info SWAP B18 sur civic ESi ...EG5
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
25-04-2006, 01:08:48   -   info SWAP B18 sur civic ESi ...EG5
Voila, vous savez sans doute que le swap d'un B18C6 est tres facil dans une civic VTi... EG6 ou EK4 ( le remplacement tout simple du moteur... rien de plus )
Ma question est : est t il aussi "simple" -si on peu dir- de swaper ce meme B18 dans une EG5 ?
Sinon : quel sont les dificultées que l'on rencontre par rapport au swap dans une EG6 ??
Le chassi des EG5 est t il le meme que celui des EG6 ? meme question pour le freinage ?
merci !
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2006, 02:53:00   -
non, les disques de frein sur un vti sont de 160mm et seux d'un esi c'est 140mm
Vend toutes pièces de EK4
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
25-04-2006, 07:47:43   -
meche a écrit :non, les disques de frein sur un vti sont de 160mm et seux d'un esi c'est 140mm
C'est petit ca, meme une twingo fait mieux...
biban Hors ligne
25-04-2006, 09:22:00   -
je pense que les chassis sont les meme, seulement les support moteur peuvent changé.
je suis interressé, moi aussi de swaper un moteur b18 dans une ek3, il faut que je regarde ca de plus près.
je pense qu'il faut regarder la longueur des cardans, car les train d'ek4 et eg6 doivent être plus large .
Es- ce que les connexion electrique du faiseau sont les même et sont compatible? a voir
affaire a suivre...
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
R0main45 Hors ligne
25-04-2006, 12:18:47   -
pour un swap B16 dans une EG5, il faut les supports moteurs, il y en à au moins deux qui sont différents, après se sera surement un soucis de faisceau voiture, pour le swap B16, si tu garde le faisceau voiture, il faut que tu fasses une modifs au niveau du map sensor, je pesne que ça doit être pareil sur swap B18, à voir! Demande a Cyvric, il a swappé un B18 dans une EG5... Twisted
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-04-2006, 12:28:07   -
Post a suivre, ca passerai bien le B18 dans l'EJ1 !
maxvtec Hors ligne
25-04-2006, 13:12:07   -
oui, c'est 260mm les disques avant de vti et 240mm ceux de esi.
kenini Hors ligne
25-04-2006, 17:55:46   -
Dans une EG6, c'est quazi bolt-on alors que sur EG5, tu as des modifs à faire sur ton faisceau Wink
Tu peux trouver un tuotrial de swap B16 sur EG5 sur le forum kamikaze nippon racer. C'est pareil à part que tu devras mettre ton B18 à la place du B16...
Sujets : 55
25-04-2006, 23:58:38   -
kenini a écrit :Dans une EG6, c'est quazi bolt-on alors que sur EG5, tu as des modifs à faire sur ton faisceau Wink
voila ! c'est tout ce que je voulai lire !
en fait... j'avai trouvé une EG5 pas mal... s'pour ca...
mais je suis tout sauf un mécano... donc je cherche un truck simple et donc faible budjet...
surtout que j'ai oublié un gros detail ! la boite ! sur EG5... elle doit avoir du mal a suivre les 200 bourrin d'un B18... tandi que celon les divers info récolté sur le swap dans une EG6 : les boite de VTi supporte largement. bon évidament... y manque le torsen... mais c un autre budjet aussi...
la je parle d'une EG avec 300000 km a 3000 euros ( exemple ) et d'un block moteur B18C6 complet neuf a 3100 chez honda. les quelque bricole qui vont bien, pour bien fair : collecteur d'admission d'ITR... et collo d'échapp ( obligé : plus long ! ) quelque autre bricoles... distri etc.. la reprog. adaptée/modifiée pour un B18 et c tout !
( si peu etre frein chassi... etc... mais c un autre domaine, la: c juste le swap )
bref un swap "violent" pour pas trop cher...
ct pour vous situer mon idée...
donc : dans EG5, c plus chian ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-04-2006, 00:06:53   -
La boite d'esi (série d) N'EST PAS COMPATIBLE avec les blocs séries b (B16/B18/B20) donc la question de savoir si elle supporte ou pas ne se pose même pas.
Sujets : 55
26-04-2006, 00:35:33   -
dj_spark a écrit :La boite d'esi (série d) N'EST PAS COMPATIBLE avec les blocs séries b (B16/B18/B20) donc la question de savoir si elle supporte ou pas ne se pose même pas.
a en effet... :roll: donc la question de savoir si cette EG5 peu éventuellement m'interesser ne ce pose meme pas aussi...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-04-2006, 07:13:42   -
Bah il te faut une boite série B pour aller avec ton moteur série B
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-04-2006, 15:27:01   -
oui et un petit détail aussi le bloc moteur neuf B18 chez honda :
bas moteur embiellé 2000 euros
culasse complete 1000 euros
ok ça fait 3000 euros mais il manque quelques pièce misa à part les collecteurs, papillon injection etc..., pour monter le moteur il faut aussi un carter d'huile, une pochette de joint bas moteur, une pochette de joint haut moteur de la main d'oeuvre pour assembler tout ça quelque capteur, à la limite un radiateur d'itr parce que vu qu'il est 2 fois plus grand que les vti et autres fdoit y avoir une raison donc voila ça revient très chere à la fin si tu fait le calcul de tout ça, me suis déja un peut renseigner pour ça en partant de la base d'un vti et c clair que ça fait une somme quand meme
[Image: bloggi11.jpg]
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
26-04-2006, 17:09:00   -
je crois qu'a 2000 € le bas moteur, t'as le carter de monter. Mais c'est vrai que la facture monte vite....
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
26-04-2006, 17:15:17   -
mijy_ a écrit :oui et un petit détail aussi le bloc moteur neuf B18 chez honda :
On parle pas quand on sait pas
NON ! a 2000 €, tu as tout le bas moteur embiélé ainsi que la pompe a eau et il est fermé bien sur Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-04-2006, 17:19:21   -
oui la pompe à eau je savais mais chez honda il m'a dit qu'il n'y avait pas de carter d'huile avec Confused
Sujets : 55
26-04-2006, 23:00:21   -
c'est pour ca que j'ai mi "+ les bricole pour bien fair"
mais aparament d'apres les info que je récolte ca et la, depuis un moment... y a pas besoin de beaucoup de chose ! évidament, pour resté en B18 stock... apres si on prépare aussi le B18... la facture s'allonge...
Justement, j'attendai que panta intervienne...
ta voiture, c'est bien une EG5 a la base ? (>mp)
Sniper Hors ligne
27-04-2006, 00:16:46   -
Il faut souligner que vous parler HT......
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
27-04-2006, 08:51:41   -
Sniper a écrit :Il faut souligner que vous parler HT......
2000 TTc le bloc cocotte ... moi j'avais eu 5l de MTF2 et 4 filtres a huile gratos Big Grin
Sniper Hors ligne
27-04-2006, 21:26:27   -
Good .... ptit canailloux, t'as eu de la veine, pour le tarif, c'est pas le son de cloche de ma concession, mais ca ne m'étonne pas ...
Sujets : 55
27-04-2006, 23:03:55   -
sisi... 2000 euros TTC et 1080 TTC pour la culasse complette.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
28-04-2006, 07:36:08   -
japcarman a écrit :sisi... 2000 euros TTC et 1080 TTC pour la culasse complette.
C'ert dans quelles consessions que tu as demandé ?
Sujets : 55
28-04-2006, 12:34:26   -
versailles...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-04-2006, 15:29:19   -
pareil à poitiers sauf qu'il ma d'it qu'il n'yavait pas le carter d'huile LOL
par contre la culasse est complete sans cache culbu et sans les poulie d'aac par contre il y a la solenoide quelqu'un confirme?
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 457 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 848 26-02-2016, 00:13:32
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 973 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 496 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 377 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 271 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 096 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 315 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 135 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 476 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
