ca18sx
Sujets : 148
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=77514
si tu ne trouves pas ton bonheur, donner le max d'infos sur la chignolle peut aider (entretien, kil', ce qui a été changé...)
ca18sx
merci pour le lien j'ai trouver pas mal de point commun a mon problèmes je vous tien au courant ^^
Timothé
Dump fuyarde, bougies a vérifier mais j'en doute, ou pompe a essence qui fatigue ?
ca18sx
Le dump c est un dump no name je pensse avoir trouver la cause du problemme des que possible je posterai une photo afin d avoir votre avi ps: comment voir si la dump fuit?
Ps2: le mano de pression d essence doit déconner il indique 1.5bar à l arrêt et 6bars au ralenti Oo je ne my connais pas trop mais sa me semble élever et encore plus étonnant d avoir de la pression moteur à l arrêt ...
Sujets : 148
a l'arret, normal, pression residuel, ouvre ton circuit d'essence quelques heures apres l'avoir eteint, t'auras une belle giclette dans les yeux.
par contre 6b au ralentie, pas normal, tu touches peut-etre le probleme du doigt la
ca18sx
Sujets : 148
oula
ok, alors, deja, vire moi ce foutu regulateur bien merdique, c'est bien la preuve que le gars, a priori, a fait nawak (aucune utilité de remplacer le regulo' d'origine)
repose celui d'origine, et voit si ton probleme vient pas de cette foutu merde......
folken
Tu vieillis boyou , en lisant "mano placé sous le capot", ça aurait du faire tilt
Je pense pareil, tes problème viennent sans doute de lui, normalement y'a pas trop d'autre raison pour que la pression d'essence soit si aléatoire.
Et c'est inutile pour ton setup, un origine fera aussi bien l'affaire et tu élimines une source de problème.
ca18sx
problèmes identifier dump valve fuyarde effectivement ( remplacer par une ssqv 3 ) filtre a air bridant la voiture ( cochonnerie de chez autobac qui me brider bien comme il faut changer par un hks) turbo dans le sac .... pression et allumages très mal régler et bougie dans le sac également remplacer par des iridium.
chicken
200SX S14a
- Suisse
tu peux rechanger ton HKS pour prendre un APEXI, le HKS c'est pas un filtre c'est un appât a poussière contrairement a l'apexi qui lui filtre se qu'il aspire
Sujets : 148
chicken a écrit :tu peux rechanger ton HKS pour prendre un APEXI, le HKS c'est pas un filtre c'est un appât a poussière contrairement a l'apexi qui lui filtre se qu'il aspire
ah bon
ba tu diras ça a mon bloc qui roule tout les jours, par tout temps, dans toutes les conditions, mes pistons./cylindres se portent bien
ca18sx a écrit :problèmes identifier dump valve fuyarde effectivement ( remplacer par une ssqv 3 ) filtre a air bridant la voiture ( cochonnerie de chez autobac qui me brider bien comme il faut changer par un hks) turbo dans le sac .... pression et allumages très mal régler et bougie dans le sac également remplacer par des iridium.
tu les as accumulés dit-donc
ca18sx
ah ba sa c'est sur.... mais bon il y avais tout de même besoin d'un bon réglages ^^ celui si était impossible a cause des bougie entre autre
folken
ca18sx
Je l est déposé chez un pro des s13 dans mon coin conseiller par un ami il m'a tout régler correctement il doit juste les affiner encore un peut ce qui explique que je n est toujours par récupérer mon bebe
chicken
200SX S14a
- Suisse
Sujets : 148
bielle.chaude
boyou2 a écrit :oula
+100000 :!:
un CA18DET si non rien .
