gestion turbo ee8 greddy
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-08-2007, 10:55:49   -   gestion turbo ee8 greddy
bonjour a tous,je ne sais koi faire pour ma gestion turbo,etant donné que je ne peu logger mon pw0,je pensais acheter une wideband+egt innovate+module de log(repiquant rpm,duty cycle,...sur le pw0)
ensuite je suis tomber sur une bonne affaire,un greddy emanage pour 225 euro
mais je me demande lekel sera le plus complexe et le plus utile
puisque de toute maniere j ai besoin d une wideband et une egt pour remaper
et j ai deja tout ce qu il faut pour graver et remaper cher moi
peut etre que le greddy sera pa utile?est ce qu il serai pas mieu de prendre seulement la wideband et l egt innovate,et le greddy (est ce qu il peuve travailler ensemble?)
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
12-08-2007, 11:04:20   -
Fait gaffe avec le Emanage, j'y connais pas grand chose mais j'ai lu que tout était en option sur cette bestiole.
Si tu prends un Ultimate normalement c'est bon, mais le blue courament livré avec les kits turbal ne serait qu'un SAFC même pas amélioré Confused
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-08-2007, 11:09:33   -
http://cgi.ebay.fr/New-GReddy-Trust-E-Ma...dZViewItem
www.phykidis.com
12-08-2007, 11:25:56   -
A confirmer, mais ça semble être un "blue" vue la couleur.
Et d'après le descriptif, je dirais que ça sert juste à régler l'AFR en pipotant le MAF, mais que tu peux pas jouer sur l'avance.
Un VAFC sans l'afficheur en gros ...
Citation : With the use of Greddy’s "Optional Injector Harness" and the software, the unit has the ability to control an additional 16x16 injector duty cycle map and the controls for adding up to 2 additional sub-injectors. If the "Optional Ignition Harness" and the software are used the unit has the ability to control a 16x16 ignition timing map. All of the above maps can also be map-traced in real-time as well. If the factory range of map or airflow meter is surpassed, you can incorporate the "Optional GReddy Pressure Sensor and Pressure Harness" to set larger scales of adjustment.
Quand je lis ça, je dirais que c'est un bon produit, mais seulement une fois qu'on a rajouté toutes les options.
menfou Hors ligne
12-08-2007, 16:47:44   -
Exact, le emanage est bien si tu as le harness pour l'allumage et l'essence.
Sinon prends un Ultimate ou le nouveau aem
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-08-2007, 23:09:59   -
menfou a écrit :Exact, le emanage est bien si tu as le harness pour l'allumage et l'essence.
autant rester avec mon pw0 mon lma3 de cher innovate
www.phykidis.com
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 736 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [eg5]yonaka est il une replique de greddy sp2 eg-guig's 5 1 685 02-01-2013, 13:02:51
Dernier message: eg-guig's
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 744 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 423 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 789 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 3 995 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur typer03 35 11 880 05-05-2011, 15:57:45
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 671 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 406 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85 Mister_Z@z 7 5 256 24-10-2010, 13:50:16
Dernier message: mobyfab
