fiabilité corolla ts 192ch !!!
xavroy Hors ligne
06-02-2009, 14:37:00   -   fiabilité corolla ts 192ch !!!
bonjour a tous , apres etre interesser fortement par l'achat d'une corolla ts 192 , je me suis vu la deception avant de franchir le cap , je m'explique.
j'ai lu sur divers forum , magazine auto , que ce moteur 1.8 vvti 192ch , etait fragile !!!!! meme avec plusieur cas de casse moteur !!!! une toyota pas fiable j'y croyais pas.
mais le faite que j'ai lu quelque annonce auto avec des moteur changer mon fais plus reflechir , et c'est pour cela que je 'en remet a vous , possesseur de cette auto avec cette motorisation , pour savoir ce qu'il en est reelement .
si oui quels sont les problemes connues ? comment decelle ton les problemes a l'achat ?
merci d'avance.
a+
je suis bien en ej8 hihihi
Fenril013 Hors ligne
06-02-2009, 16:04:34   -
Une Jap pas fiable?? Une Toyota?? J'ai roulé avec des Celica ST182 avec près de 400.000km et les taux de compression était tjs correcte! Pour rappel, c'est un 1.6l de 102ch!
Qui plus est, j'ai roulé avec une Célica TS et franchement c'est une bonne bagnole!
Ca roule pas mal et en plus je trouve que le chassis est vraiment bien. Je trouve juste que le freinage aurait du être un poil plus endurant...
Mais bon, ici on parle de la Corolla...
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-02-2009, 16:07:19   -
c'est pas le meme bloc Wink
le probleme venant du carter c'est quoi alors?
[Image: iluvyoub.gif]
06-02-2009, 16:14:32   -
Kim a écrit :c'est pas le meme bloc Wink
La Celica TS et la Corolla TS c'est pas les memes bloc??
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-02-2009, 16:21:44   -
"J'ai roulé avec des Celica ST182 avec près de 400.000km et les taux de compression était tjs correcte! Pour rappel, c'est un 1.6l de 102ch! "
je parle de sa Wink
06-02-2009, 16:27:57   -
Ok, j'avais pas compris! :]
xavroy Hors ligne
06-02-2009, 16:33:04   -
d 'accord mais sinon , es ce qu'il y en as qui ont des infos sur ces problemes de fiabilité ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-02-2009, 16:34:04   -
Si tu fais une recherche dans Toyota, tu ne trouves rien ?
06-02-2009, 16:55:21   -
xavroy a écrit :d 'accord mais sinon , es ce qu'il y en as qui ont des infos sur ces problemes de fiabilité ?
Jamais entendu parler! Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-02-2009, 16:58:59   -
Le 192cv normalement casse pas
Je sais que sur les celica TS il y avait une casse des boulons de lift (sans incidence apparament)
J'ai deja entendu ici meme une bielle coulée(c'est meme pas sur) a part ca rien de special
Le vvti 145 lui oui a connu pas mal de casses dues a un niveau d'huile entre mini et max assez faible il faut surveiller scrupuleusement si c'est fait ca pose pas de soucis (a ce que j'ai pu voir)
Apres honnetement je pense pas que ce soit des blocs capables d'avaler 300 000 ou 400 000 km avec les compressions quasi identiques aux origines comme on le voyait en 3sge ou 4age par exemple mais ca c'est pareil pour tous maintenant.
06-02-2009, 17:01:22   -
roma a écrit :Apres honnetement je pense pas que ce soit des blocs capables d'avaler 300 000 ou 400 000 km avec les compressions quasi identiques aux origines comme on le voyait en 3sge ou 4age par exemple mais ca c'est pareil pour tous maintenant.
+1... Wink
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2009, 17:15:54   -
Pas si sûr.. j'ai entendu parler de pb d ovalisation sur les moteur TS. pb de jeunesse rectifié par la suite.
Casse moteur sur celica vu à quelques reprise av 70mkm, mais sa reste asser episodique.. on va dire, le "pas de cul" des premiers modèles
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
psycho Hors ligne
Sujets : 50
06-02-2009, 17:22:01   -
j ai une ts et franchement no soucy!
il y a eu un probleme avec les boulons du lift mais c était sur les toutes premieres.
il y a eu des casses moteurs effectivement mais uniquement due à un manque d huile, le moteur étant assez pointu il consomme un peu d huile ( je vérifie une fois par mois..). Mais sinon aucun défault (sauf peut etre le joint de la portiere conducteur qui remonte un peu, suffit de le rabaisser)
on a un site qui parle que de corolla viens nous voir
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
dragao Hors ligne
06-02-2009, 17:57:17   -
tous a été dis par psycho
si tu veux des renseignement sur la cts
www.generation-corolla.com
xavroy Hors ligne
06-02-2009, 18:45:33   -
ok , vous parler d consommation d'huile , mais dans quel proportion ?
sinon vous parler aussi des premier modele mais a partir de quels millesime il n'y as plus de probleme ?
ok merci pour l'adresse je vais allez faire un tour Wink
dragao Hors ligne
06-02-2009, 18:51:27   -
perso je ne consomme pas d huile mais les proportion sont les meme que les ctr .
le probleme de visse est pour les millisimes d avant novembre 2002 je crois
xavroy Hors ligne
06-02-2009, 19:28:06   -
question de debutant c'est quoi les boulons de lift ?
takumi70
06-02-2009, 19:33:32   -
aprés c'est comme tous si la voiture est entretenue regulierement a mon avis il n'y aura pas plus de probleme qu'une autre, toyota est quand même reputé pour avoir des vehicule super fiable Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
07-02-2009, 01:23:56   -
tiens takumi desolé pour le hs mais tu as eu ou tes faux a glace lisse pour ta st182 ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-02-2009, 01:29:54   -
psycho a écrit :il y a eu des casses moteurs effectivement mais uniquement due à un manque d huile, le moteur étant assez pointu il consomme un peu d huile
+1 !!
takumi70
07-02-2009, 02:10:42   -
roma a écrit :tiens takumi desolé pour le hs mais tu as eu ou tes faux a glace lisse pour ta st182 ?
mp Wink
Proman Hors ligne
07-02-2009, 02:17:50   -
c' est question me plait beaucoup mais apparement rien de plus grave que se qui est dit habituellement, je suis sur le point d' allé en cherché une, mais voila ma seul peur est la fiabilité et l' agrement si un possesseur pourrai me donnait son ressentie sur la voiture
celica man Hors ligne
Sujets : 42
07-02-2009, 18:31:04   -
les blocs de TS on surtout un probleme de pompe a huile qui lache!!
c'est le cas de casse le plus frequent sur mon forum celica!!
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
dragao Hors ligne
07-02-2009, 18:54:18   -
celica man a écrit :les blocs de TS on surtout un probleme de pompe a huile qui lache!!
jaimais entendu se probleme sur les corolla ts
psycho Hors ligne
Sujets : 50
07-02-2009, 21:53:00   -
de même, peux etre pas la même?
ex: TS powaaaaa!
NONO TS Hors ligne
16-02-2009, 19:28:05   -
Perso, j'ai fais presque 90 000 km à la cale avec ma CTS et je n'ai mis que de l'essence dedans, incroyable! Wink
Apres c'est surtout le traitement et l'entrtien comme d'hab...
RouteMan Hors ligne
16-02-2009, 21:57:25   -
La lubrification et le respect des temps de chauffe est très important car les coussinets de bielle du 2ZZ sont un de ses points faibles.
Vu sur les forum Lotus, Matrix XRS et autre Pontica Vibes etc...
Pour ma part 120 000 KM et pas encore de chat bielle Wink
# _______SANS V VTL-I_______ #
#----LA PUISSANCE N'EST RIEN---#
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 984 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Perfs toyota celica TS 192ch??? CRX130 22 17 302 02-05-2005, 21:08:52
Dernier message: CRX130
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 541 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Gain de couple su celica 1.8l VVTL-I 192ch model 2004 celicaman 22 8 500 13-12-2004, 05:07:03
Dernier message: shulee49
