[entretien , revision]Toyota paséo besoin de conseils
flaky122 Hors ligne
24-01-2010, 17:46:42   -   [entretien , revision]Toyota paséo besoin de conseils
bonjour a tous
je viens d'acheter une paséo de 96 modèle de base 1,5 16s 90chvx qui totalise environ 150Mkm
j'aimerais lui faire une bonne petite révision avant de prendre la route
j'aimerais avoir des conseils sur le type d'huile a utiliser pour le moteur et la boite ainsi que de bonne bougies .
j'aimerais également connaitre les pièces en commun de la paseo et des autre toyota , car les paséo ne cours pas les rues et sa peut être utile
si vous avez des tutos , balancez les lien sa me servira . surtout pour la boite car je ne sais pas trop comment faire se sera la première fois Confused
si vous avez une revus technique je suis preneur
en faite je suis débutant c'est ma première voiture , j'en suis amoureux et je cherche a me document a fond Smile Smile
merci a tous ceux qui m'aideront
flaky122 Hors ligne
25-01-2010, 22:14:29   -
a force de trainer sur le net j'ai cru comprendre que les Paséo après un certain kilométrage bouffe de l'huile , il faudrait changer la viscosité pour moins consommer d'huile ??
help j'ai besoin de vous , personne ne roule en paséo ??!
flaky122 Hors ligne
28-01-2010, 14:16:17   -
up ya du monde part ici ??!
discret Hors ligne
Sujets : 23
28-01-2010, 20:32:15   -
salut, alors pour ce quiest de l'huile moteur, passer a une viscosite plus elevéee te permet d'en consommer un peu moins (huile plus epaise,donc elle "passe" moins entre les parroies de ton cylindre et de ton piston/segementation)
il y a quelques rageux de la paseo sur le forum,si tu cherche dans la section toy paseo tu devrais retrouver leur posts et donc des noms.
l'huile de boite, que je sache, ne se change pas trop souvent, mais j'ai aucune idée de ce qu'il faut pour la paseo ni de la periodicité de ce changement.mais du moins tu devrais avoir deux orifices sur ta boite, un plus haut que lautre, pour vider et remplir
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
flaky122 Hors ligne
29-01-2010, 12:07:19   -
ok merci discret
j'ai trouver leurs post concernant la paséo , jvai essayé directement de leurs envoyé des Mp
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
12-02-2010, 01:44:16   -
si tu as besoin d'aide pour ton engin hesites pas a demander Wink j'suis de montlu aussi, et mecano auto de formation, donc la vidange de boite ca me fait pas peur Wink pour les pieces fait moi la liste de ce qu"il te faut par MP te filerai un coup de patte Wink
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
flaky122 Hors ligne
15-02-2010, 19:33:38   -
ah mais c'est toi qui a les deux jolie 300 zx garer dans une ptit rue perpendiculaire a l'avenue de la republique !
enchanter de faire ta connaissance , je t'envoie un petit Mp merci d'avance pour ton aide
tj Hors ligne
Sujets : 90
17-02-2010, 16:29:11   -
Wink Si tu cherches un peu j'avais à l'époque lancé un topique comme le tien sur que faire comme entretien sur une Paseo.
Je pense que le problème de consommation d'huile du 5E-FE vient de ces joints de queues de soupapes, monter des joints de queues de soupapes venant d'un 4E-FE de derniere génération devrait régler le problème. Ce n'est qu'une supposition personnelle !
De tout façon la consommation d'huile des 5E-FE n’a rien d'anormal et elle m’est pas assez pour que ça demande de mettre une huile moins visqueuse et si vraiment ton moteur bouffe énormément d'huile c'est qu’il demande une remise à neuf.
Smile Je te conseille de la 10W40.
Pour les bougies Toyota je monte des Denso IK20, d'origine ce sont des Denso PK16R8
L'huile de boite d'origine c'est de la 75W90, à ce niveaux une vidange tous les 60.000 kms et si tu tires de dans prend une grosse marque, exemple Valvoline.
Wink Voici un lien pour télécharger le manuel d'entretien du 5E-FE (version US mais ça devrait pas mal d'aguillée).
http://www.mediafire.com/?3eezhzn1y4j
http://www.mediafire.com/?cgvdmepylie
La Toyota Starlet tien le même châssis que la Paseo en fonction des années il y des petites différences exemple, sillent block triangle de suspension, mais si tu prends sur une Starlet de même année ce sont les même pièces.
En gros tu à une starlet mais version coupée !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
nathan62 Hors ligne
17-02-2010, 20:49:21   -
bon ba pas mieu tj a dit le principale en cherchant bien il y a le manuel toyota sur le forum
flaky122 Hors ligne
18-02-2010, 15:24:54   -
merci les amis
j'ai pourtant chercher de longs moment mais bon, je ne suis pas un grand pro du web n' y du forum que je connait encore assez peut
j'ai toute les reponces a mes questions merci encore de votre aide
a bientot sur le fofo
Denzo Hors ligne
14-05-2010, 15:29:08   -
Salut à toi.
Je possède une paséo depuis 1 an et demi. J' ai parcouru plus de 50000 kms avec. Elle totalise 215000 kms aujourd' hui. Je fais environ 35000 par an.
Vidange tous les 8000 chez moi avec de la 10w40, elle ne me bouffe pas une goutte d' huile. Démarage par - 27°C au quart de tour (j'habite à 800 m d' altitude près de la suisse),dès que je tourne la clef le démarage pète du feu de dieu sous le capot.
0 panne!
Je possède le carnet d' entretiens avec le manuel d' utilisation.
Ils préconisent les vidanges tous les 15000 pour cette essence. Changer le filtre à chaque vidange, contenance maxi 2,8 litres ou à 2,5 l vous être entre les deux traits mini et maxi.
Je cherche le délai pour changer la distribe rien dans le manuel.
Une Japonaise sinon rien
tj Hors ligne
Sujets : 90
14-05-2010, 22:40:09   -
Denzo a écrit :Ils préconisent les vidanges tous les 15000 pour cette essence. Changer le filtre à chaque vidange, contenance maxi 2,8 litres ou à 2,5 l vous être entre les deux traits mini et maxi.
La courroie et à faire tout les 100.000 kms, pour le niveau d'huile il faux le tenir au maximum.
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 10 380 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Toyota Paseo reprogammation shiro3642 3 1 003 25-05-2022, 11:26:29
Dernier message: JP32
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 719 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota paseo] Embrayage volant moteur Tanguy38000 3 884 08-09-2021, 14:39:16
Dernier message: Tanguy38000
  [Workshop Toyota] et autre manuel d'entretien Yob1 56 67 554 07-06-2020, 01:37:45
Dernier message: CelestinHonda33
  Toyota Paseo Cabriolet Cali-Puma 4 3 553 01-05-2018, 08:58:03
Dernier message: faillure
  Toyota paseo échappement et combiné fileté Bapt06270 2 2 786 30-01-2017, 18:09:06
Dernier message: Bapt06270
  [Echappement] Toyota Paseo 5E-FE tj 20 7 404 28-01-2017, 02:51:22
Dernier message: Nakago
  Pot d'échappement et amortisseurs TOYOTA PASEO CABRIOLET Clô68m 6 3 134 01-10-2016, 19:23:39
Dernier message: Clô68m
  [Paseo] Acheter une Toyota Paseo en 2015 ? Raoh 12 6 976 22-04-2016, 21:41:42
Dernier message: juda
