Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:13:15
grosse fumée à l'échappement
ike90 Hors ligne Active Member ***
29-11-2005, 20:57:33 #1
voila un petit probleme qui m'amene... depuis quelques temps ma voiture fume énormément et elle pue l'essence...mon auto est une civic EG4 , avec un pot powerrohr , un kit d admission et un tube afrique !
qqn sait d'ou vient le probleme?
Cry
Greenkittin Hors ligne Active Member ***
29-11-2005, 21:08:53 #2
A mon avis c'est normal, il fait froid, t'as plus de catalyseur donc tu fumes...
Perso je peux faire 100 bornes et qu'elle soit bien chaude, elle fume...
[Image: bfp97aj.jpg]
tibo Hors ligne Senior Member ****
29-11-2005, 21:11:40 #3
quelle couleur surtout la fumée?? blanche? bleue?noire? verte ? LOL
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
29-11-2005, 21:21:22 #4
ouh la non c est vraiment de la grosse fumée ... c est pas la simple fumée blanche à cause du froid... Sad elle est plutot noire(gris foncé lol) et pue l'essence voila !
on m'a di que ca pouvai venir du fait que j'ai enlever tout l'ensemble au niveau du filtre à air possible ou pas???
gazgaz1342 Hors ligne Active Member ***
29-11-2005, 21:24:37 #5
noir?????
c pas bon signe....
29-11-2005, 21:27:23 #6
c'est à dire pas bon signe??? joint de culasse ? moteur en cours de destruction lol :roll:
29-11-2005, 21:33:44 #7
sachant aussi que la grosse fumée se fais au ralenti , quand je roule et passe les vitesses , la fumée est moindre... voila !
qui a une solution pleaseee Wink
vindiesel Hors ligne Active Member ***
29-11-2005, 21:51:12 #8
regarde l etat de tes bougies(recentes ou pas) ,l etat de ton filtre a essence(idem) ,si pas de mayo dans le bouchon de rempilssage d huile
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
29-11-2005, 21:56:23 #9
pas de mayo , lhuile est nickel... le reste je mate demain !
29-11-2005, 23:02:01 #10
tiens nous au jus Wink
ps: a pars ca elle na pas d autres soucis broute cale ect????ou juste juste fumee???
R.I.P Paul
lauryckx Hors ligne Active Member ***
Mazda mx5
- Belgium
30-11-2005, 11:47:50 #11
Pour ma part j'ai résolu le problème en changeant mes bougies et mon filtre à air qui étais bien encrassé. Maintenant moi j'ai un carbu, je ne sais pas si ca change pour une injection. Voila @+ Wink
30-11-2005, 19:05:39 #12
j ai vu avec un mécano , ca lui parait bizarre, aucun probleme de joint de culasse... et demain soir j vais chez Honda leur demander et vérifier mes Bougies , j vous redis ca !
Big Grin
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
30-11-2005, 19:25:48 #13
c'est pas compliquer tu peux le faire toi mm sa te couteras moins cher..... sinon la minne aussi fume pas mal mais blanche... ( suremen du a la carto mugen modifiant la richesse...)
mazda rx-8 rotativ feeling
01-12-2005, 10:55:47 #14
la fumé blanche est normal....(avec c temp°c la)
vue la t°c exterieur......et vu la t°c des gaz d'ech qui sorte de l'echapement....
c une reaction ....
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
01-12-2005, 11:07:35 #15
La réponse est :
Tu as une honda c'est donc normal LOL
Toute les honda fume blanc en hiver
D'autant plus lorsque tu es libéré Wink
WIPER01 Hors ligne Active Member ***
01-12-2005, 11:48:10 #16
vindiesel a écrit :regarde l etat de tes bougies(recentes ou pas) ,l etat de ton filtre a essence(idem) ,si pas de mayo dans le bouchon de rempilssage d huile
+1
01-12-2005, 19:17:12 #17
apres changement des bougies , toujours de la fumée , la fumée n'est pas "normale" , c est pas une fumée d'hiver ... LOL
demain j vais chez honda , et je vous redis ca ! Wink
01-12-2005, 19:32:15 #18
Fumée noire + pue l'essence, je dirais que tu tournes trop riche.
Mais pour savoir pourquoi ????
Filtre à air encrassé ?
Sonde de température HS qui laisse l'enrichissement à chaud ?
Lambda dans les choux ?
Injecteur grippé qui reste ouvert ? (tu consommes beaucoup ? ).
01-12-2005, 19:46:48 #19
pour savoir d'ou ca Vient...c est assez génant surtout quand tu te trouves à un feu rouge , pi que tu enfumes tout le quartier LOL
01-12-2005, 19:54:11 #20
vérifie ton système PCV, si jamais c'est bouché ou si la valve est morte ça crée une surpression et beaucoup de fumée à l'échappement.
(testé avant une bourde de branchement de catch can).
Sujets : 78
01-12-2005, 20:33:39 #21
civic_16Turbal a écrit :vérifie ton système PCV, si jamais c'est bouché ou si la valve est morte ça crée une surpression et beaucoup de fumée à l'échappement.
Testé et approuvé pour la meme occasion LOL
01-12-2005, 21:00:11 #22
je suis super nul en mécanique mdr , systeme PCV??? plus d'explication please...
01-12-2005, 21:03:37 #23
si j ai Bien lu sur le net, c'est le tuyau qui se trouve sur celui du filtre à air .. Confused
Sujets : 78
01-12-2005, 23:00:36 #25
en effet il y a bcoup de parametre qui peuvent faire une fumée "épaisse" après qu'elle soit noire ......... tu est entièrement d'origine depuis quand elle fume?
02-12-2005, 14:00:09 #26
à peu pres à partir du moment ou j'ai changé de silencieux...eh eh j vais meme le redemonter pour voir si ca Vient de Lui LOL
02-12-2005, 17:33:16 #27
oui test avec l'ancine si tu l'as tjrs sa se trouve t'a une merde ds ton nouveaux silencieux que ta oublier d'enlever enfin de la a ce que sa fume noire......
04-12-2005, 12:09:45 #28
finalement je suis pas aller chez honda , car ma voiture ne fume quasiment plus...j'ai l'impression qu'elle fais des caprices LOL
04-12-2005, 14:32:42 #29
C'est peut être tout simplement ta ligne qui se fait.
Ou des résidus de je ne sais quoi (huile, gras) qui ont presque fini de brûler ...
