Correspondance Jantes alu
Legender Hors ligne
24-01-2006, 14:56:36   -   Correspondance Jantes alu
je viens d'acheter un coupé Legend 3.2 V6 et j'envisagerai éventuellement de lui mettre de plus belles jantes tout en conservant au garage celles d'origine, mon but est surtout de pouvoir remplir mieux les passages de roues tout en restant dans la légalité au niveau des dimensions.
Les dimensions d'origine sont 205/65 ZR15 et j'aimerai savoir si on peut adapter des jantes de 17 pouces et quelle doit être la taille des pneus.
Merci d'avance pour votre aide ! Yes
[Image: resizedlegend7nz.jpg]
Honda Legend coupé 3.2 V6
Ghosen Hors ligne
24-01-2006, 16:18:11   -
Salut !
Avec du 225/50/17 tu garderas la meme hauteur de roue (jante + pneu), reste à voir si du 225 ça ne touche pas dans les passages de roues avant mais ça m'ettonerai fort !
En esperant avoir pu t'aider Wink
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
Legender Hors ligne
24-01-2006, 16:44:26   -
Merci pour ton aide, je pense qu'il y a de la marge dans les passages de roues mais je vais regarder ce que peut donner cette monte.
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 342 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [RESOLU] [EG] Pommeau de vitesse en alu Antony061 13 6 764 11-04-2013, 22:55:20
Dernier message: jous
  [ALL] SB Chassis/Berceau Full Alu ptitroger31 38 11 711 06-04-2013, 11:07:01
Dernier message: folken
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 279 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 900 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [CRX EE8] Radiateur alu zephilou 14 6 658 16-04-2012, 14:05:46
Dernier message: Nicolay45
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 16 636 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 817 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 432 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [EG6]Feedback radiateur alu AKR yoyold1 15 6 551 07-10-2011, 19:40:11
Dernier message: alex1135
