filtre a huile (joint bouchon de vidange)
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-09-2007, 20:47:29   -   filtre a huile (joint bouchon de vidange)
Wink votre filtre a huile, vous le changer a chaque vidange ou toutes les deux vidange ?
Greg622 Hors ligne
11-09-2007, 20:55:37   -
chaque vidange sinon ta nouvelle huile est à nouveau sale en passant par ton vieux filtre
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-09-2007, 20:58:02   -
Big Grin ouais pas bête.... Greg622 merci du conseil
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-09-2007, 21:03:07   -
Et quant t'on fais une vidange (carter, boite ou direction) on change le joint du bouchon de vidange ?
Greg622 Hors ligne
11-09-2007, 21:07:22   -
C'est mieux oui
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-09-2007, 21:09:20   -
Wink quant tu vidange une caisse (carter) Tu mais le moteur a température avant de vidanger, pour facilité l'évacuation de l'huile ? Mais après au moment d'en remettre si le moteur et chaud la nouvelle huile va ce dilaté et tu sera plus vérifier le nivaux exacte ?
Je veux juste savoir si l'huile va prendre du volume avec la chaleur du moteur !?
11-09-2007, 22:16:43   -
LOL
AND THE WINNER IS..........
dis voir yen a beaucoup en belgique des comme toi LOL
Piaf
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-09-2007, 22:24:35   -
Sac ....
ça répond pas a ma question....
Greg622 Hors ligne
12-09-2007, 06:43:16   -
tj a écrit :Wink quant tu vidange une caisse (carter) Tu mais le moteur a température avant de vidanger, pour facilité l'évacuation de l'huile ? Mais après au moment d'en remettre si le moteur et chaud la nouvelle huile va ce dilaté et tu sera plus vérifier le nivaux exacte ?
lol, l'huile çà se dilate pas, autrement à chaque fois que tu tire une bourre, t'en as plein partout LOL
mais à chaud c'est mieux pour le liquide et pour retiré la vis du carter.
Il y a un début à tous mais fais quand même les FAQ's avant d'ouvrir un post dont on a déjà parler Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
12-09-2007, 10:27:04   -
Smile Ouais merci, c'est vrais que la question pouvait paraître débile quant on connaît le problème, et je viens d'allez voir les Faq's il y a quelques sujets intéressants et j'y retournerai plus souvent avant de poster.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-09-2007, 19:43:49   -
tj a écrit :quant tu vidange une caisse (carter) Tu mais le moteur a température avant de vidanger, pour facilité l'évacuation de l'huile ?
Oui
Un niveau se vérifie quelques minutes après avoir arrêté un moteur chaud. Ainsi, l'huile étant bien fluide, elle redescend plus facilement dans le carter (adhère moins aux parois du bloc).
Donc le plus simple est de remplir avec un niveau aux 3/4, démarrer le moteur et le faire chauffer, puis corriger le niveau lorsque le moteur est bien chaud.
Une partie de l'huile sera absorbée par le filtre à huile mais l'huile qui serait restée dans la culasse lors du remplissage à froid sera descendue dans le carter lors de la vérif à chaud.
Ce n'est pas significatif Wink
Concernant le filtre à huile, par exemple sur une EG, Honda recommande le remplacement tous les 10 000km et une vidange d'huile tous les 5 à 10 000km suivit le type de trajet. Donc si tu fais ta vidange à 5000km ce n'est pas obligatoire Wink Un filtre de qualité n'est pas sensé faire sortir la "crasse" lorsque la nouvelle huile y passe.
13-09-2007, 00:24:57   -
non,certe,mais il y a des pertes de charges lies au "remplissage" du plissage du papier de filtration Wink
c'est comme un filtre a air>neuf,on consomme rien en essence,une fois sali a moitie,on sent que la conso s'eleve,pas des masses non plus,mais on le sent Wink
Ataru kun Hors ligne
13-09-2007, 21:14:46   -
de toute facon si tu peu pas mettre 15€ de plus a chaque vidange va a pied Sac
14-09-2007, 09:48:34   -
LOL
Greg622 Hors ligne
14-09-2007, 17:03:40   -
Ou tu le rince en dessous de l'eau est c'est bon Sac
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-09-2007, 19:36:49   -
Sinon tu le perce pour que la crasse sorte 8)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  [Toutes] filtre à huile ... patrice 7 3 113 08-03-2017, 15:15:58
Dernier message: patrice
  Différents diamètres de bouchon de radiateur MoTT 6 1 415 02-12-2014, 21:26:00
Dernier message: MoTT
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 563 03-06-2014, 20:43:34
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 430 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  [All] Avis valves de vidange d'huile moteur TsoF 14 6 551 12-08-2013, 10:03:22
  Relocalisation filtre a huile, conseils/problemes eventuels ? skyline gtr 32 12 195 02-04-2013, 13:07:46
Dernier message: skyline gtr
  Mayonaise bouchon d'huile mat'mecano 25 13 244 28-01-2013, 00:51:29
Dernier message: BiSBAR
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 9 121 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge oGUH 14 10 870 11-09-2012, 19:23:26
Dernier message: ryfer
  Avis filtre a huile k&n zaGro 2 3 323 09-02-2012, 16:43:42
Dernier message: zaGro
