[ignis] Joint pompe à injection
Kounkoun78 Hors ligne
14-12-2009, 16:52:58   -   [ignis] Joint pompe à injection
Salut à toute la communauté Suzuki,
Voila je vous explique le probleme, un collègue de taff a une Suzuki Ignis 1.3 DDiS.
Sa voiture sent énormément le gasoil, donc rdv chez le concessionnaire Suzuki = verdict joint de pompe à injection HS.
Le probleme c'est que ce joint ne se vends séparément , donc pompe à injection + joint + main d'œuvre = 900€ TTC
Je m'en remet à vous pour savoir si il est vrai que le joint ne se trouve qu'avec la pompe à injection ? ou alors acheter la pompe à injection sur un site étranger pour diminuer la facture.
Sinon au pire trouver une pompe d'occasion.
Merci à tous, Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-12-2009, 18:54:12   -
c'est quel type de joint?
papier o ring etc ....
14-12-2009, 19:08:07   -
roma, merci de intéresser à mon problème.
Alors le truc c'est que le collègue n'y connait strictement rie, moi même ne connait absolument pas le modèle et le mec de chez Suzuki mise à part dire :
'' faut changer la pompe à injection , il y en a pour 900€ ''
Je n'en sait pas plus... mon collègue me ramène sa carte grise demain pour avoir un peu d'info et commencer à chercher des pistes sur le net.
Au passage, pas mal de monde on l'air emmerdé par cette pompe à injection enfin avec le joint plus précisément. Beaucoup d'annonce de Ignis d'occasion avec marqué '' pompe à injection Neuve ''....
ça sent mauvais... :x
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
14-12-2009, 19:32:55   -
Mwé faudrait savoir le type de joint effectivement...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-12-2009, 00:09:18   -
alors?? ca en est ou de ce joint?
RemiJ Hors ligne
16-12-2009, 01:29:07   -
Ba il le fait tourner pour savoir d'où il vient Join
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-12-2009, 01:48:02   -
et nous on filtre les réponses... ça roule les gars.
16-12-2009, 02:25:36   -
LOL
Je connaissais pas la communauté Suzuki , je vois que j'ai loupé un truc !!!
Bon il faut que j'arrive a chopé des infos sur ce joint pour envisagé une parade.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-12-2009, 10:35:15   -
Kounkoun78, http://www.youtube.com/watch?v=WQb5rwHAgoQ
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-12-2009, 13:16:02   -
paon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la parade Big Grin
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 4 637 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 571 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 1 159 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 706 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 461 19-01-2021, 16:26:02
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 18 034 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 5 370 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 555 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 836 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  IGNIS 2001 chrignis 8 4 767 24-04-2014, 18:57:06
Dernier message: chrignis
