gros pb electrique inside
civic_dls Hors ligne
07-11-2004, 17:24:54   -   gros pb electrique inside
Aprés avoir remonté le moteur dans une civic coupé SR vtec type Ej9, a l actionnement du demarreur tout le system electrique ce coupe(plus de contact ni autre chose) et revient apré quelque minute. Il n y a pas d alimentation ni sur le neiman ni ailleu dans le tableau de bord(pas de fusible de grillé), en revanche le 12v est present dans le boitier de fusible a coté de la batterie.
Es ce que quelqu un a deja eu ce pb ???
merci d avance pour les reponses...
A+++
Ne sait rien du tout sur rien et se croit vachement plus malin que les autres
>> [Image: baniere%20civicdls.jpg] <<
:!: :!: :!: attention ce dit site ne fonctionne pas avec l explorateur Firefox CryCryCry
c40505 Hors ligne
07-11-2004, 21:39:48   -
regarde tes masse brancard et sur la boite!!
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
07-11-2004, 22:17:15   -
deja fais et meme replacé par des neuves
merci kan meme
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
07-11-2004, 23:42:05   -
Batterie?
Kann H.F.S. Hors ligne
08-11-2004, 00:08:00   -
c effictivement les symptomes d'une batterie naze !!
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
08-11-2004, 01:02:45   -
ouai batterie hs surtout si elle a pas tourné pendant quelque temps ...
08-11-2004, 18:56:12   -
non non nous avion essayé avec une batterie neuve et meme avec des cables....
mais le pb est RESOLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Big Grin Big Grin Big Grin
en faites j ai été chez honda et il m ont repondue que ce n etait pas un pb de batterie mais plus une mauvaise masse ou mauvais contacte du a la peinture neuve...
de retour me voila partie avec ma mini perceuse et la brosse metalique pour brosser toutes les cosses et contactes.... et blibliblibli vroum Big Grin
merci a tous pour votre participation
A+++
Nicky Larson Hors ligne
08-11-2004, 20:05:06   -
j'allais le dire: batterie...
Tu es dans le même secteur que moi, je navigue entre MONTLUCON et ISSOIRE...
[Image: hrchd1.png]
08-11-2004, 20:39:16   -
Nicky Larson a écrit :je navigue entre MONTLUCON et ISSOIRE...
lol je fais le trajet inverse... clermont Fleche vichy
Si tu va defois au runs ou au rencontre de bofs... en passant a coté d un coupé rouge candy tu fais signe Wink
09-11-2004, 13:38:32   -
c'est pas mon truc les rencontres "touch"... De même, j'ai les stickers du Honda Racing Club sur mes custodes, au plaisir Wink
[Image: hrchd1.png]
  [EJ9] Gros probleme electrique accessoires interieurs otaku_81 16 4 654 06-04-2011, 01:49:15
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] gros problème élèctrique maximus06 11 2 977 02-06-2009, 18:12:02
Dernier message: Whiplasher
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 18 173 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 387 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
  EC9 je l'ai mais gros probleme inside HELP.... bip-bip 30 5 506 18-03-2005, 14:42:38
Dernier message: civic man 57
  GROS GROS probleme electrique crx man vtec power 6 1 335 05-12-2004, 19:02:11
Dernier message: crx man vtec power
  gros probleme montage collecteur\\soluce inside//!!! civicvti68 20 1 827 03-09-2004, 00:13:24
Dernier message: civicvti68
