pour repondre a suzuki man: j'ai demonté mes fonds de compteur, tout simplement, facile, avec un peu d'entrainement ca prend 10 min, 15 max, puis je les ai fait photocopier tout simplement, mais en photocopie couleur, pour le papier brillant, et surtout, en NEGATIF, comme ca ce qui est blanc devient noir, et ce qui est noir devient blanc... tout bête mais ca marche. attention, chez moi la zone rouge est passée au mauve, mais bon on peut aussi corriger le compteur en faisant une premiere photocopie de bonne qualité normale, puis on recouvre de marqueur noir ce qui ne doit plus apparaitre, la zone rouge par exemple, qui apres l'inversion des couleurs sera invisible et il suffit donc de la dessiner soi meme avec un beau marqueur rouge, ou on veut et jusqu'ou on veut surtout...ensuite encolage et pose du papier sur les fonds de compteur, decoupe des fenetres pour le kilometrage et hop, remontage, mais sans trop serrer les vis, sinon ca gonfle legerement le papier autour des tetes avec le temps. pour demonter les aiguilles, il suffit de faire levier avec une fourchette, et beaucoup de precautions, bien replacer l'aiguille du compte tours, avant de l'enfoncer entierement, demarrer le moteur pour verifier si elle est bien au bon regime, sinon l'enlever et l'ajuster a nouveau. attention, les aiguilles de la temperature et de la jauge a essence ne s'enlevent pas facilement, j'ai perso cassé ma jauge temps et c'etait pas top... mieux vaut ne pas y toucher.
autre chose: le rétro éclairage, j'ai enlevé a l'acetone la peinture derriere les fonds de compteur qui ne laisse passer la lumiere que derriere les chiffres, ainsi la lumiere passe partout, et on obtient un semblant d'eclairage electro luminescent par transparence, et c'est beau. j'en ai profité pour peindre le contour interieur des compteurs ( sous le plexi) dans la couleur carrosserie, belle finition et souci du detail. voila ca coute meme pas 5 euros et c'est fait en 2 heures maxi, et avec plusieurs tirages, vous pouvez meme par d'habiles collages modifier les données,
ex: mon compteur etait gradué jusqu'a 220, et le compte tour zone rouge a 8500 tours... j'ai eu aussi une version avec le 210 remplacé par 290km/h, c'etait funny, les gamins y croyaient...
bon, je vais tremper mes doigts dans l'eau, ils fumment LOL
