décata. ou autre...
Flow-crx83 Hors ligne
20-01-2008, 01:22:12   -
ouais le moteur d16z5 est catalysé Wink
[Image: photo035mok7.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-01-2008, 01:23:18   -   fdb35
et si je met une ligne il faut que je change quelque chose?
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
20-01-2008, 01:33:58   -
non ta pas besoin...
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
20-01-2008, 01:34:52   -
ek jdm a écrit :non ta pas besoin...
Et pour la sonde sa se passe comment ??
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
20-01-2008, 01:35:56   -
la sonde et sur le collecteur
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
20-01-2008, 01:36:59   -
ek jdm a écrit :la sonde et sur le collecteur
Ah d'accord ! merci je ne savé pas Wink
20-01-2008, 01:38:14   -
il me semble que l'écu doit etre modifier ou alors remplacer par un de D16A9... a confirmer
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
20-01-2008, 01:39:43   -
Flow-crx83 a écrit :il me semble que l'écu doit etre modifier ou alors remplacer par un de D16A9... a confirmer
Carrément !! Shock
No comprendo Confused
20-01-2008, 01:53:20   -
Sur les ecu de D16A9, ya une pièce noire sur l'ECU (potard IMA) alors que sur les ecu de D16Z5, y'en a pas. J'avais lu que c'était necessaire pour avoir la bonne config. si quelqu'un peut confirmer, c'est mieu Smile
crx yoyo 03 Hors ligne
20-01-2008, 02:04:25   -
fdb35 :Si tu change uniquement ta ligne aucun soucis, profite en pour vider le catalyseur ou le remplacer par un tube afrique.
Par contre si tu souhaite changer le collecteur par un inox, assure toi qu'il y et l'emplacement de la sonde sur le nouveau.
Pas besoin non plus de changer l'écu mis à part si tu souhaite remplacer ton moteur par un d16a9.
Un simple "RELEARN"(voir la procédure dans les FAQ) pour réinitialiser ton écu par apport à la nouvelle ligne.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
20-01-2008, 02:15:04   -
autant pour moi alors ^^
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-01-2008, 11:37:10   -   fdb35
oui mon collecteur a des emplacements pour sonde, mais si je met une ligne il n'y a pas de catalyseur donc j'ai rien a vider.
Par contre je ne sais pas du tout ce que c'est un RELEARN????
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 490 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 432 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 883 17-07-2012, 20:56:51
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 528 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 058 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 777 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 168 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
  [ED9] problème D16Z5 qui demarre pas m-tec-powaaa 7 2 650 23-02-2011, 00:56:19
Dernier message: Mad Manu
  [ed9]d16z5 D16a9 Zc ThoWmas31 20 11 011 27-05-2010, 23:22:27
Dernier message: tris67
  [crx] piv evo 2 sur d16z5 crx man10 14 2 570 21-02-2010, 20:20:51
Dernier message: crx man10
