u171
Honda Civic Ek4
50 - Manche France Messages : 95
07-04-2013, 15:01:08 - [ek4]Fuite direction assisté
Bonjour à tous,
depuis le remontage de l'ensemble de la mécanique de ma civic j'ai une fuite à la DA à la jonction entre le bloc da et le remplissage même à l'arrêt.
Je suppose avoir oublié un joint à l'endroit ou ça rentre dans le bloc mais je ne trouve pas de schéma dans la RTA.
Quelqu'un se souvient il si il y a un joint thorique ou autre?
Merci à tous.
Boris
(Modification du message : 07-04-2013, 16:33:55 par u171.)
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 459
07-04-2013, 15:17:36 - RE: [ek4]Fuite direction assisté
aurais tu une photo pour mieux voir ton problème ?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
07-04-2013, 15:38:42 - RE: [ek4]Fuite direction assisté
Tu parle de la pompe de DA? dans ce cas il n'y a pas de relation entre la pompe et le bloc, celle si est juste fixée par 2 supports. Par contre ta pompe peut fuir, bien sur, c'est même courant chez nos mamies.
u171
Honda Civic Ek4
07-04-2013, 16:32:57 - RE: [ek4]Fuite direction assisté
C'est la jonction entre la pompe et son bocale, une photo est toujours mieux qu'un long discour:
J'ai essayé de ressérer, changé le collier mais je pense plutot a un joint manquant?
u171
Honda Civic Ek4
07-04-2013, 16:57:37 - RE: [ek4]Fuite direction assisté
(07-04-2013, 16:53:35)Sili a écrit : Il y a bien un joint
Joint entre platine et bloc ou joint thorique rond dans le fond?
u171
Honda Civic Ek4
07-04-2013, 17:02:35 - RE: [ek4]Fuite direction assisté
Réponse parfaite, je vais démonter ça et changer le joint!Merci beaucoup!
