- France Messages : 29 344
Sujets : 147
11-09-2007, 22:16:43 -
AND THE WINNER IS..........
dis voir yen a beaucoup en belgique des comme toi
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
12-09-2007, 19:43:49 -
tj a écrit :quant tu vidange une caisse (carter) Tu mais le moteur a température avant de vidanger, pour facilité l'évacuation de l'huile ?
Oui
Mais après au moment d'en remettre si le moteur et chaud la nouvelle huile va ce dilaté et tu sera plus vérifier le nivaux exacte ?
Un niveau se vérifie quelques minutes après avoir arrêté un moteur chaud. Ainsi, l'huile étant bien fluide, elle redescend plus facilement dans le carter (adhère moins aux parois du bloc).
Donc le plus simple est de remplir avec un niveau aux 3/4, démarrer le moteur et le faire chauffer, puis corriger le niveau lorsque le moteur est bien chaud.
Une partie de l'huile sera absorbée par le filtre à huile mais l'huile qui serait restée dans la culasse lors du remplissage à froid sera descendue dans le carter lors de la vérif à chaud.
Je veux juste savoir si l'huile va prendre du volume avec la chaleur du moteur !?
Ce n'est pas significatif Concernant le filtre à huile, par exemple sur une EG, Honda recommande le remplacement tous les 10 000km et une vidange d'huile tous les 5 à 10 000km suivit le type de trajet. Donc si tu fais ta vidange à 5000km ce n'est pas obligatoire Un filtre de qualité n'est pas sensé faire sortir la "crasse" lorsque la nouvelle huile y passe.
Sujets : 147
13-09-2007, 00:24:57 -
non,certe,mais il y a des pertes de charges lies au "remplissage" du plissage du papier de filtration
c'est comme un filtre a air>neuf,on consomme rien en essence,une fois sali a moitie,on sent que la conso s'eleve,pas des masses non plus,mais on le sent
Sujets : 147
14-09-2007, 09:48:34 -
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
14-09-2007, 19:36:49 -
Sinon tu le perce pour que la crasse sorte 8)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
