[Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
19-08-2013, 20:02:05   -   [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement
Bonjour à tous,
Je souhaite vidanger et nettoyer entièrement le circuit de refroidissement. J'ai donc retirer le bouchon de radiateur puis dévissé le petit bouchon situé tout en bas de ce dernier mais cela ne vidange que le contenu du radiateur soit environ 2,5 litres or je sais que la capacité totale doit être de 7 litres environ.
J'ai acheté la revue technique Chilton, ils parlent d'un "drain plug" situé au niveau du bloc mais je n'ai rien trouvé concernant le moteur 4G63 non-turbo.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'indiquer où chercher, ce serait cool Wink
EDIT : je n'ai pas trouvé de vis de vidange du bloc donc, ce que j'ai fais :
1) vidange du radiateur (il y a un robinet tout en bas)
2) démontage du thermostat
3) mise en place d'un tuyau au niveau du thermostat pour siphonner un maximum d'eau.
Voilà, ce n'est pas parfait mais cela permet de vider une bonne partie du liquide ... en attendant de trouver mieux ! Ensuite, on place un jet d'eau dans le logement du thermostat, on ouvre le robinet du radiateur et on laisse couler tant que l'eau ressort sale.
(Modification du message : 22-01-2015, 15:17:13 par Nikos.)
jeremsdemontpell Hors ligne
Mitsubishi Eclipse
01-01-2014, 23:57:45   -   RE: [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement
Je dois effectuer le nettoyage de mon circuit de refroidissement qui en a bien besoin.
Est ce que tu as plus d'info pour effectuer l'operation à mon tour ou une documentation ?
merci à toi
Nikos Hors ligne
02-01-2014, 18:53:04   -   RE: [Eclipse - 4G63] : vidange circuit de refroidissement
A ma connaissance, il n'y a pas de vis de purge sur le bloc 4G63.
Ce que j'ai fait :
3) mise en place d'un tuyau au niveau du thermostat pour siphonner un maximum d'eau (attention à ne pas avaler du liquide de refroidissement !)
4) on place un tuyau d'arrosage au niveau du thermostat (il faut que le montage soit un minimum étanche : pour cela, j'ai utilisé un petit sac poubelle enroulé autour de l'embout du tuyau) pour rincer le circuit. Laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ressorte claire.
5) Refermer le robinet du radiateur et remettre un thermostat (neuf)
6) Remplir de liquide de refroidissement au niveau du bouchon de radiateur
Le problème est qu'il reste de l'eau dans le bloc moteur donc il faut mesurer et corriger la concentration d'antigel avec un pèse-acide afin d'arriver à peu près à 50/50 soit -35°
NB : Ce serait l'occasion de remplacer le thermostat, ça coute une quinzaine d'euros.
EDIT : il y aurait bel et bien une vis de purge. Elle se situe à l'avant du bloc, sous le tuyau en alu qui vient du boitier de thermostat. Je n'ai pas essayé mais ça devrait le faire !
[Image: 138962drainplug.png]
(Modification du message : 22-01-2015, 15:18:41 par Nikos.)
  [E39A / 4G63] Recherche de la RTA et d'une culasse Nathill 6 176 30-11-2024, 03:45:31
Dernier message: Uranium88
  Swap Moteur 4g63t dans une 4g63 atmo silverhell 2 2 856 15-12-2016, 18:50:34
Dernier message: silverhell
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 115 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 130 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  [Eclipse 2GB - 4G63] : pièce échappement Nikos 8 4 215 02-08-2013, 18:48:50
Dernier message: Nikos
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 004 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Mitsubishi eclipse 2.0 4G63 92' ( PHOTO ) Noxdesign 78 18 641 28-04-2013, 13:45:44
Dernier message: Noxdesign
  4g63 bob44 3 3 404 02-03-2013, 21:46:57
Dernier message: bob44
  [eclipse 4g63] probleme ralenti john 10 4 429 27-01-2013, 19:36:43
  [eclipse 4g63] branchement vanne egr john 4 3 840 18-01-2013, 09:06:12
