[ evo V ] question sur moteur 4g63
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
05-10-2008, 15:27:56   -   [ evo V ] question sur moteur 4g63
salut a tous,je cherches des infos sur les modifications sur lancer evo 5-6 quelle puissance max peut ont sortir en gardant le turbo,pompe essence,injecteur ect d origine?et en changeant tout ca combien peut on tirer maximum avec l interne stock en restant fiable?
j ai fais des recherches mes y a pas des masses de sujets...
je prend toute infos la dessus et aussi sur les chose a eviter de faire?
merci d avance
luc16V Hors ligne
06-10-2008, 21:00:13   -
Va voir la : www.lancerregister.com
Subaru GT99 SW
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
10-10-2008, 20:54:53   -
En config origine 350/375 ch, apres le turbo sature. pour les atteindre il te faudra une ligne, un decat et une reprog. Les internes d'origine ont du mal au dessus de 400 hp.
Ce bloc prepare peut sortir plus de 1000 ch.
R33 GTR
Liège Belgique
11-10-2008, 10:33:15   -
merci pour l info si tout va bien je vais chercher ma belle ( V ) le week end prochain Big Grin
360-370cv je pense que ca sera deja largement bien dans un premier temps!le turbo souffle combien pour sortir ca et combien encaisse t il maximum en pression?
en meme temps si vous avec des addresse pour faire une reprog (apexi power fc) je suis preneur Big Grin
merci!
CTR56 Hors ligne
13-10-2008, 20:31:33   -
Au maxi le turbo souffle a 1.8 bar en bas et 1.5 a haut regime.
Pour plus d'infos fouille les forums dedies.
cris-wms Hors ligne
14-10-2008, 09:36:40   -
Au dessus de 1,7-1.8 bar il faut prévoir des pistons, ça se troue facilement... le bloc aussi :roll:
SUBARU Outback 2.5 - BH9 - 2001
TOYOTA Celica GT4 - ST165 - 1989
R33 GTR
Liège Belgique
15-10-2008, 11:53:26   -
cris-wms a écrit :Au dessus de 1,7-1.8 bar il faut prévoir des pistons, ça se troue facilement... le bloc aussi :roll:
en interne d origine je vais pas risquer d aussi grosse pression LOL
yanou Hors ligne
13-01-2009, 18:27:25   -
sur une 6 avec ligne, pompe a essence (imperatif), dump, filtre, et remap on sort 340 a 360 cv facile ..apres c est suivant les autos...
si tu as deja le power FC je connais une personne pas loin de grenoble qui es capable de te faire une bonne remap..
tout ca pour une pression de 1.6 bar en stab..
si ttu veux le forum dedié a l evo en francais c est
www.evopassion.fr
http://gangbang.team-forum.net/index.htm
[Image: ctrgrise2007cd1.th.jpg]Mitsu evo not the most beautiful simply the fastest....
  [E39A / 4G63] Recherche de la RTA et d'une culasse Nathill 6 133 30-11-2024, 03:45:31
Dernier message: Uranium88
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 841 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  anticouple moteur lancer evo 8 speedevo 7 3 373 20-10-2015, 17:12:12
Dernier message: gotboost
  Choix Huile moteur EVO VIII P.O.D 4 4 532 14-07-2015, 11:12:30
Dernier message: pels11
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 078 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  [EVO VII] Problème moteur. Raph7 19 5 849 03-12-2014, 22:47:24
Dernier message: Raph7
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 083 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 462 21-02-2014, 21:27:50
  [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement Nikos 2 4 071 02-01-2014, 18:53:04
Dernier message: Nikos
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 181 02-08-2013, 18:48:50
