Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:36:48
eprom pour 100nx
warrior Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
10-09-2004, 17:52:37 #1
y a t'il quelqu'un dans l'assemblé qui pourait me dire s'il existe des puce pour 100nx???
hors mis powership qui est de mauvaise qualité d'apres une connaisansce qui a essayé,pour ne pas dire inefficace...
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Goose Hors ligne Administrateur Administrateur
Sujets : 103
11-09-2004, 03:14:06 #2
Surtout pas ! c'est pas bien... c'est mal !
La vraie modification valable : remplacer l'ECU par un ECU modifié JWT
Citation :ECU upgrade $595.00 on an exchange basis. We remove the top speed limiter, raise the rev limiter to 7,700 rpm and put in the most aggressive fuel map and timing curve for 91+ premium fuel. We also optimize the throttle response code for better throttle response. Call for current turnaround time. (1990-97 at this time only) We do have turbo programming along with different injector/MAF combinations available. We can reprogram your ECU for use with the SR20DE-T Bluebird and Pulsar engines. Call us for details on this. We do offer an ECU core exchange option. The additional refundable core deposit is $500.00 for the 1991-94 models and $700.00 for the 1995-97 models.
Bon c'est plus chere qu'une eeprom, mais ça n'a rien a voir comme modif...
Rien que l'ECU et un KAD ont donné +15ch sur un test au banc...
Webmaster Japan Car - Forum auto
michael Hors ligne Senior Member ****
11-09-2004, 11:48:25 #3
quel tarif le Jim Wolf Tec... ?
ou le trouver ?
ca m'interesse....
sinon si on n'est plusieurs a en vouloir pour sr20de faut voir avec romchip si il peut nous en faire une
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne Active Member ***
11-09-2004, 12:22:58 #4
michael a écrit :quel tarif le Jim Wolf Tec... ?
ou le trouver ?
ca m'interesse....
Oui/Non car le JWT est bien est pas bien car c sur qu'il va pas vous casser le moteur pour cause il est vachement enrichie comme tous les boitier JWT d'ailleur.
Donc si il y a assez de monde pourquoi pas un Romchip200. Affaire à suivre :roll:
Sujets : 103
11-09-2004, 13:44:58 #5
entre 500 et 600€... peut etre moins en se débrouillant bien
michael a écrit :ou le trouver ?
USA/Canada... sur ebay.com peut etre. Perso je passe de plus en plus par http://www.powertechimports.com ils sont trés competent, trés bon prix, et le port avec la france est moins elevé qu'avec beaucoup de boite aux USA...
Si jamais vous voulez en commander un la bas, il y a des chance que je commande une ou deux lignes inox la bas, donc on pourrait regrouper nos achats pour reduire le port...
Sujets : 84
11-09-2004, 20:32:27 #6
merci pour les info goose,zino sur nx-power m'a dit a peu pres la meme chose,il faut acheter un ecu programable et avoir un pc portable...
vg30dett Unregistered
12-09-2004, 01:40:11 #7
Arf, si quelqu'un veut des produits JWT....il peut me contacter....j'ai des relations privilegiees...
Sujets : 103
12-09-2004, 03:15:52 #8
warrior a écrit :merci pour les info goose,zino sur nx-power m'a dit a peu pres la meme chose,il faut acheter un ecu programable et avoir un pc portable...
là il s'agit de remplacer l'ECU par un autre, pas un ECU programmable ou tu te prends la tete pour les regles... Jim c'est pris la tete pour toi avant Wink
Sujets : 84
12-09-2004, 19:26:19 #9
ben c col ça lol,ben je verai plus tard,pour le moment c'est de l'air frai qu'il faut au moteur
pose Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
04-02-2005, 14:08:11 #10
est ce que sur la 1,6l l ECU est reprogramable??
parceque si oui il y a peut etre un preparateur qui peu me le reprogramé
en testant apres sur le banc
Japamobile Hors ligne Active Member ***
04-02-2005, 20:04:31 #11
Salut les gars Big Grin
non l'EPROM n'est pas reprogrammable
et un truc a savoir il est SOUDE ...donc pour le remplacer ...c tartignole Wink
(enfin du moins sur le GA16D pour le SR20D à confirmer ...mais je pnse que ce doit êter pareil)
