emplacement de l'ecu sur eg3
luke974 Hors ligne
12-10-2006, 13:40:28   -   emplacement de l'ecu sur eg3
salut, je voudrais savoir l'emplacement de lecu dans une eg3, j'ai cherché prés de la porte passager mais il n y était pas, est il situé ailleur?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-10-2006, 13:46:17   -
eg3 c est un carbu :roll:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Renesis Hors ligne
12-10-2006, 14:02:10   -
Il voulait peut être parler du système qui gère le carbu électroniquement , et dans ce cas ( si je me plante pas ) , regarde derrière la boite à gant ! Wink
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
luke974 Hors ligne
12-10-2006, 14:34:38   -
je parle bien d'écu, mais bon je vais vous raconter mon cas, j'habite à la reunion, et chez nous nous avons des moteurs tout aussi "tropicaux" par exemple la référence de mon moteur est : eg4, tpe d15b3, dérriére ma voiture c'écrit civic ex, or les ex sont généralement des eg3 à 75 cv 1.3l.
déja ce détail me met dans le doute, de plus je posséde un carburateur, donc ma voiture est un mix entre eg4 et eg3 si jai bien compris, mais la ce qui me pose probleme c ke je ne trouve pas mon ecu, j'ai bien un fusible ecu sous le capot, mais il n'est pas placé ou il devrait l'etre, j'arrive pas a mettre la main dessus c'est sa qui m'enerve!!
Sonic Hors ligne
12-10-2006, 17:52:26   -
sur eg3 c'est carbu mais gestion à moitié électronique : je sais j'en ai une.
En clair c 'est des carbu gérés électroniquement.....de là à savoir si il y a un écu ??? la mienne est une 1l3 75 cv
regarde sur le manuel : http://hondatech.info/search/civic/
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
15-10-2006, 23:37:05   -
Mon ec8 à un d13b2, soit le moteur eg3. Je confirme, il y a une petite boite posé près de ta manche à air reliée à ton filtre. Sur la mienne, il y a marqué ecu. C'est au dessus du passage de roue gauche (quand t'es face au moteur).
Mais que cherche tu en fait avec l'ecu?
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
polowrc Hors ligne
16-10-2006, 08:46:24   -
Regarde derriere la moquette a droite coté passagé sous la boite a gant au niveau des pieds y a un boitier je pense que c'est ca.
Y a une sortie à salazie le 22/10/06 tu viens? + d'infos sur le forum 974 Wink
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
ugo Hors ligne
16-10-2006, 09:46:42   -
Fleche En images...
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
luke974 Hors ligne
16-10-2006, 11:28:45   -
salut désolé pour la réponse tardive !en fait je cherche des eventuelles erreurs de l'ecu, car ces dernier temps j'ai remarqué une baisse de performance sur mon eg4 peut etre que le signal ecu pourrait m'éclairer!
je regarderais ce soir,
Citation :Y a une sortie à salazie le 22/10/06 tu viens? + d'infos sur le forum 974
ouais c 'est cool, je viendrais faire un tour !!
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 488 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 700 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 261 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [EP2] emplacement filtre a essence iceman696 7 4 996 23-08-2019, 12:57:47
  [EK4] emplacement vis Park 8 1 567 14-11-2017, 21:08:46
Dernier message: skyline1880
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 385 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [ED/EE] Photo emplacement mano + marques Kounkoun78 124 31 465 03-02-2016, 21:50:54
Dernier message: The_Bibi
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 731 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [eg4] emplacement sonde AFR hondaman45 6 1 886 24-04-2014, 22:14:52
Dernier message: folken
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 406 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
