gros probleme montage collecteur\\soluce inside//!!!
civicvti68 Hors ligne
02-09-2004, 18:36:12   -   gros probleme montage collecteur\\soluce inside//!!!
Comme je vous ais dit, je viens de recevoir mon collecteur et j'ai un problème de montage au niveau du decata. Le collecteur d'origine fait 5cm de diamètre en sortie et celui que j'ai recu fait 6,3cm (exterieure) en sortie. Je n'arrive pas à trouver un joint spherique de ce diamètre et de toutes facons je pense que ca n'irait pas avec le décata (que j'ai fait fabriquer à l'epoque et qui reprends les memes mesures que l'origine. De plus l'axe des trous de fixation collecteur/decata sont espacés de 12cm a l'axe et celui d'origine c'est 9cm. Je voudrais donc savoir pour ceux qui ont deja monté un collecteur 4/1 quel est le diamètre de sortie collecteur et si c'est aussi du 63 comment vous avez fait pour que ca colle. C'est assez urgent car j'ai démonté l'origine et si j'ai pas de sollution rapidement faut que je le remette. Merci
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Anonymous
02-09-2004, 18:38:59   -
tu trouve une bague de centrage a auto distribution et pour le fixé sur ton cata tu reperce des trou en face de celui du decata!!!
02-09-2004, 18:45:55   -
tu peux expliquer ce que c est cette bague de centrage exactement stp et si t'avais une tof se serait le top. Et sinon, auto distribution ils ont un site ? Parceque chez moi y'a pas ce vendeur. Merci
Anonymous
02-09-2004, 18:59:01   -
regarde sur ton collecteur stok juste au bout du collecteur vers le decata, ya une bague de centrage qui evite les fuite, i te la faut avec le diametre du collecteur,
sinon va chez un distributeur de piece auto pro , genre ad proxy... car je sais pas si il auron sa chez nortauto ou feu vert....
02-09-2004, 19:12:01   -
oui mais j ai été chez ad ,et soit disant il n existe pas de bague de centrage qui aille (en 50) sur le décata et sur le collecteur(plus de60)
mans Hors ligne
02-09-2004, 19:13:49   -
essaie de trouver un vieux pot ou decouper le tiens(je sais apres tu ne pourras plus le remonter)mais si ya pas d'autres solutions.......
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
02-09-2004, 19:29:03   -
Moi 50 de sortie collecteur et aucun mais alors aucun soucis de montage ,parcontre est ce que c'est bien celui prevue pour ta caisse car la franchement on dirais qau'il n'a pas était etudier pour ta voiture
02-09-2004, 19:40:15   -
oui mais moi sortie de collecteur 60 et c est sa le probleme!!!
02-09-2004, 19:42:07   -
ou trouver une bague de centrage qui aille???
Kamikaze Hors ligne
02-09-2004, 19:51:27   -
ya tuningtaz ki vend un decata ractive neuf vois avec lui
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
Sujets : 37
02-09-2004, 19:55:19   -
T'as plus qu'a la fabriquer comme j'avais ca pour un pote avec une 205 rolland garros cabrios,avec des arbres a came retaillé et un 4 en 1 qui lui aussi n'avais aucune bague adapter,donc fabrication maison (au derniere nouvelles elle y est tjrs et no probleme)
02-09-2004, 19:57:26   -
ouais et tu fabriques ca comment???
02-09-2004, 19:59:30   -
Kamikaze a écrit :ya tuningtaz ki vend un decata ractive neuf vois avec lui
c est pas le décata le probleme, c est la bague de centrage
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
02-09-2004, 20:42:12   -
ce que appelle bague de centrage c'est le joint conique ? (au fait , c'est mon ancien décata supersprint que je vends , pas le ractive)
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
02-09-2004, 20:51:52   -
oui le joint conique c est ca mais bon un membre du forum m a confirmé qu il a le meme collecteur et qu il a eut le meme probleme alors il l a mis sans la bague et qu il a pas de fuite
Anonymous
02-09-2004, 21:32:48   -
si tu le met sans cone test bien car après tu risque d'avoir de petite fuite....
DABOU666 Hors ligne
02-09-2004, 21:44:08   -
moi pareil j'ia du acheter un decata d'itr voila sinon sa passez pas
02-09-2004, 22:35:53   -
on a enfin trouvé la soluce!!! qu on est con mais fallait y penser,en fait livré avec le collecteur y a un bout de tube inox en 60 aussi avec en son centre une partie plus fexible ,le tout soudé bout a bout.on se demandais a koi ca pouvais bien servir et ben en fait il fait office de décata sauf qu il faut le ralonger un peu en soudant un bout de 20 cm!!!la partie flexible faisant office d amortisseur pour encaisser les mouvements du collecteur.donc demain soudure chez un pro et apres montage enfin!!! Confused
02-09-2004, 22:39:00   -
voila la piece en question avec le collecteur
[Image: collecteur.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-09-2004, 00:07:39   -
LOL y'avais pas le mode d'emploi dans la boite ???
03-09-2004, 00:13:24   -
bah non tu parles!!! en fait j ai envoyé un mail au vendeur et c est lui qui m a dit qu on avais le petit bout a souder et c est la qu on a trouvé la soluce,bon c est sur y a un peu de soudure mais c est pas grave et comme ca j aurais ma ligne du collecteur au silencieux(cassoulet hein!!) en 60 Wink
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 486 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [EG] BAR 3 points / gros collecteur PH@B 8 1 815 19-07-2011, 19:51:43
Dernier message: polok1
  [ EG9 ] Gros ratés aprés montage turbo, Rival 40 7 103 18-02-2011, 16:06:07
Dernier message: red_one
  [EK4] Probleme montage collecteur tri-Y jibe13 12 2 039 19-01-2010, 22:59:54
Dernier message: jibe13
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 272 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [DelSol VTi] Problème suite au montage d'un kit gros freins. nabil78200 3 2 009 10-04-2008, 22:10:20
Dernier message: nabil78200
  EC9 je l'ai mais gros probleme inside HELP.... bip-bip 30 5 507 18-03-2005, 14:42:38
Dernier message: civic man 57
  Question sur montage d'un collecteur (EE8 inside) bobynou 7 1 430 02-03-2005, 13:38:36
Dernier message: djguigui
  GROS GROS probleme electrique crx man vtec power 6 1 336 05-12-2004, 19:02:11
Dernier message: crx man vtec power
  gros pb electrique inside civic_dls 9 1 678 09-11-2004, 13:38:32
Dernier message: Nicky Larson
