Ca y est, le problème est réglé. Sur le conseil de Switman, je suis allé jeter un oeil sur la boite à fusible, et en fait une des pates du fusible du phare était oxidée, tout simplement. Pas tant que cela finalement car j'ai remarqué un truc bizarre qui m'a trompé et détourné des fusibles : même avec le fusible retiré, le phare éclaire (très faiblement, avec la même intensité que le feu de stationnement) !!! Normalement, cela ne devrait pas du tout éclairé.
Est ce que quelqu'un peut vérifié sur sa Swift s'il y a la même chose ?
D'autre part, est ce quelqu'un pourrait me faire une photo du schéma des fusibles (normalement indiqué dans le fond du capot de la boite à fusible), le précédent propriétaire l'a perdu !!! En plus, je me suis rendu compte qu'il avait déjà remplacé certains fusibles par des fusibles de mauvais ampérage ... comme celui de mon phare droit par exemple
Ca m'a pas aidé pour trouvé le problème.
Quoiqu'il en soit merci aux intervenants de ce forum pour l'aide apportée.
A+
