fuite d'huile ed9 je pense avoir trouvé d'ou sa vient
mugen_power Hors ligne
26-06-2007, 13:31:12   -   fuite d'huile ed9 je pense avoir trouvé d'ou sa vient
alors voila l'histoire ,apres avoir tiré sur l'auto LOL
,une odeur bizarre se fait sentir dans l'habitacle Sad (ni embrayage ni plastique)plutot huile,au passage de rapport quand j'incline le rapport une bruit de roulement aparait ,à l'arret je voyait couler qques gouttes d'huiles sous le moteur (carter d'huile) , ....jinspecte le tout, les ecrou de carter d'huile pas top du top hop et hop je me met a changer (joint neuf+ pate a joint sur les angles) Smile .
je laisse secher puis une semaine apres hop hop au taquet je revien sa coule Sad ...bizarre l'huile est pourtant foncé (huile moteur) ...ne pas oublier que l'huile de boite est de l'huile moteur 10w40 ....le probleme viendrait de la boite et en ayant lu qques sujet ,je m'aperçoit que les roulement sont sensibles sur ed de plus des qu'ils sont morts ils attaquent un joint situé entre la boite et l'embrayage
apres reflexion....
le roulement etant hs attaque le joint celui ci deterioré, l'huile de boite passerait a travers ce joint, coulerait dans l'embrayage et sortirait par le passage du volant moteur recuperant au passage les frottements de l'embrayage ce qui ferait une huile assez foncé......
je pense avoir trouvé mon pb 8) si je me suis egaré Cry n'hesitez pas a precisez car je vais changer mon roulement et mon joint je pense ,suivant l'etat .
Au passage jvais voir si l'embrayage peut aussi etre changer avec un volant moteur allégé ......
ED7 pgm sono Hors ligne
26-06-2007, 16:35:07   -
regarde aussi si ton joint spy derriere le VM ne fuit pas !, moi, ca m'est arrivé !
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
26-06-2007, 17:18:35   -
ouai jlai pas ecrit mais cetait prevu Wink ,pour info honda confirme la cause possible
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 921 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 122 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 815 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 179 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ed9] fuite liquide de refroidissment d-day72 6 2 176 17-01-2012, 00:03:30
Dernier message: d-day72
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 662 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 4 009 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente Shado4 6 3 575 02-05-2011, 19:11:43
Dernier message: Shado4
  [ej9] bruit très métalique aprés avoir décata (vidéo) news civic_vince 23 6 406 14-01-2011, 14:33:52
Dernier message: civic_vince
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 528 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
