julien_23
mx5 na 1.8
23 - Creuse France Messages : 315
28-02-2013, 20:33:07 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- news page 7 --
voila de retour du garage, petit test a blanc des jantes! j'aime bien le rendu la largeur, c'est juste ce que je voulai.
faut juste que je commande mes pneus pour voir le rendu final, je pence partir sur du 195/45 finalement, taille assez courant sur du 8 de large, jespere juste qu'il y aura pas trop d'ecart entre le pneu et l'aile...
sinon j'ai commencer a cacher tous les cables dans la coffre, et un peux dans la baie moteur et commencer a demonter feux, aileron...
et sinon petite question: j'esite a viré les film teinté des vitre car je trouve que ça fait beaucoup de noir avec les jante et vue que j'aurai les phares fond noir... vous en pencer quoi???
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
07-03-2013, 19:31:28 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
Ca va le faire !
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
julien_23
mx5 na 1.8
07-03-2013, 22:11:32 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
merci!!
j'espere que ça va le faire une fois tous fini et remonter, j'ai hate
(Modification du message : 07-03-2013, 22:11:50 par julien_23.)
sebeg4
civic ek4
25 - Doubs France Messages : 148
08-03-2013, 00:34:48 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
salut superbe auto !!! et plus propre que sa intérieur comme extérieur c'est dur j'avais une petite question comment as tu fixer ton logo honda sur la calandre ?
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
julien_23
mx5 na 1.8
21-03-2013, 21:47:01 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
merci !
du new:
le carrossier est un peu moin surcharger donc il va pouvoir s'ocuper plus serieusement de la titine
sinon en debut de semaine j'ai cacher pas mal de cables, fils... dans la baie moteur pour repeindre. enlever plastique, sieges...et ponçer l'arriere de la caisse vidée.
et aujourdui j'ai peint la baie moteur, le peintre a peint l'arriere de la caisse, et j'avai acheter une moquette pour faire plus propre donc je l'ai instalé puis commencer a remétre sieges, plastiques et cacher le max de cable, fils... sur l'arriere de la caisse donc demain je fini ça et niveau moteur, interieur je touche pu a rien.
apres ça sera le carrossier qui s'ocupera de tous le reste (exterieur)
(Modification du message : 21-03-2013, 21:47:52 par julien_23.)
Finch
21-03-2013, 22:30:56 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
J'espère que t'en a moins chié que moi pour remettre ta moquette ^^
Sinon c'est moi ou tes pneus arrières sont pas dans le même sens que devant ?
Les beaux jours revenus il faudra que tu viennes avec la civic et ton reflex qu'on se fasse un shooting
julien_23
mx5 na 1.8
21-03-2013, 22:39:05 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
pour la moquette, non ça a été enfain apres 2 ou 3 coup de cutter quand méme
sinon pour les pneus, normal c'été juste pour essayer donc j'ai pris une jante au hasard.
et oué des quelle sort de carrosserie je passerai, d'ici la j'aurai peu étre trouver des recaro...
(Modification du message : 21-03-2013, 22:39:42 par julien_23.)
julien_23
mx5 na 1.8
23-03-2013, 19:50:36 - RE: [ek4] une petite EK au pays des vaches ^^ -- ça avance P8 --
salu tous le monde, j'aurai besoin de vous svp !!
voila vue que je ne trouve pas de recaro d'itr en bon état et a prix corect, j'ai vue ses sieges sur fullcartuning qui pourai me plaire:
j'aurai voulu savoir: j'ai actuelement les support qui se fixe au sol, si j'achete une glissiere/rail universel, es ce que je pourai fixé le siege dessu SUR et sur le support sans trop de modif car j'y connai rien en adaptation de siege???
