groupe buy Carter SR20DET
ptiwiwi Hors ligne
13-11-2005, 10:36:52   -   groupe buy Carter SR20DET
coucou tout le monde bon un ti plan sympa si certains sont interessé, Pour SR20DET
Carter d'Huile gros Volume Prix Normal 440€ TTC si volume consequent possibilité d arrive a 350 voir 300 (pour info ca fait 250 HT) Les tarifs seront fonction du volume evidement.
Carter de pont gros volume idem que pour le carter d huile.
Collecteur Admission gros Volume, idem que pour les deux precedent!
voici des photos des pieces:
[Image: carterhuile.jpg]
[Image: cartersr20det.jpg]
[Image: carterhuilepont.jpg]
[Image: intakeheader.jpg]
Drift is a Funky sensation
nismo Hors ligne
Sujets : 47
13-11-2005, 15:08:14   -
gros volume ca veut dire kelle capacité en plus? :]
s14 prépa 300ch
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-11-2005, 16:40:58   -
euh pour l'admission quel interet???
idem pour les autre,quel interet,hors mis de mettre plus d'huile
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
ptiwiwi Hors ligne
14-11-2005, 12:58:00   -
environ 0.9L pour le carter d huile moteur, pour les pont faudrai voir.
L interet du collecteur d admission haut volume, va simplement dans le schema classique de l admission, tu vire ta boite a air, tu entre plus d air par contre elle est bridé apres par un papillons restricitf et en ensuite par un collecteur trop petit pour traiter le volume d air, donc ton admission direct c retrouve diminuer en efficacité.
Si theoriquement par exemple ton filtre t laisse passer + 90% d air
bien tu va perdre du flux d air au papillons -15% et au collecteur - 20% ( par exemple) au final ton admission a perdu 35% d efficacité.
Les valeurs ne sont pas reelle hein! c juste pour illustré!!!
Ca te permettra des reglage plus fin de ta cartographie et un gain en performance non negligeable après.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
14-11-2005, 13:01:40   -
ptiwiwi, euh tu es sûr de ton prix?
Car si c'est bien un Trust-like je trouve cela un peu cher pour un GB :/
http://grumly2000.labrute.fr
Nagata-San Hors ligne
14-11-2005, 16:10:20   -
le collec d'admi est efficace pour la patate "immediate"
toute reserve d'air APRES le pap donne plus de patate immediate. De plus, le gos volume est favorable aux hauts regimes... a condition d'avoir le gros pap' avant bien sur
#homyseed @fabsan84
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
14-11-2005, 18:05:00   -
quand au volume d'huile , plus il est important moins l'huile chauffera ... tout simplement ....
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Sujets : 99
14-11-2005, 18:30:27   -
tuningtaz a écrit :quand au volume d'huile , plus il est important moins l'huile chauffera ... tout simplement ....
C'est pas tant le volume d'huile qui est intéressant...
ok ça chauffe 10 min plus tard
ok l'huile est moins stressée
ok avec les ailettes c'est mieux refroidit
mais surtout le carter et cloisonné et évite donc tout déjaugeage sévère :L
14-11-2005, 19:10:10   -
exact , c'est la cerise sur le gateau ... je répondait juste à la question de warrior sur l'interet de mettre plus d'huile ... mais c'est clair que l'interet d'un carter cloisonné n'est plus a démontrer (quand on en a l'usage .. forcement en ville ... lol)
  Cloisonnement CARTER huile S13 JAPFAN 87 30 658 06-08-2012, 23:39:24
Dernier message: blackmontana
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 570 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 380 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  Commande groupé pour 200sx s13 Bouba 3 2 627 19-05-2009, 18:59:15
Dernier message: Bouba
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 13 187 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 333 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  carter cloisonné pour ca18det Shindara 13 3 509 03-02-2008, 15:42:38
Dernier message: naru
  [GP BUY S13/S14 ] pistons / bielles forgées fiftyone51 4 3 442 11-10-2007, 20:14:37
Dernier message: fiftyone51
  Proposition de Group Buy....Wideband Innovate 09s14 25 4 719 06-10-2007, 12:34:12
  Carter d'huile grande capacité pour s13 chernobyl 4 2 328 20-06-2007, 13:25:18
