[ek4]Fuite direction assisté
u171 Hors ligne
Honda Civic Ek4
50 - Manche France
07-04-2013, 15:01:08   -   [ek4]Fuite direction assisté
Bonjour à tous,
depuis le remontage de l'ensemble de la mécanique de ma civic j'ai une fuite à la DA à la jonction entre le bloc da et le remplissage même à l'arrêt.
Je suppose avoir oublié un joint à l'endroit ou ça rentre dans le bloc mais je ne trouve pas de schéma dans la RTA.
Quelqu'un se souvient il si il y a un joint thorique ou autre?
Merci à tous.
Boris
(Modification du message : 07-04-2013, 16:33:55 par u171.)
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
07-04-2013, 15:17:36   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
aurais tu une photo pour mieux voir ton problème ?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-04-2013, 15:38:42   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
Tu parle de la pompe de DA? dans ce cas il n'y a pas de relation entre la pompe et le bloc, celle si est juste fixée par 2 supports. Par contre ta pompe peut fuir, bien sur, c'est même courant chez nos mamies.
u171 Hors ligne
Honda Civic Ek4
50 - Manche France
07-04-2013, 16:32:57   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
C'est la jonction entre la pompe et son bocale, une photo est toujours mieux qu'un long discour:
[Image: fuiteda.jpg]
J'ai essayé de ressérer, changé le collier mais je pense plutot a un joint manquant?
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
07-04-2013, 16:53:35   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
Il y a bien un joint (torique) Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 07-04-2013, 16:58:21 par Sili.)
u171 Hors ligne
Honda Civic Ek4
50 - Manche France
07-04-2013, 16:57:37   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
(07-04-2013, 16:53:35)Sili a écrit : Il y a bien un joint Wink
Joint entre platine et bloc ou joint thorique rond dans le fond?
Sili Hors ligne
Réputation : 21
07-04-2013, 16:59:07   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
[Image: pspumps.jpg]
u171 Hors ligne
Honda Civic Ek4
50 - Manche France
07-04-2013, 17:02:35   -   RE: [ek4]Fuite direction assisté
Réponse parfaite, je vais démonter ça et changer le joint!Merci beaucoup!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 641 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 305 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 570 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [ek4]fuite moteur. tony-vtec 17 3 270 18-01-2012, 23:00:13
Dernier message: tony-vtec
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 3 994 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 227 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek4]rotule de direction axiale blondoux 11 4 208 20-06-2010, 20:58:59
Dernier message: jibe13
  [EG5/EH6] Suppression de la Direction Assisté ! crqkowz 10 3 269 01-02-2010, 15:00:03
Dernier message: popo 17
  [EK4] problème de direction freeboz 5 1 868 18-01-2010, 17:38:43
Dernier message: freeboz
  [eg4] fuite d'huile au niveau du soufflet de direction futur 5 6 943 29-07-2009, 14:09:07
Dernier message: futur
