fuite moteur sur MR de 93 votre avis svp merci :o)
magicmizz Hors ligne
21-08-2005, 20:28:40   -   fuite moteur sur MR de 93 votre avis svp merci :o)
S'lut c'est encore moi, j'ai une proposition d'échange contre ma célica.Le seul problème qu'a ce MR c'est, semble-t-il, une fuite au niveau du joint spi arbre à came. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a déjà rencontré ce problème? Quel peut-être le coût d'une telle réparation? La voiture totalise 155000kms, sa distrib' vient d'être faite, apparemment c'est juste ce souci. D'après vous ça vaut le coup?
Gt4Fx Hors ligne
22-08-2005, 09:44:20   -
je m'y connais pas trop a ce niveau mais
tu pourra toujours mettre un 3SGTE plus tard dedans Wink
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
JapAddict Hors ligne
25-08-2005, 19:48:21   -
POur un joint Spy, si tu as de bonne connaissance en méca c'est assez symple mais cela impose de te refaire une distri.
Si la distri a été refaite il y a peut de temps tu n'auras pas a re-investir mais juste a changer le joint Spy Hs.
En gros tu dois faire:
Dépose distri et calage.
Dépose cache culbu.
Dépose AAC.
Dépose joint spy.
Repose du tout et calage distri (les distri Toy sont pour moi les plus simples a faire).
Voila!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
yam72 Hors ligne
25-08-2005, 23:44:04   -
tu veux acheter un mr? et la gt4?en tout cas si tu prends un mr j'espere que tu nous rejoindra au sein du club mr2 Wink
toyota c'est plus fort que toi!!!
26-08-2005, 19:01:42   -
Ben en fait yam je suis pro japonaises, surtout toyota (non, sérieeeuuuux?? 8) ) et j'ai toujours pas de réponse de mes vendeurs,et puis le MR2 est une superbe auto aussi alors, entre les deux mon coeur... Wink Mais sois sûr que si j'en ai un je rejoindrais le club! Smile
PEREIRA Hors ligne
26-08-2005, 20:36:52   -
est tu sur que c est le joint spy parsque c est quand mem bizarre le gars fait ca distrie et change pas le joint de plus regarde le joint cache culbu c est pas des modelles d etancheiter
  AE-85/86 votre avis Gajeel62 66 15 223 17-12-2012, 16:14:32
Dernier message: cheap1
  Merci à tous ! [Belgian Supra inside] WayneW 11 3 014 01-05-2011, 21:11:28
Dernier message: WayneW
  Besoin d'un conseil merci d'avance ae8284 1 2 184 26-06-2010, 19:06:13
Dernier message: cop's
  Votre avis pour turbo supra MK3 davidpc 4 2 899 18-11-2008, 00:30:30
Dernier message: davidpc
  besoin d'infos yaris 65 ou 70 vvti - merci nikko 9 4 169 28-05-2008, 14:34:54
Dernier message: Molusk
  Echange 306 hdi contre celica vvti. votre avis...!!! Gab Design 6 4 017 31-08-2007, 16:10:46
Dernier message: Gab Design
  Achat Celica 1995: votre avis? the_klem 74 10 509 17-03-2007, 02:07:29
Dernier message: CeLiKaoS
  CELICA 2L 16S 93 votre avis? tristancrx 85 15 109 14-02-2007, 21:21:43
Dernier message: toytoy
  votre avis sur une celica bessat 5 1 722 28-06-2006, 08:42:59
Dernier message: Gonzolegrand
  Reparation carroserie ... votre avis ... yayasimpson 11 2 699 24-05-2006, 12:40:12
Dernier message: lataca
